Passage du consuel est-il obligatoire
12583
Raccordement électriques chalet : Passage du consuel est-il obligatoire
rogelio-roldan
rogelio-roldan
10 messages
Je monte un chalet à 30 m de mon habitation principale (même parcelle) et il sera branché au disjoncteur 500mA de ma maison (pas de nouveau compteur EDF).
La question : Est-il obligatoire le passage du consuel ?
Merci beaucoup.
17 mars 2013 à 20:04
Normes installation électriques 1
Pas besoin de consuel. Par contre prévoir un disjoncteur "départ chalet" dans la maison et un petit tableau dans le chalet pour la protection des prises, éclairage...
17 mars 2013 à 20:58
Normes installation électriques 2
Bob
Bob
2 509 messages
Je dirai comme le précédent message pas besoin de consuel, protéger la ligne à son départ avec un disjoncteur au bon calibre en fonction de la section de celle-ci et dans le chalet un petit tableau avec les protections différentielles 30mA et les disjoncteurs pour les différents circuits prise et lumière. @+
18 mars 2013 à 18:15
Normes installation électriques 3
10 993 messages
Bonsoir
C'est pour votre usage perso ?
Pour rappel, hors location de courte durée (type location saisonnière) il n'est pas autorisé de revendre de l'électricité à un tiers.
A noter qu'il faudra que l'occupant du chalet puisse accéder au 500mA pour le réenclencher au cas où en cas d'absence
18 mars 2013 à 20:57
Normes installation électriques 4
rogelio-roldan
rogelio-roldan
10 messages
Merci pour les réponses.
C'est d'usage perso, je me branche au disjoncteur 500mA de mon habitation et j'ai un autre disjoncteur 500mA S + un 30a A + des disjoncteurs plus petits (2 de 10A et 8 de 16A) pas de machine à laver, ni lave vaisselle, seulement chauffe eau de 150 L (1600 W) et un four électrique. Chauffage à bois.
18 mars 2013 à 22:31
Normes installation électriques 5
10 993 messages
Attention, vous ne pouvez pas mettre plus d'1 conducteur par borne du disjoncteur de branchement.
Donc soit vous repartez des borniers du tableau principal (le plus simple), soit vous faites un coffret de dérivation intermédiaire.
Si un seul ID 30mA dans votre tableau divisionnaire, il peut servir de coupure générale.
Voici le schéma.
Schéma tableau divisionnaire
18 mars 2013 à 23:23
Normes installation électriques 6
L'idée c'est de partir du disjoncteur 500mA qui se trouve dans le tableau de ma maison et pas de celui à EDF.
Le 500mA alimente ma maison (abonnement 12kW) et du coup je voudrai me brancher sur celui-ci pour alimenter le chalet (avec 6kW qui circulent dans le câble c'est largement suffisant).
Donc j'alimente avec 25mm² ALU en aérien (conseil du fournisseur) spécial résistance aux UV, pour 40m maxi de câble.
Au chalet j'ai un autre disjoncteur 500mA (S)+ un ID 30ma A avec son tableau (tout ça fonctionné au chalet avant que je l’achète).
Est-elle viable cette connexion ?
Pour le branchement au tableau de ma maison on verra, car il y avait une ligne triphasée des années 70 et après l'ancien propriétaire a installé le monophasé, donc plein de câbles (très pro mais bon, je suis apiculteur et pas électricien).
19 mars 2013 à 22:09
  • 1. Passage du Consuel VMC obligatoire ?
    N°22078 : Bonjour. Avant le passage du Consuel, sur une rénovation totale, est-il obligatoire de tirer une ligne + disjoncteur pour une prise véhicule électrique, une VMC ou des volets roulants (même si on en a pas ?). Merci beaucoup...
  • 2. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 3. Rénovation électrique complète normes passage du consuel
    N°834 : Bonjour, suite à l'acquisition d'une maison des années 50, je dois refaire toute l'installation électrique (absence de terre, fusibles obsolètes). Si la partie montage ne me pose pas de problème, j'aimerais savoir si la norme...
  • 4. Avis tableau et GTL avant passage du consuel
    N°16810 : Bonjour, Je me tourne vers vous concernant mon tableau et ma GTL pour avis avant le passage du consuel. Voici une image de mon tableau, 4 rangées de 18 modules. J'ai un doute pour la protection de la VMC double flux, sur la...
  • 5. Passage de monophasé en triphasé faut-il un consuel
    N°4522 : Bonjour, en vue d'un agrandissement, je veux faire une relève de la chaudière gaz par une Pompe A Chaleur. Or pour la PAC, il me faut du triphasé. Faut-il faire un consuel pour le passage en triphasé ? Je sais que je vais...
  • 6. Avant consuel câblage téléphone et TV obligatoire
    N°3435 : Bonjour. Si les prises téléphones et TV sont obligatoires d'après la nouvelle norme, le câblage est-il obligatoire pour avoir le Consuel ? Si oui, faut-il rajouter un tableau pour ces installations ? Merci.
  • 7. Information goulotte GTL passage du consuel
    N°13781 : Bonjour, Je dois fixer mon tableau électrique et vu que je dois passer par la case consuel prochainement, je cherche à respecter toutes les normes. Cependant je n'ai pas envie d'acheter une goulotte GTL car je trouve ça...
  • 8. Consuel fil pilote chauffage électrique est-il obligatoire
    N°8226 : Bonsoir. Pour l'installation du chauffage électrique direct le fil pilote est-il obligatoire pour obtenir le consuel ? Merci.
  • 9. Câble 3G6 pour plaques obligatoire pour consuel ?
    N°25632 : Bonjour à tous. Je fais l’électricité dans une maison neuve qui sera équipée de plaques gaz. Est-ce possible pour le passage du consuel de ne mettre qu’une gaine de 25 vide + obturateur sur la boîte...
  • 10. Position du tableau électrique passage du Consuel
    N°22044 : Bonjour. Avant le passage du Consuel, je vérifie certains points comme l'emplacement de mon tableau. Tous mes départs viennent du sol donc j'ai installé une demi GTL dans l'Etel. Le tableau était sur la GTL tout en haut...
>>> Résultats suivants pour : Passage du consuel est-il obligatoire >>>
