Passage de monophasé en triphasé faut-il un consuel
Conseils Branchements électrique : Passage de monophasé en triphasé faut-il un consuel
Bonjour, en vue d'un agrandissement, je veux faire une relève de la chaudière gaz par une Pompe A Chaleur. Or pour la PAC, il me faut du triphasé.
Faut-il faire un consuel pour le passage en triphasé ? Je sais que je vais devoir faire un équilibrage des phases entre l'existant et lagrandissement, mais l'existant datant de 1974, cela augmenterait de façon astronomique le travail d'électricité s'il faut un consuel. Merci pour les infos.
29 octobre 2008 à 02:52
Bonjour, je ne pense pas qu'un contrôle par le consuel soit obligatoire, néanmoins ces travaux nécessitent l'intervention de quelqu'un de qualifié sur place. Attention aux normes, et pour le triphasé, à la qualité des connexions du neutre, car en cas de problème, de gros dégâts par surtension sont possibles. dan.
Non, la formalité "Consuel" ne s'applique pas dans ce cas là ; bien que vous demandiez une augmentation de puissance, vous n'êtes pas un nouvel abonné au réseau. 1 Insp
Le point de livraison ne changeant pas, mais seulement la nature du contrat de fourniture d'énergie, vous ne serez pas soumis à l'obligatiuon de contrôle du Consuel. Néanmoins, s'agissant d'une transformation importante du mono vers le tri, votre tableau de répartition sera obligatoirement refait. Il faut en profiter pour faire la mise à niveau de tout ce qui concerne la sécurité, séparation des circuits lumière et PC, protections différentielles 30 mA AC et A etc. C'est du travail de professionnel, il y a beaucoup de temps à passer. Une vérification Consuel dans ce cas n'augmenterait pas beaucoup le coût de cette rénovation importante.
Conseils dépannage électricité 4
Merci de vos réponses. Il va de soi que le passage en triphasé n'est que la première étape. Mais la question était surtout pour savoir quelle était l'ampleur de travaux si passage en triphasé.
Car entre équilibrer les phases et refaire tout à la norme, il y a de la marge (sans pour autant avoir une installation dangereuse).
Conseils dépannage électricité 5
Rénovation totale application de la NF C15-100.
14 février 2010 à 15:15
- 1. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 2. Section câble passage triphasé à monophasé
- 3. Tarif passage triphasé en monophasé
- N°1049 : Quel est le montant approximatif des travaux à effectuer, après le passage d'EDF pour passer du triphasé au monophasé ?
- 4. Rénovation provisoire triphasé ensuite passage en monophasé
- N°14120 : Bonjour à tous, J'ai une maison de 1951 en triphasé, je n'ai pas l'obligation de consuel. Lors de l'obligation de passer avec le nouveau compteur Linky, qui pourrait prendre quelques années quand même vu que j'habite en...
- 5. Passage chauffe-eau triphasé en monophasé
- N°20744 : Bonjour. Je souhaite passer mon logement en monophasé pour gagner quelques euros sur ma facture (le triphasé ne m'étant d'aucune utilité). Seulement, j'ai mon chauffe eau qui est en triphasé. en regardant dessous, j'ai...
- 6. Gratuité EDF pour passage triphasé en monophasé
- N°1048 : Bonjour, j'envisage de passer dans ma maison du triphasé en monophasé. Est-il exact que ce travail est proposé gratuitement par EDF, merci de m'informer. Demande réponse par un connaisseur, svp merci.
- 7. Passage chauffe-eau triphasé en monophasé
- N°21340 : Bonjour. Je fais suite à ce sujet => Passage chauffe-eau triphasé en monophasé J'ai de nouveau un chauffe-eau à passer de triphasé à monophasé (photos jointes). Même question : Est-ce possible sur ce modèle et si oui,...
- 8. Passage point de livraison de triphasé vers monophasé
- N°20249 : Bonjour à tous. A mon tour de poser une question. Concerne une distribution ancienne de type 1 initialement en triphasé, câble enterré de 4 ×10 mm² entre boîtier extérieur pour le comptage et le disjoncteur de...
- 9. Passage triphasé en monophasé
- N°17780 : Bonjour à tous ceux qui prendront le temps de lire mon post et merci à ceux qui me répondront. Alors voilà ce qui me pose problème enfin je sais pas trop si on peut faire comme ça. Je dispose d'un contrat EDF en triphasé...
- 10. Passage du monophasé au triphasé
- N°25493 : Bonjour. Je vous écris car je suis actuellement en monophasé (12 kW) et j'envisage de passer au triphasé (3x12 kW) pour alimenter ma piscine et ma borne pour voiture électrique. Voici ma situation actuelle : - J'ai une...
