Pompe à eau électrique condensateur en panne
Actuellement 26 621 questions dans le forum électricité
5551
Astuces aux problèmes électriques : Pompe à eau électrique condensateur en panne
Bonsoir à tous et à toutes, j'ai un petit souci de démarrage sur une pompe à eau électrique, le moteur grogne et ne se lance pas seul !
Si je donne une petite pichenette à l'hélice il se lance et tourne impeccable !
J'ai testé le condensateur, mais j'ai un souci d'interprétation du résultat !
Pouvez-vous me renseigner ? Merci. Voici les photos :
condensateur de demarrage
01 mai 2009 à 01:29
HVS
HVS
444 messages
Bonsoir. Votre condensateur est hors service !
02 mai 2009 à 18:47
Réponse 2 aux problèmes electricite
Votre condensateur est bien défectueux.
Vous pouvez lire sa valeur : 12µF, alors que la mesure indique 76nF, soit 150 fois moins... Les symptômes sont donc confirmés.
02 mai 2009 à 22:04
  • 1. Panne moteur pompe de piscine ESPA iris 750M
    N°19887 : Bonjour. Mon moteur de Pompe de piscine ESPA 750‎ fonctionnait parfaitement, du jour au lendemain au démarrage il fait sauter le disjoncteur principal de la maison ! + le disjoncteur du tableau intérieur. NB : J'ai...
  • 2. Panne pompe de forage immergée
    N°19236 : Bonjour. Ma pompe de forage c'est coupée d'un seul coup. J'aimerais tester ma pompe en direct sans utiliser le boitier de démarrage, est ce possible ? Directement sur une prise de courant. Cela me permettrait de savoir si...
  • 3. Pompe immergée fait déclencher le disjoncteur différentiel ?
    N°19857 : Bonjour à tous, En ces périodes troubles de confinement :cry:, j'ai voulu sortir de l'hivernage mon système d'arrosage intégré. Malheureusement, le re-allumage de la pompe fait sauter le disjoncteur différentiel...
  • 4. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 5. ID disjoncte alimentation SPA
    N°20434 : Bonjour à tous. Voici la situation qui me pose question. Nous avons un SPA depuis 5 ans et aucun souci. Hier nous avons mis à chauffer l'eau donc pompe de filtration en marche et réchauffeur et après deux heures environ le...
  • 6. Panne une pompe à eau je n'arrive pas à la mettre en marche
    N°15646 : Bonsoir. J'ai commis l'erreur de tout débrancher sur mon coffret de protection de ma pompe à eau et je n'arrive plus à la démarrer, les composantes sont comme suit : un disjoncteur, un relais de phases, un contacteur...
  • 7. panne télérupteur brancher pompe à eau
    N°233 : Bonjour, j'ai une panne dans ma maison dans le télérupteur. Je ne sais pas quoi faire et en plus j'ai une pompe à eau et je veux la brancher en 220v. Comment je doit brancher ? Merci.
  • 8. Pompe de piscine en panne
    N°1472 : Bonjour, ma pompe de piscine n’aspire plus. Que puis-je vérifier par moi-même, j'ai déjà vérifié qu'elle était alimentée en électricité avec un tournevis testeur (ok la lumière s'allume). Merci de vos conseils.
  • 9. Panne contacteur ou pompe immergée
    N°1295 : Bonjour, j'aimerais savoir quel élément, de ma pompe immergée ou de mon contacteur de cuve, est mort. J'ai purgé ma cuve. Elle ne se remplit pas ; l'eau n'arrive pas. Normalement le contacteur fixé sur la cuve avec son...
  • 10. Télémécanique DRT vieux de 20 ans
    N°18011 : Bonjour, J'ai un ami qui a besoin de câbler une pompe sur un vieux télémécanique DRT d'au moins 20 ans, son plombier a déclaré forfait. Je souhaite l'aider. Le contacteur était en 380V, depuis peu la maison est passée...
>>> Résultats suivants pour : Pompe à eau électrique condensateur en panne >>>
