Boîtier prise recouvert de plâtre
3914
Questions Forum : Boîtier prise recouvert de plâtre
Bonjour, j'ai scellé des boîtiers dans la brique et je les aient remplis de papier journal avant le passage du plâtrier. Grâce au papier journal j'ai réussi à enlever la fine couche de plâtre qui recouvrait les boîtiers. Problème : un des boîtiers est impossible à retrouver, je sais où il se trouve approximativement, mais comment le localiser avec précision maintenant qu'il est recouvert de plâtre ? Merci d'avance pour une éventuelle astuce.
13 mai 2008 à 17:26
Essayez de bouger les câbles dans la gaine et écoutez à l'endroit que vous pensez.
Avant les finitions pensez de vous faire un schéma avec les emplacements des appareils.
G.B.
14 mai 2008 à 19:05
Vous pouvez par exemple utiliser un détecteur de fils métalliques, ou bien casser le pâtre ou vous pensez se situer le boîtier. Il suffira de refaire un peu de plâtre ou utiliser un produit de rebouchage facile à utiliser, si c'est pas le bon endroit...
TM
14 mai 2008 à 19:05
Conseils installation électricité 3
Si vous savez approximativement où se trouve le blochet, tapotez avec l'ongle sur le plâtre. Le blochet est creux, il y a du vide là où se trouve le journal, et cela devrait donc sonner "creux" à cet endroit.
15 mai 2008 à 13:07
  • 1. Installation ligne prise en goulotte boîtier de prise et socle de prise
    N°6407 : Bonjour, je dois installer une ligne de prise en goulotte dans un local tertiaire (protégé par un DDR 20A 30mA mono et câble en 3G2,5 R02V). 1° Combien de socles de prises de courant peut-on installer au maximum ? 2° J'ai des...
  • 2. Boîtier placo dans cloisons en plaques de plâtre alvéolées
    N°11548 : Bonjour. Je voudrais rajouter des prises dans les chambres de ma maison, les cloisons sont en plaques de plâtre alvéolées. Peut-on mettre des boîtiers dans ces cloisons pour y fixer les prises ? Ou doit-on mettre des boîtiers...
  • 3. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
    N°14171 : Bonjour, J'ai donc changé mon ancienne prise ayant toujours servi au frigidaire (dans cette prise ancienne, j'ai trouvé un fusible intégré calibre 10 ampères : voir la photo de mon avatar). J'ai tiré le câble sous le...
  • 4. Branchement prise et rampe lumineuse sur boitier de dérivation
    N°21069 : Bonjour, Tout d'abord merci de votre aide. Je suis en pleine construction d'un box dans un parking souterrain d'une résidence. Il n'y a aucune prise et la lumière de minuterie ne suffit pas pour éclairer les travaux. Je...
  • 5. Domino dans boîtier prise électrique
    N°2382 : Bonjour. Je voudrais savoir si un boîtier comprenant une prise électrique peut aussi servir de boîtier de dérivation, c'est à dire pour relier les fils électriques dans le boîtier de la prise de départ. Merci
  • 6. Convertir prise chauffage en prise électrique
  • 7. Installer boitier contenant un interrupteur et une prise électrique
    N°13897 : Bonjour. J'ai voulu changer mon ancien boîtier électrique qui avait une prise électrique et l'interrupteur (Neptune Legrand la marque) dessus par deux boitiers différents, un interrupteur et une prise électrique,...
  • 8. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
  • 9. Remplacement prise de courant et interrupteur double allumage
    N°5316 : Madame, Monsieur, Je dois remplacer un interrupteur double allumage et prise de courant situés dans un même boitier (montage encastré). Le problème, c’est que je ne trouve plus le même matériel. C’est un Nico des années...
  • 10. Bloc prise avec USB ne rentre pas dans le boitier d'encastrement
    N°17316 : Bonjour, Ne trouvant pas cet article dans le commerce, j'ai acheté sur internet un bloc prise de courant + 2 ports de chargement USB. Problème : Le bloc à l'arrière. ne rentre pas dans mes boites d'encastrement (rondes de...
>>> Résultats suivants pour : Boîtier prise recouvert de plâtre >>>
prises interrupteurs chambordchanger fil et prise fer a repasserprises electrique muraletableau electrique probleme lumiere
