Raccorder plusieurs tableaux sur un compteur edf
11551
Problème Electricité : Raccorder plusieurs tableaux sur un compteur edf
Bonjour, j'ai acheté une grande maison avec 12 chambres (12 à 20 m2).
L'installation électrique à été refaite il y a trois ans.
Pour louer les chambres, je souhaiterais sécuriser chaque locataire en posant 1 tableau divisionnaire dans chaque pièce.
Schéma soumit à votre expertise :
Monter un 25carré en aval du DB EDF raccordé aux borniers du tableau générale. Puis dériver des m^mes borniers en 10carré vers chaque tableaux divisionnaire.
Plus :
Même installation, mais avec pose d'un domino électrique (2500w) dans chaque chambre. Quid puissances. Merci
15 février 2011 à 11:16
30 126 messages
Bonjour. Personne ne vous a répondu, non par méconnaissance, mais plutôt parce qu'il serait souhaitable que vous fassiez intervenir un électricien professionnel qui saura appliquer les règles concernant les établissements recevant du public (qui peut s'apparenter à l'hôtellerie - à voir), notamment au niveau des éclairages de sécurité et des alarmes.
Il faudra faire réaliser un contrôle par un organisme agréé. A chacun son métier, on ne bricole pas, encore moins dans votre cas.
23 février 2011 à 22:21
  • 1. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 2. Dérivation phases triphasées entre EDF et 3 tableaux
    N°25088 : Bonjour. La question est dans le titre. Je vais vous expliquer : J'ai réalisé toute l'installation électrique de ma maison en rénovation. J'ai plusieurs tableaux, un dans l'atelier, un dans la maison et un dans une...
  • 3. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
    N°17139 : Bonjour. Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison. C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux. Après avoir longuement cherché, voici l'installation...
  • 4. Détermination section câbles longues distances plusieurs tableaux
    N°21818 : Bonjour à toutes et à tous. Je suis un peu dans la même problématique que celle évoquée ici : Installer plusieurs tableaux divisionnaires sur de longues distances J'ai une succession de tableaux électriques sur de...
  • 5. Plusieurs tableaux électrique différentiels déportés
    N°22553 : Bonjour. Ma fille veut acheter une maison. Il y a trois tableaux, un par étage, mais les différentiels sont tous sur le tableau du bas. Quel diamètre doivent faire les câbles qui vont du différentiel aux tableaux 2 et 3...
  • 6. Création plusieurs tableaux secondaires
  • 7. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
  • 8. Mon compteur EDF électronique a t-il un problème ?
    N°21546 : Bonjour. Ayant pris place dans un logement en location, une maison de 2012 avec chauffage au sol électrique (trames) j'ai un compteur électrique Blanc aux touches bleues. J'avais échangé avec les anciens locataires pour...
  • 9. Déplacer ancien compteur EDF tarifs
    N°377 : Bonjour. Je souhaite déplacer un vieux compteur sur socle de bois EDF. Quels tarifs sont demandés par EDF et est-il obligatoire que le nouveau compteur soit installé dans un boîtier accessible de la rue ?
  • 10. Installer plusieurs tableaux divisionnaires sur de longues distances
    N°17173 : Bonjour. Je souhaite installer de nombreux tableaux divisionnaires sur de longues distances, dans des serres de 50 m à 150m du tableau principal. Il ne s'agit pas d'acheminer beaucoup de puissance à chaque serre, 470W voir...
>>> Résultats suivants pour : Raccorder plusieurs tableaux sur un compteur edf >>>
schema branchement chauffe eau avec inter horaireschema branchement electrique four encastrableampoule electrique 09 conseils branchement prises electrique murale
