Pompe piscine ne s'arrête plus
Question Forum Électricité : Pompe piscine ne s'arrête plus
J'ai remis ma piscine en route il y a une semaine.
Je précise que c'est un bloc de filtration qui a pris l'eau en fin de saison dernière.
Je l'ai remis en route en attendant à ce qu'il y ait de gros dégâts et par chance tout à fonctionner normalement.
Puis ma pompe s'est coupée j'ai démonté le transformateur nettoyer le circuit imprimé rebrancher la pompe cette fois-ci fonctionne mais ne s'arrête plus !!!! Que je mette en automatique ou manuelle ou en arrêt, elle ne s'arrête pas.
Quand j'appuie sur le bouton marche et arrêt on voit bien que le commutateur fonctionne puisque la petite pièce noire se déplace, mais il ne se passe rien... mon électrolyseur non plus ne se met pas en route (alors qu'il fonctionnait à la remise en route).
Avez-vous des idées ? j'aimerai bien réparer assez rapidement pour le traitement de l'eau car là j'ai le bypass avec un galet de chlore mais c'est pas top.
Merci à tous de votre aide.
16 avril 2020 à 09:41
Bonjour flobarre. On aimerait vous aider, mais à distance c'est impossible.
Faites venir un électricien. Il y a des investigations à faire sur place, qu'on ne peut pas faire devant un écran.
Un bel exercice de dépannage pour lequel il faut être expérimenté et outillé.
16 avril 2020 à 14:35
- 1. Problème électrique pompe de piscine démarre et s'arrête en permanence
- N°165 : Bonjour, J'ai un problème électrique sur une pompe de piscine après avoir changé les dominos qui avaient grillé et refait le montage prévu sur le plan. La pompe démarre et s'arrête en permanence toutes les 8 secondes...
- 2. Pompe de piscine qui s'allume et s'éteint continuellement
- N°8407 : Bonjour, je viens de monter une nouvelle pompe dans ma piscine mais elle ne tourne pas continuellement. Elle s'allume 5 secondes puis s'éteint 10 secondes et se rallume 5 secondes et ainsi de suite. Quelqu'un pourrait-il me dire...
- 3. Problème moteur de pompe piscine
- N°18127 : Bonjour. J'ai un moteur / pompe pour ma piscine, qui me joue des tours. Lorsque j'essaie de la mettre en route, elle démarre, mais au bout d'une dizaine de secondes, le moteur s’arrête. C'est un moteur en triphasé de 0,75...
- 4. Pompe filtre piscine fonctionne en permanence
- N°18440 : Bonjour à tous. Mon problème : La pompe du filtre à sable de la piscine ne s'arrête plus ni avec l'horloge (en automatique) ni avec le bouton Marche/Arrêt ni avec le disjoncteur. Seule possibilité d'arrêter la pompe ...
- 5. Pompe à chaleur ne se lance plus
- N°19874 : Bonjour à tous, J'ai emménagé dans une maison que nous venons d'acheter. Cette dernière est équipée d'un gainable avec pompe à chaleur Mitsubishi. Le contrat EDF choisi est de 9 kW. Rien à signaler pendant environ 1...
- 6. Pompe relevage eaux usées ne s'arrête plus flotteurs ?
- N°11966 : Bonjour. Nouvellement inscrit je cherche une solution à mon problème : Je possède une pompe de relevage d'eaux usées (immergée) qui est commandée par deux flotteurs (immergés et fixés à une certaine hauteur). Lorsque...
- 7. Le surpresseur ne s'arrête plus conduite d'aspiration gelée
- N°7170 : Bonsoir à tous Le surpresseur pompe l'eau du puits pour alimenter les abreuvoirs des chevaux, le contact du pressostat déclenche à 3 bars. Dernièrement avec le froid, le tuyau d'alimentation d'eau a gelé dans le sol. Suite à...
- 8. Moteur électrique s'arrête et redémarre
- N°5641 : Hello, J'ai un moteur électrique triphasé alimenté en monophasé. Il vient d'être re-bobiné parce qu'il ne tournait plus du tout (un écrou tombé dans le moteur). Mais j'ai un problème qui persiste (il existait avant le...
- 9. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
- 10. Pompe piscine se met en sécurité en automatique
- N°5913 : Bonjour. Pourquoi ma pompe piscine se met en sécurité en automatique ? Merci de m'aider dans ce problème.
