Remplacement va et vient par télérupteurs
Question Branchement Électrique : Remplacement va et vient par télérupteurs
Je m'inscris et poste pour la première fois car je sèche sur un problème en rénovation.
Je suis face à un circuit d'éclairage avec deux va et vient alimentant deux point d'éclairage. Tout ça dans une même pièce.
L'alimentation est centralisée avec les départs de ligne des points de commande, au nombre de quatre et des deux points d'éclairage.
Il y a 3 ou 4 fils sur chaque lignes de commande, donc je me suis dit que je pouvais encastrer 2 télérupteurs Legrand, et utiliser ces fils pour recycler les anciens va et vient en utilisant des doubles poussoirs pour.commander les deux points d'éclairage.
J'ai donc installé une grosse boîte, les deux télérupteurs dedans et j'ai suivi le schéma constructeur pour câblage :
- Phase : sur les deux TR en direct et dispatché via wagos sur chaque départ vers les boîtier de commande.
- Retour des commandes rassemblés via wagos et dispatchés sur les TR respectifs.
- Alimentation des lampes sur les bornes des TR respectives.
- Neutre direct sur chaque TR et dispatché sur chaque lampe.
Au branchement j'étais assez confiant et en fait rien ne fonctionnait.
J'ai débranché 3 poussoirs sur les 4 en laissant les fils nus, et à ce moment le premier poussoir se met à fonctionner correctement. Les deux boutons fonctionnent et activent les TR correctement.
Dès que j'ajoute un second poussoir dans le mix, plus rien ne se passe.
Alors j'imagine que je passe à côté de quelque chose. Peut-être que.j'ai mal compris les schémas de branchement. Mais le fait que les TR fonctionnent avec un poussoir branché de la même façon que les autres semblent indiquer le contraire ?
J'imagine qu'il faudrait que je réalise un schéma de l'installation si je souhaite obtenir des conseils avisés...
18 octobre 2024 à 21:22
Je suppose que vos poussoirs on 3 bornes avec un contact NO et un contact NC.
Il faut utiliser le contact NO et pas le contact NC.
Donc si par exemple vous utilisiez les bornes L et 1, il faut changer pour les bornes L et 2 (ou réciproquement).
Et pour cela fonctionne, il faut que tous les poussoirs soient raccordés comme il faut.
Si un seul n'est pas bon, cela ne fonctionnera pas.
A noter que si un seul poussoir est câblé, il fonctionnera aussi bien en NO qu'en NC, mais en NC le télérupteur va vite se détériorer.
Cela explique le phénomène que vous rencontrez.
19 octobre 2024 à 07:18
- 1. Remplacement boutons poussoir va et vient par détecteur
- 2. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
- 3. Remplacement double interrupteur va et vient
- 4. Remplacement interrupteur double va et vient
- N°18833 : Bonjour, J'essaye de brancher un interrupteur va et vient double avec témoin. :sweat: (j'ai un neutre dans le boitier); Comme vous pouvez vous douter je n'y suis pas arrivé. Je remercie d'avance ceux qui vont...
- 5. Installation éclairage va et vient avec télérupteurs Yokis MTR2000ERP
- N°24162 : Bonjour. Je dois commander un éclairage extérieur (pour une allée de 80 m) entre l’entrée de la maison (Poussoir+ Yokis E2BPP) et le portail (Yokis TLC4TP). L’arrivée de l’alimentation sortie du disjoncteur de 10A...
- 6. Remplacement poussoir plus va et vient
- N°21798 : Bonjour à tous. Je viens vous voir car je suis embêté pour remplacer un bouton poussoir + va et vient. J'ai déjà parcouru le site (ce qui m'a permis de résoudre d'autres problèmes de remplacement d'interrupteur,...
- 7. Remplacement interrupteur double va et vient
- N°17662 : Bonjour, Très très très nul en bricolage. J'ai voulu changer l’interrupteur, le souci de branchement des fils électriques d'un double interrupteur dont un va et vient. 1er photo : La prise d'origine. 2ème photo : La...
- 8. Remplacement télérupteurs 49119 par des modulaires
- N°17674 : Bonjour, Je voudrais remplacer des télérupteurs 49119 par des télérupteurs modulaires à installer sur le tableau. J'ai opté pour des Legrand (Télérupteur standard à vis 230 V~- 1P - 250 V~ - 16 A - 1F - 1 module - Réf...
- 9. Schéma va et vient
- N°593 : Bonjour. Pourriez-vous me donner le schéma d'un va et vient à 3 points d'allumage ? Merci.
- 10. Va et vient avec variateur Legrand
