Transformateur et batterie
Fiches électricité : Transformateur et batterie
Bonjour, je veux mettre un transformateur sur une batterie de voiture ou de camion ? Quel type de batterie et quel transformateur dois-je utiliser ? Pour un chauffe-biberon pour 5 minutes toutes les 3 à 5 heures, une petite lampe et charger les téléphones portables, tout cela pendant la nuit. Le jour j'ai un groupe électrogène 1,2 Kw qui fait recharger une batterie 40 ah maximum (ça me chargerait les batteries pour la nuit ?). Encore merci à vous.
Conseils Des Bricoleurs 1
Vous pouvez trouver chez les vendeurs d'accessoires automobiles type Feu Vert, des petits transfo 12V 230V en 75 Watts qui se branchent sur la prise allume cigare, pour une somme de 17 . P.S. : Renseignez-vous avant l'achat que ce transformateur supportera votre chauffe biberon.
Conseils Des Bricoleurs 2
Ou encore un transfo 12V 220V (150 Watts) directement sur votre batterie. La durée d'une batterie se calcule comme cela : 6 X Ah / Watt = durée de la batterie. Exemple une lampe économe 14 Watts branchée sur une batterie de 62 Ah dure 26 H 57 minutes. 6 fois 62 Ah divisé par 14 Watts = durée 26 H 57 minutes.
Conseils Des Bricoleurs 3
Un petit convertisseur de tension 12 Volts vers 220 Volts de 150 W ou 300 W suffit amplement pour vos besoins. Cependant, recharger les téléphones portables et autres appareils basse tension à partir du 220 Volts est une hérésie. Préférez les adaptateurs 12 Volts vers téléphone, vous économiserez les pertes de l'appareil qui fait du 220 Volts pour repasser le tout en 4 ou 5 Volts. C'est le même principe avec les ordinateurs portables en voiture il existe des convertisseurs intelligents de 12 Volts vers la tension du portable, quant aux lampes, préférez des lampes en 12 Volts, comme les camping caristes (j'en suis) et on tient à l'aise une semaine sur la batterie avec télé / téléphone portable, ordinateur, radio, lampes...
Conseils Des Bricoleurs 4
N'appelez pas transfo ce qui est un convertisseur ! Le 12 Volts est du courant continu et le 220 Volts c'est du courant alternatif... Et il n'existe pas de transformateurs en courant continu.
- 1. Transformateur de micro ondes pour fabriquer un booster de batterie
- N°24375 : Bonjour à tous. Je voudrais savoir si je peux fabriquer un booster de batterie 12 volts avec un transformateur de micro-ondes. Un schéma m'aiderait. Merci d'avance. Bien cordialement.
- 2. Déshumidificateur et transformateur 12/220 Volts
- N°22907 : Bonjour à tous. Mon garage est humide et je souhaite installer un déshumidificateur électrique en 220 volts. Par exemple celui-là...
- 3. Moteur 24v continu au fonctionnement étonnant
- N°25385 : Bonjour à tous. Voici mon casse tête… J’ai un moteur de volet de piscine en 24v continu. Lorsque je veux l’ouvrir les relais dans le boîtier de commande vibrent et le voyant du transformateur baisse en...
- 4. Installation transformateur d’isolement dans un studio d'enregistrement
- N°22008 : Bonjour à tous. La première partie de ma question est disponible en suivant ce lien : Choix et installation transformateur d'isolement triphasé Voilà je voudrais mettre en place un transformateur d’isolement sur...
- 5. Remplacer bobine torique et pont redresseur par transformateur
- N°25491 : Bonjour. J'ai un souci avec le boitier d'alimentation de mon moteur 24V de volet de piscine. J'ai déjà fait venir deux électriciens sans succès. Au final, cela va me coûter plus cher que le boitier, mais...
- 6. Transformer panneaux solaires 24 V pour batterie 12 V
- N°3574 : Bonjour, j'ai acheté 15 panneaux solaires en 24 volts, hors j'ai des batteries en 12 volts. Comment puis-je transformer ces panneaux en 12 volts ?
- 7. Alimentation contrôle d'accès et gâche par chargeur et batterie
- N°8855 : Bonjour, j'ai installé un contrôle d'accès par badge BeTicino pour 8 locataires avec une gâche électrique. La centrale consomme 50 mA, la gâche à émission 300 mA pendant 5 s (30 fois par jour). Je l'alimente avec un chargeur...
- 8. Éviter de brancher beaucoup de fils sur une batterie ?
- N°18345 : Bonsoir, Voilà j'ai réalisé une petite installation électrique (lumière, recharge téléphone, etc.) en branchant celle-ci sur une batterie 12 volts. Le hic c'est que comme j'ai trois circuits (1 pour la lumière, 1 pour...
- 9. Choix transformateur moteur 12 Volts
- N°827 : Bonjour. Quel transformateur dois-je utiliser pour alimenter un moteur 12 Volts avec du 220 Volts, il n'y pas d'indication sur le moteur hormis la tension d'utilisation (12 Volts). Comment connaître sa consommation ? Et comment...
- 10. Quel transformateur pour pulseur d'air de voiture
- N°15702 : Bonjour à toutes et tous, Je recherche un moyen pour alimenter sur secteur un pulseur d'air de twingo fonctionnant donc en 12 volts. Je n'ai aucune indication sur le moteur du pulseur, je sais que la batterie est donnée pour...
