Brancher des prises électriques dans une maison ancienne
Astuces au problème électrique : Brancher des prises électriques dans une maison ancienne
Je souhaite ajouter une prise électrique en parallèle par repiquage à partir d'une prise électrique en utilisant du câble 2,5, mais ma maison est ancienne et sur cette ligne arrivent 2 fils gaine tissu.
Comment savoir lequel est la phase ou le neutre ?
Après avoir fait mon branchement par repiquage, à la remise sous tension, mon fusible saute (2 tentatives).
Comment faire ? Merci d'avance.
01 mai 2009 à 01:29
Conseil Réparation 1 Electricite
Si c'est une prise mono, il suffit de brancher les fils par repiquage de façon à amener le courant sur votre nouvelle prise de la même façon qu'il arrive sur la prise existante ; comme vous parlez de conducteurs avec isolant en tissu (coton) je doute que votre PC soit reliée à la terre.
Pour distinguer le neutre de la phase, soit vous utilisez un tournevis testeur, soit vous avez un multimètre ; sachant que le neutre est au potentiel 0 par rapport à la terre, votre tournevis ne doit pas s'allumer et votre multimètre indiquer 0V Cordialement.
02 mai 2009 à 19:11
Conseil Réparation 2 Electricite
Si votre fusible saute, il y a court-circuit. Vérifiez vos connexions, et vérifiez que les isolants de tissu ne soient pas abîmées.
Vu l'ancienneté de l'installation, je ne me soucierais pas de l'emplacement Phase / Neutre, mais vous pouvez toujours faire l'acquisition d'un tournevis testeur de phase.
Un simple piquage parallèle n'est pas complexe à réaliser, je pense plutôt à la détérioration de vos anciens fils.
02 mai 2009 à 22:34
Conseil Réparation 3 Electricite
les fils "gaine tissu" sont interdits et vous ne pouvez réaliser une extension de votre installation en gardant ces fils.
La solution est de remplacer ces fils anciens et de réaliser ensuite l'extension de votre installation.
04 mai 2009 à 17:19
Conseil Réparation 4 Electricite
Bonjour, inversez les 2 fils. Voilà.
16 octobre 2010 à 15:09
- 2. Petites prises électriques plus petites que des prises classiques
- N°15815 : Bonjour, J'ai dans certaines pièces de ma maison des prises étranges (Voir l'image en pièce jointe). Comme vous pouvez le voir, elles ressemblent à des prises classiques (j'ai d'ailleurs, dans ces mêmes pièces des...
- 3. Normes pour installation des prises électriques
- N°93 : Je suis électricien frigoriste mais je n'ai pas exercé depuis longtemps, et je ne connais pas les nouvelles normes (ex : la hauteur des interrupteurs par rapport au sol, s'il est possible de mettre des prises au-dessus des plinthes...
- 4. Soudure arc prises électriques
- N°3261 : Bonjour, je viens d'acquérir un poste de soudure à l'arc avec un transformateur monophasé, mais je l'ai essayé 2 fois et les 2 fois, il s'est coupé au moment de la formation de l'arc. J'ai vérifié les prises et elles ne...
- 5. Coupure de courant sur une zone de maison et neutre sous tension
- N°19215 : Bonjour. Je possède une maison qui date de la fin des années 50, mais qui est en bon état, y compris l’installation électrique : l’instalation est ancienne, assurée par fusibles sur chaque prise et interrupteur. À...
- 6. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- 7. Rénovation du réseau électrique maison ancienne
- N°8306 : Bonjour à tous, Je suis en train d'acheter une ancienne maison où l'électricité est sérieusement à revoir (fusibles en faïence, pas de terre... peu de prises). Ma question est double, peut-on y vivre en attendant de...
- 8. installation électrique mixte 380 et 220 Volts installée dans une maison ancienne
- N°115 : Bonjour, je dispose d'une installation en 220 Volts installée dans une maison ancienne. J'ai remarqué la présence d'un disjoncteur en 380 Volts plombé. Ma question concerne justement le triphasé. Peut-on facilement avoir un...
- 9. Mises aux normes installation électrique maison ancienne
- N°4847 : Bonjour, Je suis sur le point d'acheter une maison ancienne (1850) dont l'installation électrique a été refaite (mais pas terminée visiblement) ces dix dernières années en partie par les derniers propriétaires. Or dans le...
- 10. Prises électriques murales à six plots
- N°544 : Bonsoir, mon installation est un peu vieille. Le schéma d'alimentation des convecteurs est de type série. Rien de non conforme. Seulement, pour permettre l'arrivée des fils et leur départ, vers d'une part le convecteur en cause...
