Panne moteur pompe de piscine ESPA iris 750M
19887
Question Forum Électricité : Panne moteur pompe de piscine ESPA iris 750M
KAIS2020
KAIS2020
4 messages
Mon moteur de Pompe de piscine ESPA 750‎ fonctionnait parfaitement, du jour au lendemain au démarrage il fait sauter le disjoncteur principal de la maison ! + le disjoncteur du tableau intérieur.
NB : J'ai vérifié s'il y a un court-circuit avec mon multimètre mais il n'y en a pas.
Help svp :) en période de confinement je ne peux pas appeler un professionnel.
Je compte sur vous. loveliness
16 avril 2020 à 10:42
30 121 messages
Bonjour kais2020.
Regardez sur le moteur l'état du condensateur. Il se peut qu'il ait explosé. C'est une panne classique.
Si c'est possible, vous mettez sous tension.
Si le moteur grogne sans tourner vous êtes sur la bonne voie.
condensateur moteur pompe de piscine
16 avril 2020 à 14:21
KAIS2020
KAIS2020
4 messages
Bonjour GL, merci.
Mon condensateur semble en bon état !
Mon moteur disjoncte à peine mis sous tension donc ne grogne pas ! sadshocked
158704753071832623144223184287131587047563320860861346894204466
16 avril 2020 à 16:33
30 121 messages
Re. C'est bien la protection surintensité qui déclenche ; normalement il y a une sélectivité qui fait que seul le DJ pompe déclenche. Pas de déclenchement d'un différentiel 30 mA ?
Le condensateur peut ne plus faire sa valeur sans être explosé. Et le moteur ne démarre pas tout en absorbant un courant de cheval. La probabilité est forte chez vous.
Je ne sais pas si c'est possible : le lancer à la main dans le bon sens, puis le mettre sous tension. Si le moteur tourne, c'est bien le condensateur.
Avec un multimètre adapté on peut faire une mesure de capacité. Vérifiez aussi si le condensateur n'est pas en court-circuit en déconnectant une borne.
Vérifiez aussi si l'ensemble n'est pas grippé.
16 avril 2020 à 17:59
Remi
Remi
517 messages
Décidément GL, un paquet de condensateurs aurait décidé de rendre l'âme ces derniers temps. sweat titter
Il faut en effet déterminer si c'est la fonction différentielle qui fait déclencher le disjoncteur ou si c'est une surintensité.
Pour que ce soit immédiat, je pencherais pour le différentiel.
Le moteur de la pompe aurait-il pris l'eau ?
A éclaircir !
Cordialement Rémi.
16 avril 2020 à 22:09
30 121 messages
Bonsoir Rémi. Ça peut, mais le DJ de la ligne pompe a déclenché. Concevable si le moteur ne démarre pas.
C'est peu probable que le moteur ait pris l'eau, entre l'axe moteur et la pompe il y a l'étanchéité qu'il faut.
On verra le retour de Kais2020.
Ici il y a un petit assortiment de condensateurs moteur ; mais pas de piscine.
16 avril 2020 à 22:31
KAIS2020
KAIS2020
4 messages
Pouvez-vous me confirmer les uF du condensateur que vous avez car moi j'ai un 12 uF (je pense que c'est trop petit ma pompe se reprend à 3 fois pour démarrer).
24 juin 2020 à 12:17
30 121 messages
Bonjour Kais2020. Je ne connais pas la valeur initiale de votre condensateur. Le modèle explosé en photo provient d'une pompe de piscine.
Vous pouvez doubler la valeur, vous verrez bien.
24 juin 2020 à 13:41
KAIS2020
KAIS2020
4 messages
Bonjour. Oui j'ai le même modèle : ESPA iris 750M
24 juin 2020 à 13:53
30 121 messages
Re. Le constructeur préconise 12 micro F. Vous ne précisez pas si le condensateur est neuf. Si ce n'est fait, il faut commencer par là.
Assurez vous que la pompe n'est pas grippée.
24 juin 2020 à 15:10
  • 1. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
    N°18930 : Bonjour. Je suis le nouveau venu (bricoleur octogénaire). Ma question : pour alimenter une pompe de piscine (1000 watts. Hayward) pilotée par un programmateur Horloge "Grassin Piccolo" un contacteur est-il indispensable ? ...
  • 2. Problème moteur pompe de piscine
    N°880 : Bonjour, le moteur de ma pompe de piscine est arrêté, chauffe et ne tourne plus. Pensez-vous que ce soit le condensateur ?
  • 3. Branchement moteur piscine étoile / triangle
    N°25384 : Bonjour à tous et merci par avance pour votre aide. Je souhaite installer un variateur de vitesse pour ma pompe de piscine en triphasé (j'ai une installation classique en 230v). Pour se faire la variateur doit être branché...
  • 4. Pompe filtre piscine fonctionne en permanence
    N°18440 : Bonjour à tous. Mon problème : La pompe du filtre à sable de la piscine ne s'arrête plus ni avec l'horloge (en automatique) ni avec le bouton Marche/Arrêt ni avec le disjoncteur. Seule possibilité d'arrêter la pompe ...
  • 5. Problème moteur de pompe piscine
    N°18127 : Bonjour. J'ai un moteur / pompe pour ma piscine, qui me joue des tours. Lorsque j'essaie de la mettre en route, elle démarre, mais au bout d'une dizaine de secondes, le moteur s’arrête. C'est un moteur en triphasé de 0,75...
  • 6. Problème disjoncteur pompe de piscine
    N°16733 : Bonjour à tous, Je viens vers vous pour un problème de disjoncteur de pompe de piscine qui saute tout le temps. Voici déjà le matériel en question : Nous avons la piscine depuis maintenant 8 ans. La première année...
  • 7. Pompe de piscine qui s'allume et s'éteint continuellement
    N°8407 : Bonjour, je viens de monter une nouvelle pompe dans ma piscine mais elle ne tourne pas continuellement. Elle s'allume 5 secondes puis s'éteint 10 secondes et se rallume 5 secondes et ainsi de suite. Quelqu'un pourrait-il me dire...
  • 8. Problème disjoncteur pompe de piscine et plus
    N°22362 : Bonjour à tous et à toutes. Je viens demander de l’aide. Nous nous sommes installés dans une maison il y a 1 an le mois prochain. Le bien possède une piscine enterrée. Cependant depuis que le précédent locataire a...
  • 9. Problème électrique pompe de piscine démarre et s'arrête en permanence
    N°165 : Bonjour, J'ai un problème électrique sur une pompe de piscine après avoir changé les dominos qui avaient grillé et refait le montage prévu sur le plan. La pompe démarre et s'arrête en permanence toutes les 8 secondes...
  • 10. Câblage moteur pompe piscine
    N°18154 : Bonjour, Je souhaiterais mettre un démarrage progressif à ma pompe de piscine. Elle est en mono 1600W, comme la majorité des démarrages progressifs de cette puissance sortent en tri 220, est-elle alimentable de cette façon...
>>> Résultats suivants pour : Panne moteur pompe de piscine ESPA iris 750M >>>
