Installation électrique non terminée passage du consuel
5642
Question Electricite : Installation électrique non terminée passage du consuel
J'ai fini mon installation électrique, le consuel doit passer le 25 mai mais l'EDF n'est pas encore passé pour installer le compteur et le disjoncteur, cela pose t-il un problème ?
La maison est à plus de 30 mètres de la limite de propriété donc 2 disjoncteurs.
Merci de vos réponses.
21 mai 2009 à 09:10
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
MF
MF
180 messages
Je ne pense pas qu'il soit obligatoire pour le consuel que la maison soit alimentée par EDF ; mais peut-être d'autres internautes vous donneront un autre avis.
22 mai 2009 à 11:08
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
1Insp
1Insp
4 868 messages
la déontologie veut que la vérification "Consuel" intervienne 20 jours avant la date probable de mise sous tension ; donc il n'est pas nécessaire d'être "alimenté" en énergie avant cette date.
EDF vous branchera lorsque vous lui fournirez l'attestation visée du Consuel. Cordialement.
23 mai 2009 à 19:46
  • 1. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 2. Passage du consuel est-il obligatoire
    N°12583 : Bonjour, Je monte un chalet à 30 m de mon habitation principale (même parcelle) et il sera branché au disjoncteur 500mA de ma maison (pas de nouveau compteur EDF). La question : Est-il obligatoire le passage du consuel...
  • 3. Installation minimum dans grange pour passage consuel
    N°3711 : Bonjour, je possède une grange et je voudrais avoir l'électricité à l'intérieur. Pourriez-vous me dire ce que je dois mettre au minimum sur le tableau et dans la grange (prise, bouton, lumière) pour que cela soit accepté par...
  • 4. Information goulotte GTL passage du consuel
    N°13781 : Bonjour, Je dois fixer mon tableau électrique et vu que je dois passer par la case consuel prochainement, je cherche à respecter toutes les normes. Cependant je n'ai pas envie d'acheter une goulotte GTL car je trouve ça...
  • 5. Prise en charge frais mise aux normes après passage consuel
    N°5509 : Voilà, mon artisan électricien a fait les travaux de rénovation de l'appartement que je veux mettre en location, les travaux étant finis le consuel est passé. Je n'ai pas eu l'accord car pas mal de choses ne vont pas. Dans...
  • 6. Rénovation électrique complète normes passage du consuel
    N°834 : Bonjour, suite à l'acquisition d'une maison des années 50, je dois refaire toute l'installation électrique (absence de terre, fusibles obsolètes). Si la partie montage ne me pose pas de problème, j'aimerais savoir si la norme...
  • 7. Conseils normes installation électrique passage du consuel
    N°5723 : Bonjour, En industrie, on peut câbler des armoires électriques en câble souple, je crois du RO7V. Ces câbles mono muni d'un embout aux extrémités sont plus adaptés pour faire un câblage propre. Mais pour une habitation ? Le...
  • 8. Gaine GTL derrière le placo avis passage consuel
    N°14018 : Bonjour, J'aimerai savoir si le consuel acceptera ce montage ? Faut-il avoir accès au câble du haut et du bas de la GTL ? Je peux fixer le placo afin de ne voir que la partie tableau ou je dois laisser l'accès au câble...
  • 9. Passage du consuel avant la pose plaques de plâtre dans un garage
    N°17093 : Bonjour, Après une recherche sur votre forum je n'ai pas trouvé réponse à ma question. J'espère donc ne pas faire de doublon. Si tel est le cas, je m'en excuse par avance. Je finalise actuellement l'installation...
  • 10. Installation électrique quatre fils de terre pour circuit passage consuel
    N°11579 : Bonjour, Je refais mon installation électrique qui nécessite le passage du consuel. Un ami électricien me dit que j'ai mis trop de fils de terre. Je m'explique : pour un circuit lumière alimentant 4 ampoules je pars du tableau...
>>> Résultats suivants pour : Installation électrique non terminée passage du consuel >>>
sapin de noel electriciteinterrupteur bricolage 04norme distance boitier electrique tuyau d eauelectricite reseau distribution
