Raccorder deux installations sur un compteur
Actuellement 26 675 questions dans le forum électricité
906
Fiches électricité : Raccorder deux installations sur un compteur
Bonjour, ma mère décédée logeait au rez-de-chaussée avec sa propre installation électrique avec son compteur électrique. Moi et ma famille habitons au 1er et 2ème étage avec ma propre installation électrique et mon compteur électrique. Je souhaiterais raccorder mon installation sur son compteur électrique afin de n'avoir plus qu'un seul abonnement.
Que dois-je faire ? Merci.
Conseils Des Bricoleurs 1
Il faut faire une liaison entre les deux installations, en aval du disjoncteur qui restera, et faire supprimer par EDF le contrat libéré. Garder les deux tableaux électriques et peut être augmenter la puissance du compteur restant, vu qu'il va prendre 2 installations d'un coup.
  • 1. Déséquilibrage installations électriques triphasé
    N°13244 : Bonjour, Locataire d'une maison de 60m², j'ai pour installation électrique 3 radiateurs radiant, un sèche serviette, un four électrique avec une une seule plaque en fonte, une machine à laver et un sèche linge. EDF m'a...
  • 2. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 3. Section et type câble raccorder au compteur edf distant 160m
    N°3441 : Bonjour j'aimerais connaître la section et le type de câble nécessaire pour l'alimentation d'une maison neuve distante de 160 m du compteur pour un abonnement de 18KW en monophasé. Merci de vos réponses car le consuel ne veut...
  • 4. Compteur Linky C1/C2 non branché
    N°24488 : Bonjour. J'ai changé mon chauffe-eau et depuis je n'ai plus d'eau chaude seulement quand je le mets en marche forcée. Après avoir fait venir deux électriciens, nous nous sommes rendu compte que le compteur Linky C1/C2...
  • 5. Raccorder compteur EDF à tableau avant passage du consuel
    N°3359 : Bonjour, je dois raccorder le compteur EDF à mon tableau; il y a 4 bornes, c1 c2 l1 l2, lesquels dois-je raccorder à ma phase et mon neutre ? Merci, le consuel passe mardi !
  • 6. Maison en construction se raccorder sur compteur de chantier
    N°4058 : Ma maison est en construction ; pour y travailler, comment dois-je faire pour me raccorder sur le compteur chantier (et avec quel câble) et alimenter un néon ou un appareil électrique de bricolage ? Merci d'avance.
  • 7. Raccorder habitation sur compteur du garage
    N°2095 : Bonjour, j'ai acquis un terrain pour réaliser mon habitation principale, en attendant de construire la maison, je vais réaliser un garage à environ 20 mètres de la maison, j'aimerais avoir l'électricité dans ce garage, est-il...
  • 8. raccorder un tableau électrique secondaire ?
    N°17037 : Bonjour à tous, Un schéma valant mieux qu'une longue explication, il est ci-joint ! Je souhaite installer un tableau (pré-câblé) secondaire dans une extension de la maison (15-20 mètres environ). La question est : -...
  • 9. Section câble entre compteur Linky et tableau électrique
    N°25176 : Bonjour. Question concernant la section de câble entre le compteur Linky et le tableau électrique. Sur certains documents, je trouve une section de 2,5 et d’autres 10mm² Je ne sais plus quoi prendre. Quelle section je...
  • 10. Raccorder plusieurs tableaux sur un compteur edf
    N°11551 : Bonjour, j'ai acheté une grande maison avec 12 chambres (12 à 20 m2). L'installation électrique à été refaite il y a trois ans. Pour louer les chambres, je souhaiterais sécuriser chaque locataire en posant 1 tableau...
>>> Résultats suivants pour : Raccorder deux installations sur un compteur >>>
electricite saignee 03electricite saignee 01branchement intercontrole installation electrique
