Boîtier placo dans cloisons en plaques de plâtre alvéolées
11548
Question Electricité : Boîtier placo dans cloisons en plaques de plâtre alvéolées
Bonjour. Je voudrais rajouter des prises dans les chambres de ma maison, les cloisons sont en plaques de plâtre alvéolées. Peut-on mettre des boîtiers dans ces cloisons pour y fixer les prises ?
Ou doit-on mettre des boîtiers à sceller ? Merci d'avance.
14 février 2011 à 11:59
Réponse Forum 1
BB
BB
79 messages
Bonjour, il existe dans les magasins de bricolage des boîte pour encastrer, les prises ou inter, rondes de couleur jaune ou rouge, il suffit de faire un trou dans la cloison d'y entrer la boîte et deux vis permettent a deux pattes de bloquer la boîte à l'intérieur de la cloison, deux autre vis peuvent éventuellement servir à fixer la prise Bon courage l'ancien
15 février 2011 à 11:23
Réponse Forum 2
SL77
SL77
219 messages
Il faut mettre des boîtes pour cloison sèche.
15 février 2011 à 11:04
Réponse Forum 3
Bonjour. Oui, tout à fait. Ce type de cloison fait partie des cloisons dites sèches.
15 février 2011 à 15:16
  • 1. Passage du consuel avant la pose plaques de plâtre dans un garage
    N°17093 : Bonjour, Après une recherche sur votre forum je n'ai pas trouvé réponse à ma question. J'espère donc ne pas faire de doublon. Si tel est le cas, je m'en excuse par avance. Je finalise actuellement l'installation...
  • 2. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 3. Gaines électriques et plaques de placo-polystyrène
    N°8651 : Bonjour Je voudrais poser des plaques de ba10 + 100 (polystyrène) sur un mur en briques. Quelle est la procédure ? Sachant que j'ai des gaines électriques à faire passer derrière ? Merci de vos réponses
  • 4. Electricité et cloisons
    N°7393 : Bonjour, Mon mari et moi avons acheté récemment une vieille maison (elle a plus de 100 ans). Il s'avère évidemment que l'électricité n'est pas aux normes... Nous souhaiterions donc refaire l'installation par nous-même, dans...
  • 5. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
  • 6. Raccorder à la terre profils alu qui tiennent les cloisons placo dans les pièces
    N°12238 : Bonsoir, Faut-il relier à la terre, les canalisations, les appareils sanitaires, les huisseries, les conducteurs de protections ? Mais lorsque les pièces sont constituées de cloisons placo tenues par des profils métalliques...
  • 7. Réaliser saignée dans cloison plaques de plâtre
    N°1302 : Je désire installer l'électricité dans ma cloison. Comment faire une saignée dans ma cloison de plaques de plâtre ? Merci de votre réponse.
  • 8. Boîtier prise recouvert de plâtre
    N°3914 : Bonjour, j'ai scellé des boîtiers dans la brique et je les aient remplis de papier journal avant le passage du plâtrier. Grâce au papier journal j'ai réussi à enlever la fine couche de plâtre qui recouvrait les boîtiers....
  • 9. Sorties de câble qualité compatibilité
    N°19900 : Bonjour. J’ai des questions à vous poser que normalement, je poserais au vendeur dans la section bricolage d’une grande surface, mais dans ces temps exceptionnels, je n’ai pas le choix, tout en sachant qu’on vient dans...
  • 10. Encastrer câble électrique carreau plâtre et placo
    N°1779 : J'ai emménagé une maison avec plusieurs chambres dans lesquelles je vais installer de nouveaux convecteurs avec des thermostats programmables. Les murs sont : soit en carreaux de plâtre soit en cloison placoplâtre assez fine....
>>> Résultats suivants pour : Boîtier placo dans cloisons en plaques de plâtre alvéolées >>>
probleme tableau electrique 02electricite reseau distributionprises electriqueproduction electricite
