Électricité automobile batterie en 6 volts voiture de 1954
Question Electricite : Électricité automobile batterie en 6 volts voiture de 1954
Bonjour, je souhaite installer une pompe à essence électrique en 12 volts mais j'ai un véhicule de 1954 équipé en 6 volts, quelqu'un connait-il une solution ?
Merci d'avance à tous. Cordialement
07 juin 2010 à 07:46
Essayer de trouver une pompe 6 volts. Chez un revendeur de pièces détachées pour véhicules anciens.
07 juin 2010 à 21:08
Je suppose que vous parlez d'automobile de 1954. Dans ce cas essayez de voir plusieurs sites bien fournis en pièces détachées ; personnellement, je me sers chez Néorétrofrance et Dépanauto.
08 juin 2010 à 10:53
- 1. Question théorique électricité
- N°25887 : Bonjour, bonsoir. Je laisse ce message car moi et l’électricité ça fait deux :-) je suis un terrariophilie et j’ai un projet, qui est le suivant : Je veux rentrer mes terrariums autonomes en électricité, pour cela...
- 2. Intensité et batterie voiture
- N°10132 : Bonjour. Quelqu'un peut-il expliquer précisément pourquoi certains bricoleurs auto touchent les 2 cosses d'une batterie voiture sans douleur ? D'un point de vue théorique, le courant devrait passer "intensément". En...
- 3. Projet système de charge batteries 12 Volts
- N°20015 : Bonjour ou bonsoir messieurs ou mesdames ! Je me permets de faire appel à vous car j’ai besoin d’aide pour réaliser un projet de bricolage en électricité ! Je souhaiterais réaliser un système de charge (avec...
- 4. Recharger batterie 24V de fauteuil roulant avec 12V pour voiture
- N°10868 : Bonjour à tous, Comment recharger (occasionnellement) mon fauteuil roulant électrique (handicap) muni d'une batterie de 24V pendant mes déplacements en voiture (équipée de 12V) ? Caractéristiques du chargeur normal : 220/24 -...
- 5. Projet vélo générateur terminale STI2D
- N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
- 6. J'ai trouvé une éolienne qui débite 200 watts en 24 volts
- N°6464 : Bonjour, j'ai besoin de vos lumières, voilà le problème : j'ai trouvé une éolienne qui débite 200 watts en 24 volts pour alimenter mon parc à batteries et je voudrais avoir du 12 volts, alors voilà la question : 1) il me...
- 7. Installer un convertisseur branché sur une batterie de voiture
- N°13640 : Bonjour, Je suis nouveau et je ne connais pas trop les procédures mais voilà ma question. Je souhaite brancher un convertisseur sur une batterie pour une utilisation permanente pour brancher une glacière et occasionnellement...
- 8. Comment tester une batterie rechargeable
- N°15463 : Bonjour à tous. Je possède une petite tondeuse à cheveux de marque Moser. Celle-ci ne fonctionne plus du tout. J'ai vérifié la tension à la sortie de l'adaptateur qui est de 6 volts (conforme aux indications). J'ai...
- 9. Transformateur et batterie
- N°905 : Bonjour, je veux mettre un transformateur sur une batterie de voiture ou de camion ? Quel type de batterie et quel transformateur dois-je utiliser ? Pour un chauffe-biberon pour 5 minutes toutes les 3 à 5 heures, une petite lampe...
- 10. Brancher des batteries 6 volts en série et parallèle obtenir 12 volts
- N°11046 : Bonjour. Comment se fait le branchement de batteries 6 volts DC (8 unités) en série et parallèle pour obtenir du 12 volts. Merci. Claude
