Quelle type de goulotte pour un simple câble 3G 4mm²
11550
Astuces FAQ électricité : Quelle type de goulotte pour un simple câble 3G 4mm²
Bonjour, voilà je dois tiré un câble d'alimentation du tableau de distribution à une PAC (pompe à chaleur) celui-ci étant du 3G 4mm². Je voudrais le faire passer dans une goulotte qui soit la plus petite possible mais toujours en restant aux normes car il y a quelques obstacle (voir photo : la goulotte est dessiné en vert et longe le long des tuyaux). De la j'aimerais connaître les dimensions des goulottes les plus petites que je pourrais utiliser.
Merci. (15/02/11)
Voici la photo :
goulotte cable 3g
15 février 2011 à 10:41
Conseil Forum 1
PL
PL
13 545 messages
Ne serait-ce pas un faux plafond que je vois au dessus, en dalles 600x600 ?
Si c'est le cas pas besoin de goulotte, le passer dans celui-ci, fixé par chevilles à rilsans et rilsans, ou en câble 1000R2V en volant dans celui-ci, si pas d'autres solutions, ou encore sur un chemin de câble déjà existant dans ce faux plafond.
Car mettre une moulure comme vous voulez le faire est du domaine artistique et sûrement très cher, de plus vous allez gêner certains composants comme les purgeurs automatiques par exemple. Cordialement.
15 février 2011 à 21:07
Conseil Forum 2
Bob
Bob
2 510 messages
Bonjour, s'il n'y a qu'un câble à passer le mettre dans un tube IRL de 25.
15 février 2011 à 18:32
Conseil Forum 3
SL77
SL77
219 messages
Pour rester dans l'esthétique de votre pièce mettez des tubes IRL blanc ou gris.
15 février 2011 à 18:06
  • 1. Branchement type 2 pas aux normes
  • 2. Quel type de câble entre DB et tableau de répartition
    N°21056 : Bonjour. Une question assez simple mais pour laquelle, on ne trouve pas de réponse claire et nette. J'aimerai connaitre quel est le type de câble qu'il doit y avoir entre la sortie des bornes du DB (Disjoncteur de...
  • 3. Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.
    N°20547 : Bonjour, Je viens demander votre aide parce que voilà j'ai en projet d'aménager un atelier au fond de mon jardin ou il n'y a pas du tout d'électricité. Ni prise ni éclairage. Ma première idée à donc été de tirer un...
  • 4. Validation tableau électrique triphasé
  • 5. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
  • 6. Quel type de goulotte pour masquer câble EDF
    N°9360 : Je refaits un enduit extérieur, après avoir dégrafé le câble EDF d'alimentation du compteur, je voudrais le cacher avec une goulotte mais quel type de goulotte ? Merci.
  • 7. Création d'une goulotte en bois
    N°19849 : Bonjour. Au vu des tarifs des goulottes en plastique, on avoisine du 7 euros le mètre linéaire. C'est trop onéreux et j'ai fait un plan pour une goulotte en bois. A-t-on le droit de la concevoir ? L'utilisation du bois...
  • 8. Création plusieurs tableaux secondaires
  • 9. Raccorder câble 3G avec 3 fils rigides et wagos
    N°25937 : Bonjour à tous. Puis-je raccorder un câble 3G avec 3 fils rigides et des Wagos ? Dans une gaine, vaut-il mieux mettre des fils rigides ou un câble 3G 2,5 ? Merci par avance.
  • 10. Fils h07vu r02v 1g 2g 3g
    N°3345 : Bonsoir. Je cherche à comprendre la différence qui il y a entre les fils électriques : h07vu, r02v et 1g-2g-3g. Merci.
>>> Résultats suivants pour : Quelle type de goulotte pour un simple câble 3G 4mm² >>>
