Devis électricité changement tableau électrique principal
Astuces aux problèmes électriques : Devis électricité changement tableau électrique principal
Suite au passage de l'électricien qui est venu contrôler ses serrages électriques suite à des travaux qu'il avait réalisés il y a un an, il décide de changer le tableau électrique principal car celui-ci présentait plusieurs échauffements et était vétuste (1974) je viens de recevoir le devis pour un montant de 4.886,58 € HT.
1 coffret Pragma 3 rangées de 18 modules équipés de 24 départs disjoncteurs 16 ou 20 A Schneider Electric 2.390 €
3 inter-différentiels 2x40A-30 Ma Schneider Electric 772,92 € .
Recherche défauts d'isolement 228,66 € .
Main-d'œuvre 1495 € .
- Dépose de l'intégralité des équipements.
- Repérage de l'ensemble des lignes.
- Recherche des neutres.
- Reprise et remaniement de la filerie complète et remise en état.
- Reprise et report de l'ensemble des lignes.
- Modification de l'affectation des départs.
- Pose d'un nouveau tableau, d'un répartiteur de phases des 3 inter-différentiels.
- Réalisation de la séparation des différents circuits.
- Modification de la goulotte principale.
- Réalisation de la sélectivité des différents circuits.
Que pensez-vous de ce prix ? J'habite en région Parisienne 78.
06 juin 2010 à 21:57
Réponses 1 Forum electricite
Bonjour, je pense que les électriciens du site seront plus à même de vous renseigner ; néanmoins vous pouvez demander un autre devis. Cordialement.
07 juin 2010 à 11:45
Rubrique de devis disponible :
Réponses 2 Forum electricite
Bonjour. Vous pouvez faire confiance à votre électricien, il ne lésine pas sur la qualité du matériel et son descriptif est précis. Vous pouvez voir un coffret Pragma équipé en question 6640. Il n'a pas forcé sur le nombre d'ID, 3 étant vraiment un minimum, 4 ou 5 pourraient se justifier en fonction des circuits à distribuer.
La recherche des défauts d'isolement peut être rapide, s'il en a constaté l'existence ; mais la recherche des neutres peut être très longue si des liaisons sont cachées dans des boîtes de l'habitation. La main d'uvre est un point important car il lui faudra tout démonter, repérer l'ensemble des fils, un vrai chantier au sens propre.
Le bornier phase neutre dont il évoque la pose est normalement livré et intégré au coffret Pragma (ref. PRA13753) et fait donc partie de la fourniture (il n'aurait pas dû en parler). Il alimentera les ID à partir de ce bornier par le câble souple qui convient, mais on aborde ici le détail du câblage. Il utilisera des DJ peignables ou embrochables (un peu plus chers), cela est écrit sur le devis. Il se devra de soigner l'étiquetage (étiquettes gravées ou à la machine à ruban).
Vous pouvez demander la présence d'une ou deux prises sur le tableau, c'est toujours utile (et un DJ différentiel SI pour le congélateur éventuel). En conclusion, le projet tient la route, mais vous pouvez demander quelques explications complémentaires. De toute façon, c'est un bon investissement.
07 juin 2010 à 09:05
Réponses 3 Forum electricite
Je reviens sur ma question avec quelques précisions : l'électricien est venu 2 x 4 H seul et il aurait passé 2 H à l'atelier pour le câblage.
Il a réalisé les travaux sans qu'un devis soit signé. Et maintenant il fait pression pour que l'on paye tout de suite...
En tout cas merci pour les réponses de 1Insp et GL.
08 juin 2010 à 23:01
Réponses 4 Forum electricite
Bonjour. Il est certain que l'électricien ne perdra pas d'argent sur ce chantier. Mais il y a désormais un conflit entre vous deux. Sans devis signé il n'aurait pas dû faire de travaux, et vous même n'auriez pas dû ouvrir la porte.
Cela devient un sujet pour MJD dans le forum litiges. Je retire la première remarque concernant la confiance, plus axée sur la partie technologique que sur l'aspect commercial.
09 juin 2010 à 08:14
Réponses 5 Forum electricite
Bonjour. Passant par hasard sur le forum, je relève que votre cas est "suspect". Tout d'abord, la façon de procéder de votre électricien est totalement illégale et de nature dolosive, pratique qui risque de lui coûter de sérieuses déconvenues le jour où il tombera sur un client averti ! Ensuite, s'agissant des prix, je trouve que la M. O à 150€ de l'heure c'est loin d'être "donné" ; je relève aussi qu'il vous facture trois ID - sans doute 2 type ac et un type A- trois fois leur prix réel (environ 250€ les trois en grande marque) ; et je ne parle pas du câblage du coffret. Je sais bien que, si j'en crois certaines émissions de télé, la région parisienne est celle de l"arnaque" par excellence", mais tout de même !
Cordialement
Cordialement
10 juin 2010 à 14:08
- 1. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 2. Raccordement tableau électrique principal suite
- 3. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
- 4. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
- 5. Refaire installation électrique tableau principal
- 6. Section câble entre le tableau principal et divisionnaire
- N°24967 : Bonjour. Tout d'abord merci par avance pour vos lumières. J'ai un tableau principal dans la maison et un divisionnaire dans le garage accolé (10 mètres linéaires de câble entre les 2). Pour le moment la section du...
- 7. Sections fils et agencement tableau divisionnaire et tableau principal
- 8. Ajouter un tableau électrique au tableau principal
- N°16506 : Bonjour à tous, J'ai une maison de 90 m² des années 60 sur 3 niveaux : 1er étage - RDC - ss sol. Actuellement le compteur électrique est au premier étage (ligne aérienne) avec un petit tableau à côté. Ce tableau est...
- 9. Devis changement tableau électrique
- N°5545 : Bonjour, Je viens d'acquérir une maison de 95 m² et je voulais connaître à peu près les prix (devis estimatif) pour le changement du tableau électrique, le remplacement de 7 prises de courant, la pose de 6 hublots, la...
- 10. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire
