Cherche schéma de délestage pour batterie trop chargée
Problème Electricité : Cherche schéma de délestage pour batterie trop chargée
Bonjour. Dans une installation autonome solaire, éolienne et turbine, comment puis-je utiliser le trop d'électricité, une fois les batteries pleines, vers un chauffage l'hiver ou un frigo l'été ?
Merci pour votre réponse. Les panneaux solaires ont un régulateur, j'utilise un onduleur pour le 220V, éolienne 600W, future turbine 600Watts, 4 batteries 110 A.
07 novembre 2010 à 15:24
Conseils Dépannage Electricité 1
Bonsoir. Avez-vous pensé à chauffer un ballon d'eau chaude sanitaire ?
09 novembre 2010 à 18:04
- 1. Cherche schéma et références composants montage batterie condensateur
- N°4106 : Bonjour à tous. J'aimerais avoir le shéma et les références des composants pour le montage d'une batterie de condensateur pour correction du déphasage dans mon installation (13A, 220V). Quelqu'un saurait-il m'aider ? Merci...
- 2. Aide lecture schéma chargeur de batterie
- N°22495 : Bonjour à tous :biggrin: J'ai peut-être problème de chargeur de batterie sur mon van :cry:, en gros quand je branche celui ci sur le 220v le chargeur d'époque (schéma en photo) charge les 2 batteries 12v du véhicule que...
- 3. Cherche schéma raccordement alternateur à batterie
- N°2363 : Bonjour, je cherche un schéma électrique pour raccorder un alternateur 12V de voiture à une batterie. Merci d'avance.
- 4. Cherche schéma détecteur de mouvement avec relais
- N°5379 : Bonjour, je voudrais coupler un détecteur de mouvement à un relais de 12 Vdc. Je voudrais que, quand le détecteur de mouvement perçoit un mouvement, il ouvre le relais. Quel détecteur utiliser et comment ? P. S. : Le tout...
- 5. Cherche batterie B1420 visseuse AEG BS 14X
- N°17824 : Bonjour. Je recherche une batterie B1420 pour une visseuse AEG BS 14X La visseuse a 10 ans, une des 2 batteries a encore une bonne autonomie : B1420 14,4V 2Ah Ni-Cd J'en trouve un peu partout, surtout en Ni-MH et en 2.5 Ah,...
- 6. Cherche schéma branchement horloge horaire avec contacteur
- N°6561 : Bonjour à tous. Voila ma question : Je recherche un schéma de branchement d'une horloge horaire avec un contacteur car je dois alimenter plusieurs spots et j'ai peur de faire sauter mon horloge. Merci de votre réponse.
- 7. Schéma résistance batterie lampe
- N°15896 : Bonjour. Je voudrai monter un circuit électrique avec une batterie 7.4V et 700mA et une résistance ainsi qu'une lampe. Je voudrai une puissance de 100 Watts pour la résistance, mais je ne sais pas quoi prendre comme...
- 8. cherche schéma électrique horloge de robot piscine
- N°168 : Je cherche un schéma de branchement électrique pour une horloge de robot nettoyeur de piscine. Comment raccorder cette horloge au coffret de la piscine ? Merci d'avance.
- 9. Cherche schéma pour installer horloge dans tableau électrique
- N°6211 : Bonjour, je recherche un schéma pour l'installation d'une horloge électrique pour pouvoir allumer une salle de sport à 6 heures du matin et l'éteindre à 23 heures. Merci urgent.
- 10. Schéma inverseur automatique pour groupe électrogène
- N°13980 : Bonjour, Est-ce que quelqu'un peut me donner ou m'indiquer où je peux trouver un schéma d'un inverseur automatique d'une source pour un groupe électrogène ? D'avance merci.
