Installation récepteur parking Intratone
Question Forum Électricité : Installation récepteur parking Intratone
Novice en la matière, j'ai besoin de vos conseils pour installer un récepteur Intratone HF868 récepteur parking (Réf. 07105) sur mon moteur de porte de box de Sommer DUO VISION 500 afin que je puisse synchroniser mon bip avec ma porte de box et ma porte de garage.
Je souhaiterais savoir :
- Quels sont les types de fils à acheter ?
- Quelles sont les bonnes connexions à réaliser (alimentation électrique / contact sec) ?
Voici les fiches techniques des appareils :
- Récepteur : https://fr.calameo.com/read/005135075afd92a786a4d
- Moteur SOMMER : chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://automatel-sommer.motorisation-garage.com/documentation/notice-duo-vision.pdf
En pièce jointe des photos.
En vous remerciant par avance.
09 février 2023 à 09:12
Il faut raccorder votre Intratone HF868 comme suit (en me fiant à vos spec)
1./ Raccorder sortie relais C & T de Intratone HF868 sur les bornes 7&8 du Duo Vision 500 er mettre le DIP2 sur ON (voir section Brancher le bouton-poussoir 2 (DIP 2))
2/ Raccorder alimentation de Intratone HF868 sur l'alim du Duo Vision 500 (voir section brancher des cellules photoélectriques) :
Le + du HF868 sur la borne 9 du Duo Vision 500 et le - sur la borne 10.
16 février 2024 à 11:26
- 1. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 2. Installation éclairage va et vient avec télérupteurs Yokis MTR2000ERP
- N°24162 : Bonjour. Je dois commander un éclairage extérieur (pour une allée de 80 m) entre l’entrée de la maison (Poussoir+ Yokis E2BPP) et le portail (Yokis TLC4TP). L’arrivée de l’alimentation sortie du disjoncteur de 10A...
- 3. Garage second récepteur sur connecteur mural ?
- N°20981 : Bonjour, Mon installation actuelle (portail de garage) comprend un vieux récepteur Somfy RC 8027 dont voici le schéma de principe sur la première image. Je souhaite y connecter un 2nd récepteur plus récent (compatible...
- 4. Installation prise de recharge pour véhicule électrique
- N°17886 : Bonjour à tous ! J'ai commandé un véhicule électrique, et je souhaiterais installer de quoi le recharger ! J'ai pour le moment un tableau électrique dans mon habitation, qui est déjà séparée d'environ 20m du compteur...
- 5. Aide installation portail électrique Nice
- N°13811 : Bonjour à tous, Mon portail électrique ne s'ouvre plus. Il s'agit d'un portail de marque Nice avec les caractéristiques suivantes : 1 carte A700F 2 moteurs hippo 2 photocellules moon 1 contacteur à code moon 1récepteur...
- 6. Problème installation chauffage Rothelec
- N°17826 : Bonjour. J'ai acheté il y a 8 ans un chauffage Rothelec avec bloc de faïence. Il y a quelques jours ma carte a grillé, ils sont venus à la maison m'ont enlevé la carte et à la place m'ont mis un récepteur radio X3D CPL...
- 7. Portail Faac installation commande ouverture par fils
- N°16842 : Bonjour. Sur un portail Facc battant dont la caméra a été vandalisée, je suis obligé de changer la platine de rue et le visiophone. Car l'ensemble est trop vieux donc achat d'un nouveau kit Somfy V 250, il est bien...
- 8. Installation éclairage extérieur avec télécommande
- N°23496 : Bonjour, Je souhaiterais faire fonctionner mon éclairage extérieur avec la télécommande To-go 4va de mon portail fraîchement installé. Ne trouvant pas s'il y avait la possibilité sur la centrale du portail, j'ai procédé...
- 9. Courant trop fort dans de nouvelles prises
- N°20989 : Bonjour. Je ne savais pas qu'il existait des sites comme celui-ci. C'est ma fille qui me l'a montré. J'ai un petit souci à vous soumettre. J'ai demandé à une société d'électricité de venir m'installer 2 prises de...
- 10. Connecter un éclairage de jardin à un récepteur radio Came RBE42
- N°7787 : Bonjour. J'installe un récepteur radio Came RBE42 pour télécommander l'éclairage du jardin. Problème : sur le bornier de connexion où doivent venir les fils du système d'éclairage, il y a noté : NC NO C. Quels fils...
