Conseil montage et rajout de prises électriques
Astuce Forum électricité : Conseil montage et rajout de prises électriques
Bonjour. Je viens d'avoir l'attribution d'une maison hélas ancien bâti et dans ma salle il n'y a que 2 prises électriques. Combien puis-je rajouter de prises sur la même ligne ? Par avance merci.
07 novembre 2010 à 14:18
Réponses 1 au problème électrique
Le nombre de socles de prises de courant 16A alimentés par un même circuit est limité à :
- 5 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm² (protégé par disjoncteur 16A max, fusible interdit)
ou
- 8 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max ou fusible 16A max)
Lorsque des socles de prise de courant sont montés dans un même boîtier, ils sont décomptés de la manière suivante :
- 1 socle par boîtier --> 1 socle décompté
- 2 socles par boîtier --> 1 socle décompté
- 3 socles par boîtier --> 2 socles décomptés
- 4 socles par boîtier --> 2 socles décomptés
- plus de 4 socles par boîtier --> 3 socles décomptés.
Si bien que dans l'absolu, sur un circuit en 2,5² on peut mettre 8 socles double soient 16 prises.
Les calibres de protection sont bien des calibres maxi, on peut toujours mettre moins.
ou
07 novembre 2010 à 21:44
- 1. Repiquage prises électriques
- N°8679 : Bonjour, Je compte utiliser cette technique, mais avant, je voudrais savoir si elle répond toujours aux normes en vigueurs. 5 prises câble 3G2.5 disjoncteur 20 A. Remerciements. Pat
- 2. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- 3. Montage de plusieurs prises électriques sur un circuit
- N°8359 : Bonjour, j'ai lu que désormais, le montage de plusieurs prises électriques sur un même circuit, ne peut plus l'être en étoile, via une boîte de dérivation. Comment fait-on, sachant que le montage de prise en prise dans des...
- 4. Questions sur un rajout de 8 prises électriques
- N°7847 : Bonjour, je souhaitais rajouter 8 prises électriques dans mon logement (studio de 25 m²) mais je suis nul en électricité. J'ai un disjoncteur plein, et pour infos, j'ai aussi un disjoncteur différentiel, j'ai lu que l'ajout...
- 5. Dispositions des prises électriques
- N°11894 : Bonjour à tous Me re-voilà. Je vais mettre en tête de mes questions 1952 ainsi, vous saurez que c'est une maison de cette date et qu'il y a passage du consuel, ce qui évitera de le répéter à chaque fois. Pour des questions...
- 6. Prises électriques font des étincelles et fument
- N°9625 : Bonsoir, j'ai un phénomène bizarre, les prises électriques fument et font des étincelles, mais rien ne disjoncte... Est-ce normal ou dangereux ? Merci pour votre retour.
- 7. Normes pour installation des prises électriques
- N°93 : Je suis électricien frigoriste mais je n'ai pas exercé depuis longtemps, et je ne connais pas les nouvelles normes (ex : la hauteur des interrupteurs par rapport au sol, s'il est possible de mettre des prises au-dessus des plinthes...
- 8. Brancher des prises électriques dans une maison ancienne
- N°5552 : Bonjour, Je souhaite ajouter une prise électrique en parallèle par repiquage à partir d'une prise électrique en utilisant du câble 2,5, mais ma maison est ancienne et sur cette ligne arrivent 2 fils gaine tissu. Comment savoir...
- 9. Alimenter prises individuellement boîte de dérivation ou en parallèle
- N°13414 : Bonjour, Je fais le point actuellement sur mes boites de dérivation et je voudrais savoir si l'on doit alimenter obligatoirement les prises d'un circuit de 6 pc individuellement donc chacune de la boîte de dérivation à la...
- 10. Petites prises électriques plus petites que des prises classiques
- N°15815 : Bonjour, J'ai dans certaines pièces de ma maison des prises étranges (Voir l'image en pièce jointe). Comme vous pouvez le voir, elles ressemblent à des prises classiques (j'ai d'ailleurs, dans ces mêmes pièces des...
