Problème installation chauffage Rothelec
Question Forum Électricité : Problème installation chauffage Rothelec
J'ai acheté il y a 8 ans un chauffage Rothelec avec bloc de faïence.
Il y a quelques jours ma carte a grillé, ils sont venus à la maison m'ont enlevé la carte et à la place m'ont mis un récepteur radio X3D CPL sur le côté ainsi qu'un thermostat sans fil et depuis quand je le mets sur 21 degrés pour la température de consigne en mode automatique dès qu’il a atteint 20 degrés le voyant rouge du récepteur s’éteint et 1/4 d'heure après se rallume et se re-éteint 1/4 d'heure après et ainsi de suite.
Est-ce normal ??
Et est-ce dangereux pour la sécurité électrique de la maison ou du compteur ?
Merci pour vos réponses, j'angoisse beaucoup quand il s'agit d'électricité...
Bonne journée à tous.
Est-ce normal ??
20 janvier 2018 à 14:25
Je pense que c'est le voyant de mise en marche arrêt du chauffage.
Dès que la consigne est atteinte, il s'éteint et se rallume lorsque la température est en dessous de la consigne avec je pense un effet de décalage (je ne me rappelle plus du terme exact) pour éviter des commutations trop rapides qui fatigueraient le récepteur.
Daniel.
Daniel.
20 janvier 2018 à 15:15
Le site de la marque est assez muet sur le principe. On se demande si le système agit sur le fil pilote, ce qui serait normal.
Citation :C'est l'hystérésis. Les thermostats fonctionnent ainsi. En électronique on appelle cela comparateur à hystérésis.
20 janvier 2018 à 17:10
Bonjour GL.
Mais est-ce dangereux pour la sécurité électrique de la maison ou même de mon compteur ?
20 janvier 2018 à 17:16
Non pas de problème. Sur les radiateurs autonomes avec thermostat électronique, le cycle est autour de 10 secondes ou un peu moins, et la durée de la mise sous tension de quelques secondes qui dépend de la température ambiante et de la température de consigne. Bref c'est un cycle répétitif dit à modulation de durée.
A vrai dire, le thermostat par pièce n'est pas très utile en chauffage électrique. On préfère le programmateur délesteur avec commande sur les fils pilote, ou radio ou CPL.
Le compteur compte, et le reste il s'en moque. Et vous payez la facture.
Pas d'inquiétude, surtout si les radiateurs chauffent. Ne pas trop forcer sur le thermostat, l'énergie électrique coûte cher. 19°C le jour, 17°C la nuit. Pratiquement rien dans les chambres. Dans la SDB on force quand on y est, ensuite on modère.
20 janvier 2018 à 18:22
Moi je n'ai que ce chauffage pour tout le haut, car toutes les pièces à vivre sont en haut et pas très grandes, c'est un RTI 2500 watts.
Je peux donc le rallumer ??
Car je l'avais éteint par peur que ça fasse des conneries au compteur vu que tous les 1/4 dh le voyant rouge s'allumait et s'éteignait.
20 janvier 2018 à 18:35
2 500 W c'est costaud. Vous pouvez rallumer sans problème. Allez y doucement sur la température de consigne. Vous faites au mieux pour ne pas trop augmenter la facture.
20 janvier 2018 à 18:50
Justement depuis que j’ai ce chauffage je fais des économies car c'est le seul qui chauffe et il ne pompe pas 24h sur le compteur parce-que le reste du temps il relâche la chaleur accumulée mais au début je fonctionnais avec les molettes mais depuis qu'ils les ont déconnectées pour mettre le récepteur sur le côté et le thermostat sans fil.
Je suis un peu perturbé car avant il ne faisait pas ça, s'éteindre et se rallumer tous les 1/4 d'heures, le voyant sur le haut du chauffage était en permanence allumé, là il n'y a plus de voyant connecté sur le haut vu qu'ils ont tout relié au thermostat.
20 janvier 2018 à 19:02
10 mai 2020 à 14:16
- 1. Problème contacteur chauffe suite à une coupure de courant
- N°12315 : Bonjour et bonne année à tous ! Voilà j'ai des soucis depuis le 20 novembre dernier suite à une coupure de courant dans mon quartier. Tout a commencé avec le ballon d'eau qui ne s'enclenchait pas en heure creuse 23h30,...
- 2. Problème électrique fer à repasser fait disjoncter
- N°13094 : Bonjour. J'habite dans ma maison depuis 13 ans j'ai toujours repassé sans avoir de problème. Mais depuis un mois dès que je branche mon fer à repasser au bout de 20 minutes il fait disjoncter, j'ai bien sûr pensé qu'il...
- 3. Sections câbles conducteurs et protection
- 4. Problème d'installation électrique vétuste normes rénovation
- N°540 : Bonjour à tous, j'ai un très très gros problème chez moi puisque je n'ai plus d'électricité depuis une semaine ! Il faisait 8° dans mon salon la semaine dernière. Je suis locataire depuis 3 ans. Je n'ai jamais eu de problème...
- 5. Branchement type 2 pas aux normes
- 6. Pourquoi tout clignote problème installation électrique
- N°12297 : Bonjour, Mon appartement (F3) a 5 radiateurs électriques lesquels sont distribués par 2 disjoncteurs ( 20A), l'éclairage est distribué par 3 disjoncteurs ( 10A), les prises de courant par 2 disjoncteurs ( 20A), la cuisson...
- 7. Problème déclenchements intempestifs disjoncteur principal
- N°12726 : Bonjour. J´ai un problème récurrent de déclenchements aléatoires intempestifs liés au démarrage des appareils suivants : climatisation et four micro-ondes (2 appareils japonais) et spa (US). J´ai un compteur EJP de 15...
- 8. Problème électrique circulateur de chauffage
- N°13638 : Bonjour à tous, Bien que du métier, des lacunes sont à assurer. :huffy: Pour les raisons financières évidentes en ce moment le gaspillage est à proscrire ! Je voudrais donc réhabiliter un circulateur EURAMO ZOOM 130XLV...
- 9. Problème chauffage intermittent sur installation en triphasé
- N°9496 : Bonjour, Mon installation (tout électrique) est en triphasé, avec délestage, et fonctionne très bien depuis 12 ans. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi 3 radiateurs (sur 10) s'arrêtent de temps en temps de fonctionner....
- 10. Coup de courant sur machine à laver et tuyau de chauffage
- N°12294 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je suis actuellement face à un problème, je reçois des petites décharges électriques sur ma machine à laver et sur ma chaudière. Lorsque que je débranche ma...
