Programmer un récepteur Sommer Antriebs
Actuellement 26 649 questions dans le forum électricité
25988
Question Forum Électricité : Programmer un récepteur Sommer Antriebs
Alroce81
Alroce81
Je souhaiterais programmer ma télécommande sommer tx03-868-4 sur le récepteur Sommer Antriebs référence rx01-868-x
Car j’arrive à programmer l’ouverture du portail mais impossible à programmer la fermeture.
Quel est la notice de programmation.
18 octobre 2024 à 14:51
  • 1. Programmation récepteur télécommandes Sommer et porte garage
    N°25875 : Bonjour, J'ai actuellement une porte de garage, commandée manuellement par un interrupteur à clé. Le principe actuelle est simple : Clé au repos (position milieu) la phase n'est en contact avec rien, il ne se passe...
  • 2. Récepteur Sommer sur portail Nice
    N°23084 : Bonjour à tous. Merci de m'accepter sur votre forum que j'utilise pour la première fois... Voici ma question : Un copain m'a donné un récepteur Sommer RX04-RM02-868-2 qu'il n'a jamais installé. J'aimerais l'installer sur...
  • 3. Brancher portail CAME RE432 sur un moteur Sommer duo vision
    N°13858 : Bonjour. Je n'y connais rien :cry: mais ayant changé mon portail de garage je dois réinstaller un récepteur radio CAME RE432 pour pouvoir n'utiliser qu'une seule télécommande (j'ai un autre portail sur rue). Mon RE 432...
  • 4. Comment brancher un relais récepteur Landis et Gyr FTS4
    N°15110 : Bonjour. J'ai un relais récepteur à 15 codages de télécommande à 175 Hz Landis et Gyr FTS4 en ma possession et j'aimerai le mettre en fonction. Si quelqu'un a un petit schéma ça sera pas de refus, photo...
  • 5. Problème connexion récepteur et émetteur Yokis
    N°16893 : Bonjour. Je viens de remplacer un récepteur Yokis MTR 2000ER qui ne fonctionnait plus par un autre récepteur même référence. Ce récepteur est placé derrière une prise de courant sur laquelle je branche un...
  • 6. Conseil connexion récepteur porte de garage
    N°5592 : Bonjour, J'ai acheté un récepteur Came à 4 canaux, je l'ai mis en place il est alimenté. Il ne me reste plus qu'à me connecter sur les 3 récepteurs existants : 1 sommer duo pour porte de garage, 1 volet roulant Somfy et 1 Came...
  • 7. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 8. Installation récepteur parking Intratone
    N°23552 : Bonjour à tous. Novice en la matière, j'ai besoin de vos conseils pour installer un récepteur Intratone HF868 récepteur parking (Réf. 07105) sur mon moteur de porte de box de Sommer DUO VISION 500 afin que je puisse...
  • 9. Modifier code récepteur portail motorisé CAME FAST
    N°13907 : Bonjour. J'ai un portail motorisé Came Fast. J'ai besoin de changer le code qui se trouve dans le récepteur. On me parle de bouger les schwits et ensuite de reprogrammer mes télécommandes (ça je sais faire). Puis-je...
  • 10. Récepteur portail NICE Mindy A700F
    N°18854 : Bonjour, Mes parents ont emménagé dans une maison avec un portail NICE. Je ne connais pas la référence du modèle, je ne le saurais que dans quelques semaines, mais ça ressemble au Mindy AF700 (il y a 2 fois 10 switchs à...
>>> Résultats suivants pour : Programmer un récepteur Sommer Antriebs >>>
bricovideo forumprise electrique telecommandeebricovideo forumsbricovideo astuces de bricolage en video
