Moteur électrique s'arrête et redémarre
5641
Question Electricite : Moteur électrique s'arrête et redémarre
Hello,
J'ai un moteur électrique triphasé alimenté en monophasé.
Il vient d'être re-bobiné parce qu'il ne tournait plus du tout (un écrou tombé dans le moteur).
Mais j'ai un problème qui persiste (il existait avant le rebobinage), le moteur démarre et s'arrête après un certain laps de temps.
Après s'être arrêté, tout d'un coup il redémarre et ainsi de suite. Le laps de temps de fonctionnement devient petit à petit plus réduit, les phases de latence augmentant.
Est-ce que c'est un problème de condensateur ? Ou bien de température du moteur ?
J'ai déjà une première fois changé le condensateur, le problème avait disparu mais il est revenu (après 2-3 mois de fonctionnement +/- correct). Le condensateur serait-il mal dimensionné ?
21 mai 2009 à 13:21
Réponses Forum sur l’électricité 1
HVS
HVS
444 messages
Bonsoir, quelle est la puissance de votre moteur ?
Pour un moteur de 0.55KW, il faut un condensateur permanent de 30µF, 0.75KW=32µF, 1.1KW=47µF, 1.5KW=75µF, 2.2KW=90µF et 3KW=140µf !
21 mai 2009 à 19:54
Réponses Forum sur l’électricité 2
30 104 messages
Dommage que vous ne disiez rien sur l'application mais c'est peut-être pour demain.
Faire tourner un moteur asynchrone triphasé en mono en créant une phase auxiliaire est un pis-aller qui nuit au bon fonctionnement du moteur, tant au niveau du couple disponible sur l'arbre, très fortement atténué, que du bruit généré voire des pertes.
Il vaut mieux acquérir un moteur monophasé calculé pour, ou bien conserver le moteur triphasé actuel et l'alimenter à l'aide d'un convertisseur mono/tri pour moteur asynchrone, tel qu'un Digidrive Leroy Somer. Mais le bobineur a peut-être son idée. Le moteur qui s'arrête (en charge ?) subitement doit consommer un "courant de cheval" pendant cette phase.
21 mai 2009 à 18:23
Réponses Forum sur l’électricité 3
Pour l'application : C'est une pompe pour piscine pour filtration et nage à contre courant.
Il y a une électrolyse de sel dont l'anode et la cathode sont de part et d'autre de la pompe (d'après moi cela ne devrait pas perturber mais on ne sait jamais).
La puissance avant rebobinage était de 2.2 kW. Le condensateur est un 50 µF.
Mais depuis le rebobinage la plaquette d'identification a été retirée... Donc plus d'information sur la puissance actuelle.
A vous lire, je devrais changer la capa et mettre une 90 µf.
Merci pour les réponses.
22 mai 2009 à 10:30
Réponses Forum sur l’électricité 4
HVS
HVS
444 messages
Bonsoir, êtes-vous sûr que votre pompe était en triphasé ?
22 mai 2009 à 21:13
Réponses Forum sur l’électricité 5
Bonjour, pour les coupures et remises en marche spontanées votre moteur est certainement équipé d'une protection thermique noyée dans le bobinage et raccordée en interne.
Comme vu déjà plusieurs fois sur le forum et comme le redit GL un moteur tri doit être alimenté en tri par le biais éventuellement d'un onduleur.
Le travail demandé à ce moteur n'est il pas trop important (conduit bouché, hauteur de refoulement trop importante, éléments indésirables dans la turbine de pompe, etc.).
Il serait donc bon de contrôler l'intensité absorbée elle doit être à peu près conforme à la valeur d'origine, car les bobineurs en principe ne font pas d'invention ils reconstruisent le moteur à l'identique.
Si le problème persiste je pense qu'il faudrait voir avec lui. dan.
24 mai 2009 à 23:17
Réponses Forum sur l’électricité 6
Bonjour et merci pour vos réponses.
Le moteur a commencé à fumer. Donc, il est retourné chez le bobineur. Cordialement.
25 mai 2009 à 08:32
  • 1. VMC instable s'arrête et redémarre
    N°3058 : Bonjour. Depuis ce matin, la VMC de la maison est devenue instable. Elle passe toute seule de la petite vitesse à la plus grande, puis s'arrête. Puis ça redémarre et ainsi de suite. L'année dernière, j'avais changé...
  • 2. Problème électrique pompe de piscine démarre et s'arrête en permanence
    N°165 : Bonjour, J'ai un problème électrique sur une pompe de piscine après avoir changé les dominos qui avaient grillé et refait le montage prévu sur le plan. La pompe démarre et s'arrête en permanence toutes les 8 secondes...
  • 3. Problème VMC hygroréglable qui ne redémarre pas
    N°7717 : Bonjour, j'ai une VMC hygroréglable de 2005. Quand il y a une coupure de courant, elle s'arrête et ne se relance pas. Il faut que je la relance manuellement. De même quand elle fonctionne, elle aspire très peu (même quand elle...
  • 4. Moteur de portail SCS ne s'arrête plus en butée
    N°22209 : Bonjour, 1) La porte gauche du portail ne s'arrête plus en butée à la fermeture à tel point que cela fait sortir du mur les chevilles qui soutiennent le moteur. Comment réparer ce type de souci ? 2) Il s'agit d'un moteur...
  • 5. Panne portail électrique avec moteur Came ne se referme pas
    N°10124 : Bonjour. J'ai un portail électrique avec un moteur de la marque Came BZ. Le portail s'ouvre sans problème mais ne se referme pas. Le moteur tourne mais il n'entraine pas la roue crantée. Quel peut être le problème ? Merci.
  • 6. Tapis de course TC 490 Domyos s'arrête après 2 ou 3s de marche
    N°13653 : Bonjour, J'ai une machine Tapis course TC 490 que mon ami m'a donné. Je l'ai utilisé pendant trois jours et ça fonctionne très bien. Le quatrième jour, un problème s'est passé, le disjoncteur "Off / Reset" se disjoncte...
  • 7. Problème moteur Robus Nice 600 s'ouvre partiellement et s'arrête
    N°15310 : Bonjour, J'ai un moteur Robus Nice 600, et depuis quelques temps il s'ouvre partiellement et s'arrête ! On a essayé de le rénitialiser, reconnaissance de la course et tout le reste, ça marche bien, et puis la même chose,...
  • 8. Pompe à eau tourne pendant 2 minutes puis s'arrête
    N°16348 : Bonjour. J'ai un problème au niveau de la pompe à eau, elle tourne pendant 2 minutes puis s'arrête pendant 2 minutes puis redémarre. :cry: :funk: et j'ai remarqué que le moteur chauffe !! Quel est le problème s'il vous...
  • 9. Voyant Défaut cyclique sur tableau électrique chaudière redémarre
    N°25191 : Bonjour à tous. Je sollicite votre aide concernant un souci avec ma chaudière qui redémarre par elle-même à intervalles réguliers de quelques secondes depuis ce matin. J'ai remarqué qu'un voyant rouge marqué "Défaut"...
  • 10. Problème moteur de volet continue de descendre moteur arrêté
    N°14100 : Bonjour , Le moteur arrêté à l'interrupteur, le volet continue de descendre pendant un certain temps, variable, avant de bloquer la descente complètement. Quelle pourrait en être la raison ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Moteur électrique s'arrête et redémarre >>>
pince a denuder manuelinterrupteur bricolage 02schema branchement variateur halogeneprises electrique murale
