Consuel fil pilote chauffage électrique est-il obligatoire
8226
Pannes Electricite : Consuel fil pilote chauffage électrique est-il obligatoire
Bonsoir. Pour l'installation du chauffage électrique direct le fil pilote est-il obligatoire pour obtenir le consuel ? Merci.
06 juin 2010 à 22:20
30 058 messages
Bonjour. Le passage du fil pilote est désormais indispensable lors de la réalisation des alimentations de convecteurs dans le neuf. Cela permet un raccordement à un gestionnaire d'énergie et le délestage cyclique, même si ces fonctions ne sont pas mises en œuvre dans l'immédiat.
Le Consuel n'est pas concerné par la présence des fils pilote. Ce serait une grave faute de ne pas les passer.
07 juin 2010 à 09:16
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, dès l'instant que vous mettez ou prévoyez un gestionnaire d'énergie, vous devez mettre le fil pilote et prévoir son sectionnement qui peut être par circuit ou associé au général chauffage, ou par le gestionnaire, avec inscription " sectionnement fil pilote".
Même si vous ne mettez pas aujourd'hui, il serait dommage de ne pas le prévoir.
07 juin 2010 à 11:43
Avis des bricoleurs à cette question 3
Bonjour, de nos jour tous les Pros passent un fil pilote sur les installations de chauffage sans se poser de question.
Pour autant est-ce obligatoire et un consuel peut-il refuser l'installation en l'absence de ce point, c'est la question ?
Je n'en suis pas persuadé...
12 juin 2010 à 13:53
Avis des bricoleurs à cette question 4
Non, mais c'est plus judicieux de les passer au cas où vous décideriez un jour de passer par un gestionnaire. En attendant vous pouvez toujours coupler des contacteurs auxiliaires de type Legrand 07350 sur vos départs pour le sectionnement fil pilote.
15 avril 2012 à 15:28
  • 1. radiateurs électriques fil pilote obligatoire
    N°330 : Le fil pilote est-il obligatoire pour le Consuel pour la pose de radiateurs électriques ?
  • 2. Norme obligatoire chauffage fil pilote
    N°16575 : Bonjour, Je vais bientôt installer un chalet de 71m² ainsi faire l'installation électrique. Ma question est : suis-je obligé de tirer des lignes pour le chauffage avec sa ligne pilote même s'il n'y a pas de chauffage...
  • 3. Couleur et section fil pilote chauffage
    N°3258 : Salut à tous, j'aimerais une aide concernant le choix de la couleur et de la section du fil pilote pour ligne chauffage de 2,5mm2 chauffage dans une chambre : 1 de 1000W, 1 de 1500W et 2 de 1000W. Merci d avance.
  • 4. Sections câbles conducteurs et protection
  • 5. Prise 63 A avec fil pilote est-elle obligatoire
    N°23945 : Bonjour, La prise de 63 A, avec fil pilote est-elle obligatoire en industriel et en privé ? Mon problème concerne l'installation pour un groupe électrogène en secours d'une installation. Où puis-je trouver des...
  • 6. Vrombissement tableau électrique et fonction du sectionnement fil pilote
    N°16188 : Bonjour, Déjà je n'y connais rien électricité, mais il y a 10 minutes, j'ai mon tableau électrique qui s'est mis à vrombir mais d'un volume assez conséquent, j'ai donc coupé en vitesse tout mon matos (ordi, télé, box...
  • 7. Non utilisation du fil pilote chauffage par panneau radiant
    N°7591 : Bonjour, je viens d'acheter des panneaux rayonnants et ceux-ci sont équipés d'un fil pilote, mais je n'ai pas ce fil pilote dans l'installation électrique de ma maison. J'ai relié normalement la phase et le neutre et isolé le...
  • 8. Problème va et vient et fil pilote chauffage
    N°21089 : Bonjour, J'ai réalisé quelques travaux dernièrement et je me retrouve avec un problème au niveau de mon tableau électrique. Nous avons fait installer un poêle à pellet, je n'ai donc plus besoin de mes radiateurs...
  • 9. Chauffage électrique sans fil pilote
    N°16198 : Bonjour à tous, Actuellement à la recherche d'un nouveau logement et voulant gérer de façon optimisée la température, je me demandais si tous les logements à chauffages électriques disposent d'un fil pilote ? Et surtout...
  • 10. Programmateur et radiateur fil pilote
    N°23516 : Bonsoir à tous, Je vais installer deux radiateurs norme "3*plus œil". Le fait de les connecter à un programmateur et un fil pilote va-t-il optimiser le confort et le gain d’énergie, sachant que le radiateur, par son...
>>> Résultats suivants pour : Consuel fil pilote chauffage électrique est-il obligatoire >>>
changer fil et prise fer a repassergroupe de securite plomberiebranchement interrupteur double va et vientprogrammateur mecanique
