Portail Motostar Primostar a du mal à s'ouvrir
25660
Questions / Réponses Électricité : Portail Motostar Primostar a du mal à s'ouvrir
did54
did54
3 messages
J'ai un portail à deux vantaux de marque Motostar Primostar que j'ai installé il y a quelques années.
Mon premier vantail a du mal à s'ouvrir ou à se fermer, il faut que je l'aide à la main pour le manipuler.
Je pense que le moteur est fatigué ou qu'il y a un mauvais contact.
Malheureusement, je ne trouve pas de pièces de rechange pour ce modèle.
On a l'impression qu'il ne démarre pas aussi bien en ouverture qu'en fermeture.
Je ne sais pas si vous avez compris, mais j'essaie de décrire au mieux mon problème.
Si quelqu'un a une idée ou souhaite plus d'informations, je vous remercie par avance.
17 juillet 2024 à 21:50
30 127 messages
Bonjour did54.
On ne connait pas ce portail.
Il peut être équipé de vérins électriques à vis sans fin, ou de moteurs intégrés à deux boîtiers latéraux.
Un mauvais contact ne semble pas plausible avec ce que vous décrivez.
Moteur fatigué, pourquoi pas, mais il s'agirait plutôt d'une usure de la mécanique, pas du moteur lui même.
Voyez si la limitation de courant peut être modifiée.
Sinon, voir cette société de SAV : https://www.sav-motostar.com/
18 juillet 2024 à 09:52
did54
did54
3 messages
Bonjour et merci pour les renseignements.
J'ai la notice et je peux changer la force du moteur, vous pensez que je le met a combien ça va de1 a 4 voici la notice en pièce jointe, je pense que ça devrait le faire en tout cas merci.
notice portail Motostar Primostar
18 juillet 2024 à 12:34
30 127 messages
Re. Les moteurs sont donc intégrés à chaque boîtier.
On ne voit rien, (il vaut mieux scanner à 300 dpi ou donner le lien), mais vous n'avez rien à perdre à augmenter graduellement le courant maximum. La notice en dit peut-être plus.
18 juillet 2024 à 13:34
did54
did54
3 messages
Je vous remercie de vos précieux conseils, je viens de le mettre a 2, j'ai essayé au moins 4 fois et ça fonctionne, vous êtes mon sauveur.
Merci
18 juillet 2024 à 14:31
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
18 juillet 2024 à 14:35
  • 1. Automatisme portail électrique dysfonctionnement programmation impossible
    N°14004 : Bonjour à tous. Je possède un automatisme de portail, le Motostar xb100... ayant eu des excréments de lézard sur la carte mère. Colère Colère, celle-ci a cessé de fonctionner... l'ai faite "réparer", contrôler mais...
  • 2. Problème portail automatique ne ferme plus
    N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
  • 3. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
    N°13234 : Bonjour. J'envisage de faire fonctionner la porte de mon poulailler avec une motorisation de portail à vérin, commandée par une minuterie pour programmer l'ouverture et la fermeture. Merci de me donner des conseils.
  • 4. Probléme portail s'ouvre pas mais se ferme
    N°25244 : Bonsoir. J'ai un portail battant dont l'un des vantails ne s'ouvre pas mais se ferme. Si j'inverse mes branchements, il s'ouvre mais ne se ferme pas. J'ai exposé mon souci à un service après-vente qui m'a indiqué que cela...
  • 5. Portail électrique SENTINEL ne fonctionne pas
    N°2054 : Bonjour à tous. J'’ai installé, il y a un an, un portail électrique Sentinel Pro 500 et tout fonctionnait. Depuis 6 mois, il ne s'ouvre plus, ne se referme plus et le gyrophare reste allumé. J’'ai refait les branchements...
  • 6. Portail Came s'ouvre et ne se ferme plus
    N°20584 : Bonjour, J'ai un portail qui s'ouvre en 2 vantaux articulés avec un système CAME avec 1 cellule TX et 1 RX. Lorsque le portail est en position fermée, avec la télécommande je peux l'ouvrir jusqu'à la butée mais ensuite...
  • 7. Motorisation à roue de portail coulissant Ditec ferme mais ne s'ouvre plus
    N°15472 : Bonjour. Ma question est la même que le résumé. Problème motorisation à roue pour portail coulissant DITEC se ferme mais ne s'ouvre plus ? Si quelqu'un peut m'aider, j'en serais reconnaissant. Merci. dbernd
  • 8. Câble relais temporisé pour éclairage portail Avidsen
    N°24452 : Bonjour à tous. Je viens poser cette question ne parvenant pas à comprendre le principe de câblage d'un relais temporisé. Je suis novice, mais j'essaie d'apprendre :tongue: J'ai un moteur de portail, Avidsen Zenia 250, dont...
  • 9. Installer un automatisme de portail Motostar One
    N°7727 : Bonjour, je souhaite poser un automatisme de portail Motostar One et j'aimerais savoir si le moto-réducteur "maître" peut être mis indifféremment sur le pilier droit ou gauche de mon portail ? Merci de votre réponse.
  • 10. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
    N°12666 : Bonjour. Je me suis absenté 4 jours et à mon retour la motorisation de mon portail ne fonctionne plus. Je clique sur la télécommande j’entends dans le moteur le contact la lampe s'allume et clignote normalement mais pas...
>>> Résultats suivants pour : Portail Motostar Primostar a du mal à s'ouvrir >>>
