Cherche batterie B1420 visseuse AEG BS 14X
17824
Questions Réponses Forum Électricité : Cherche batterie B1420 visseuse AEG BS 14X
viloque
viloque
7 messages
Je recherche une batterie B1420 pour une visseuse AEG BS 14X
La visseuse a 10 ans, une des 2 batteries a encore une bonne autonomie :
B1420 14,4V 2Ah Ni-Cd
batterie B1420 compatible visseuse AEG BS 14XBatterie B1420 compatible AEG BS 14X
J'en trouve un peu partout, surtout en Ni-MH et en 2.5 Ah, sans être bien trop sûr de la compatibilité.
https://www.batterie.fr/Batterie-Inf...use-BS14X.html
https://www.amazon.fr/Batterie-pour-.../dp/B0092RG2PO
https://www.cdiscount.com/bricolage/...html#mpos=2|mp
Celle là est pas mal, mais plus chère :
http://www.piles-et-plus.fr/catalogu...-14-4v-2000mah
Qu'en pensez-vous ?
Merci pour réponses.
19 janvier 2018 à 14:05
viloque
viloque
7 messages
Me suis trompé sur les liens 1, 3 et 4
https://www.batterie.fr/Batterie-Info/1.20.AEG.6.31,Batterie-pour-AEG-Perceuse-visseuse-BS14X.html
https://www.cdiscount.com/bricolage/électricité/batterie-pour-aeg-visseuse-a-percussion-sb2e-14/f-16614-pow4052993245407.html#mpos=2|mp
http://www.piles-et-plus.fr/catalogue/batterie-perceuse/batterie-aeg/bsx14-4-nicd-14-4v-2000mah
19 janvier 2018 à 18:01
30 121 messages
Bonjour viloque. Toutes les batteries du post de 18h01 conviennent.
Assurez vous qu'elles soient bien toutes compatibles.
Entre 45 € et 65 € on ne voit pas la différence. Voir si le port est compris ou non, les délais etc.
19 janvier 2018 à 21:20
viloque
viloque
7 messages
Et merci pour la réponse.
Mais la compatibilité est bien mon seul souci.
Comment faire pour savoir ?
19 janvier 2018 à 21:32
30 121 messages
Tension et capacité en Ah sont bonnes. Il reste la forme du boitier. S'il est écrit que le produit est compatible avec BS 14X il n'y a pas de soucis à se faire. Pour 65 € notamment.
19 janvier 2018 à 21:50
viloque
viloque
7 messages
OK, bien compris.
Merci beaucoup.
19 janvier 2018 à 21:53
  • 1. Cherche schéma et références composants montage batterie condensateur
    N°4106 : Bonjour à tous. J'aimerais avoir le shéma et les références des composants pour le montage d'une batterie de condensateur pour correction du déphasage dans mon installation (13A, 220V). Quelqu'un saurait-il m'aider ? Merci...
  • 2. Remplacer batterie 14.4V en Ni-Cd visseuse WORX C1417A001
    N°14691 : Bonjour. Je recherche une batterie neuve pour ma visseuse WORX (réf. C1417A001 de 14.4V en Ni-Cd) ou d’une équivalente. Les accus qui la composent sont a priori en fin de vie (j’ai acheté ce matériel en 01/2007). Je...
  • 3. Intensité et puissance d'une visseuse sans fil
    N°21359 : Bonsoir. Je ne comprends pas une chose. Pour une visseuse sans fil exemple de 20 volts et une batterie lithium 1500mah (1.5ah). Normalement pour trouver la puissance en watt on fait la tension x l'intensité 20v x 1.5A = 30...
  • 4. Chargeur batterie visseuse Ryobi en panne
    N°18376 : Bonsoir. J'ai le chargeur de ma visseuse Ryobi en panne, plus de voyants qui s'allument. Je l'ai testé à la sortie. Du transfo il y a bien les 9 volts. Chargeur msbc-1800. Peut-on faire fonctionner la visseuse sans...
  • 5. Cherche schéma de délestage pour batterie trop chargée
    N°9711 : Bonjour. Dans une installation autonome solaire, éolienne et turbine, comment puis-je utiliser le trop d'électricité, une fois les batteries pleines, vers un chauffage l'hiver ou un frigo l'été ? Merci pour votre réponse. Les...
  • 6. Cherche schéma raccordement alternateur à batterie
    N°2363 : Bonjour, je cherche un schéma électrique pour raccorder un alternateur 12V de voiture à une batterie. Merci d'avance.
  • 7. Chargeur de batterie passage de 19.42V DC à 16.8 V DC
    N°19009 : Bonjour, Le chargeur de ma batterie de visseuse m'a lâché et je sais, après vérification via un multimètre que c'est le secondaire qui est grillé. La tension de la visseuse est de 16.8 V DC (17V on va pas chipoter). J'ai...
  • 8. Chute de tension moteur monophasé
    N°21701 : Bonjour. J'aimerai savoir s'il y a une astuce pour éviter les chutes tension provoquées par un moteur monophasé en 3cv. Mon installation électrique est neuve mais je possède un moteur électrique un peu gourmand au...
  • 9. Projet vélo générateur terminale STI2D
    N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
  • 10. Changement sens de rotation d'un moteur
    N°18723 : Bonjour. J'ai un moteur 220V asynchrone qui tourne dans le mauvais sens (inverse des aiguilles d'une montre). Je souhaiterai qu'il tourne dans l'autre sens. J'ai inversé les fils d'alimentation mais le sens de rotation ne...
>>> Résultats suivants pour : Cherche batterie B1420 visseuse AEG BS 14X >>>
