Ouvrir un portail avec un visiophone
11549
Question travaux réparation électrique : Ouvrir un portail avec un visiophone
J'ai un mécanisme de portail frog Nice avec une unité de contrôle Mindy A60 dont voici le schéma.
J'aimerais ouvrir et fermer le portail avec un visiophone, celui que j'ai en vue est un Extel WEVP259 que peut le commander via un contact sec !
Ma question est simple ou brancher les deux fils venant du visiophone ?
Merci. Laurent (
Voici le schéma :
schema portail frog nice
15 février 2011 à 09:22
Conseil Dépannage 1 Electricité
HVS
HVS
444 messages
Bonsoir ! le branchement se fait sur les bornes 20 et 25 !
15 février 2011 à 17:51
Conseil Dépannage 2 Electricité
Bob
Bob
2 509 messages
Bonjour, un contact sec entre la borne 20 et 25 (mouvement cyclique ouvre-arrêt-ferme-stop).
Bob35
15 février 2011 à 18:37
  • 1. Branchement visiophone sur portail coulissant
    N°16109 : Bonjour, J'ai installé un visiophone comportant 4 fils (hors alimentation 15V) entre l'unité intérieure et l'unité extérieure, tout fonctionne correctement. Maintenant je veux installer la motorisation et ainsi pouvoir...
  • 2. Carte ZF1N Came ouvrir portail automatique via nouveau visiophone
    N°24904 : Bonjour, Je souhaite ouvrir mon portail automatique via mon nouveau visiophone via "bus". Je pars de la platine extérieure vers le bornier de la motorisation Came Fast, carte électronique ZF1N contact 2/7 et malheureusement...
  • 3. Brancher visiophone Bticino 368711 sur portail Came
    N°14030 : Bonjour, J'aimerai savoir comment brancher un visiophone Bticino 368711 sur un portail Came. J'ai branché s+ et s- sur un relais sec s+ et s- et c, No sur. 2 et 7 de ma carte Came. Mais je n'arrive toujours pas à...
  • 4. Ouverture d'un portail FAAC via le visiophone
    N°14038 : Bonjour, Je souhaiterais ouvrir mon portail via mon visiophone qui a une touche prévue à cet effet (contact sec). J'ai donc deux fils à raccorder à la platine électronique FACC 455D dont voici la photo. J'imagine qu'un...
  • 5. Branchement visiophone sur portail coulissant
    N°23017 : Bonjour à tous et merci d'avance pour votre future aide. Je galère sur le branchement de mon visiophone Jeatone et mon moteur portail coulissant Galo. Je veux ouvrir depuis l'écran mon portail mais je n'y arrive pas. Je ne...
  • 6. Branchement boîtier à clé pour ouverture portail automatique
    N°19067 : Bonjour, Je souhaiterai brancher un boîtier à clé pour ouvrir mon portail de l'extérieur en cas de problèmes avec ma télécommande. Je voudrai savoir comment le brancher sur ma carte électronique de mon portail, j'ai un...
  • 7. Connecter ouverture porte visiophone à carte de portail Cardin
    N°15086 : Bonjour. Je cherche à connecter mon ouverture de porte du visiophone qui est prévu à cet effet à la carte de mon portail Cardin modèle YPR811B01, voir fichier pdf ci-dessous. Sur la page 22 il y a bien la possibilité...
  • 8. Problème ouverture portail visiophone Extel quattro 2
    N°16508 : Bonjour. Un ami vient de m'installer un visiophone Extel quattro 2 tout fonctionne très bien à l'exception de la commande d'ouverture du portail. Ça a fonctionné une fois j'ignore s'il y a une temporisation à régler ou si...
  • 9. Câbles pour visiophone et digicode Aiphone
    N°20099 : Bonjour, J’ai besoin de vous (encore :biggrin:). Mon projet : installation d’un portail automatique-visiophone et digicode. J’en suis au passage des gaines sur mon terrain et j’essaie de ne rien oublier. Distance...
  • 10. Portail Motostar Primostar a du mal à s'ouvrir
    N°25660 : Bonsoir. J'ai un portail à deux vantaux de marque Motostar Primostar que j'ai installé il y a quelques années. Mon premier vantail a du mal à s'ouvrir ou à se fermer, il faut que je l'aide à la main pour le manipuler. Je...
>>> Résultats suivants pour : Ouvrir un portail avec un visiophone >>>
