Forum Électricité - 17825 Questions
17825
36 volts en alternatif dans la boite de dérivation ? : Forum Électricité - 17825 Questions
bonocase
bonocase
2 messages
Pour éclairer mon garage je suis allé sur la boite de dérivation en haut du mur.
J'ai découvert avec mon Metrix du 36 volts en courant alternatif.
Que puis-je faire avec cette tension pour l'éclairer ?
Des leds ? ou autres, dont je n'ai pas la moindre idée.
19 janvier 2018 à 18:32
30 141 messages
Rien.
Il est probable que vous utilisez un multimètre numérique, et que le circuit soit coupé, à moins que les conducteurs ne soient pas phase et neutre directs. C'est d'ailleurs peut-être cela.
Il faut dépanner en identifiant les conducteurs dans la boite, et pour cela remonter à l'origine de ceux-ci dans le tableau de répartition.
Vous pouvez tester la ligne avec une lampe témoin. Il faut 230 V environ.
20 janvier 2018 à 09:36
bonocase
bonocase
2 messages
Merci pour votre réponse, effectivement j'ai dans un 1er temps testé avec le tournevis testeur la phase OK.
Puis j'ai utilisé un multimètre digital pour la suite, je pense que ça dépasse mon niveau de compétence.
Merci encore.
20 janvier 2018 à 10:04
  • 1. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
  • 2. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
    N°24385 : Bonjour. Tel que je l'indique dans le titre, je dois changer un contacteur qui fait du bruit dans un tableau avec neutre commun. Comment brancher un contacteur actuel sur cet ancien système ? Merci pour vos lumières. :smile:
  • 3. 7 questions sur la norme NFC 15-100
    N°15207 : Bonjour à tous, Je réalise actuellement une rénovation totale d'une maison avec division et mise en location, je dois donc me mettre aux normes électriques du moment. Je me pose quelques questions dont je ne trouve les...
  • 4. Problème nuisance sonore électrique
    N°24533 : Bonjour. Je me permets de vous contacter, encore, j'ai d'importante nuisance sonore électrique (enfin pas que, mais il faut bien commencer par un début), continue perpétré, je ne sais comment. Cela fait pas mal de temps que...
  • 5. Pose tableau électrique cuisine installation triphasé
    N°24554 : Bonjour à tous. Je vais poser un second tableau électrique, à côté de l'actuel à fusibles vieux de 40 ans. Nous refaisons notre cuisine, je compte 6 lignes partant du tableau : 2x6 prises, 1 lave-vaisselle, 1 four et 1...
  • 6. Horloge EJP ne fonctionne plus ?
    N°24259 : Bonjour à tous. Voici 3 jours que mon ballon d'eau chaude ne fonctionne plus en automatique. J'ai un contrat EJP et chaque jours à 23h30, la chauffe de mon ballon s'enclenchait jusqu'à 07h30 du matin. Pour avoir de l'eau...
  • 7. Questions diagnostic électrique achat Appartement
    N°15261 : Bonjour, J'ai déjà parcouru le forum sur ces questions sans arriver à vraiment trouver ma réponse aussi je me permets de créer un nouveau sujet. J'envisage d'acheter un appartement, or, comme beaucoup je n'y connais pas...
  • 8. Questions / Réponses électricité rénovation électrique totale
    N°18379 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter une maison de 1920 et l'électricité n'est pas du tout aux normes. J'ai fait une projection de ce que j'ai besoin et je souhaiterais savoir ce que je dois mettre comme module dans le tableau...
  • 9. Micro coupure de courant
    N°24486 : Bonjour. Je me permets de poser ma question ici avant de faire revenir un technicien pour rien. Depuis plus d'un mois, j'ai des micro-coupures, de l'ordre de 0,4 seconde. Une semaine, il n'y en a pas, l'autre, il y en a 3 dans...
  • 10. Changer le sens de rotation moteur monophasé 220 volts
    N°24412 : Bonjour. Je cherche à changer le sens de rotation d'un moteur 230 V monophasé. Il n'y a pas de barrettes à inverser, mais une carte avec des fiches et des cosses. Je joins une photo. Il s'agit d'un moteur de marque EMG. Les...
>>> Résultats suivants pour : Forum Électricité - 17825 Questions >>>
eclairage salle de bainampoule incandescenceampoule incandescence 01prises de courant
