Installer boitier contenant un interrupteur et une prise électrique
13897
Question électricité : Installer boitier contenant un interrupteur et une prise électrique
gawaelle
gawaelle
2 messages
J'ai voulu changer mon ancien boîtier électrique qui avait une prise électrique et l'interrupteur (Neptune Legrand la marque) dessus par deux boitiers différents, un interrupteur et une prise électrique, malheureusement rien n'a fonctionné, en plus ça a fait tout disjoncter.
Je n'ai plus d'électricité et j'aimerais remettre l’ancien boitier pour que tout redevienne comme avant mais rien ne fonctionne. J'ai 6 fils différents un bleu, un noir, 2 roses, un rouge et un violet pour 5 trous et j'ai seulement un P comme indice devant un trou.
Pouvez-vous m'aidez svp ? cry
19 octobre 2014 à 16:48
Réponse 1 branchement électrique
Bob
Bob
2 510 messages
Une photo de votre boitier avec les fils bien visibles et l'inter et la prise.
19 octobre 2014 à 18:52
Réponse 2 branchement électrique
gawaelle
gawaelle
2 messages
Merci mais j'ai fait appel à un électricien car à première vue ce sont les fusibles qui ont sauté, ils n’ont pas apprécié que je change moi-même le boitier.
Merci quand même. titter
19 octobre 2014 à 19:01
Réponse 3 branchement électrique
touchatou
touchatou
591 messages
Même pour des connexions simples, il faut toujours préalablement :
1 - Relever sur un croquis, les emplacements des connexions selon les couleurs des fils. Si besoin est, les repérer avec de scotch de couleur.
2 - Bien Re vérifier son croquis mentionnant évidemment les fils connectés à la même borne, avant de procéder aux déconnexions.
3 - Couper le courant.
4 - Reconnecter à l'aide du croquis.
5 - RE vérifier les connection avant la remise sous tension.
6 - Remettre le courant.
20 octobre 2014 à 02:09
  • 1. Installer une prise électrique dans mon grenier
    N°14298 : Bonjour, Alors voilà, je n'y connais strictement rien en électricité, je souhaiterais installer une prise électrique dans mon grenier mais je ne sais pas comment pas faire. J'aimerais bien ne pas avoir à faire de gros...
  • 2. installer son coffret de communication
    N°18792 : Bonjour, Je rénove petit à petit une maison, j'ai refait quasiment toute l'installation électrique mais je n'y connais rien ou pas grand chose en coffret de communication. J'ai acheté un petit coffret de communication que...
  • 3. Interrupteur pour la lumière et prise comment rendre la prise permanente
    N°16179 : Bonjour à tous. Je découvre ce super forum et c'est une vraie mine d'or. Cependant après recherche j'ai du mal à trouver ce que je dois faire pour mon cas précis. J'ai un interrupteur qui commande la lumière au...
  • 4. Installer prise 16A sur un circuit de 32A
    N°19805 : Bonjour, Je me suis retrouvé devant le problème suivant : le coin cuisine de mon studio est équipé d’une sortie de câble 32A évidemment prévue pour une cuisinière électrique. L’ensemble évier-placards intégré...
  • 5. Installer une prise depuis un interrupteur
    N°6987 : Bonjour Je voudrais tirer une ligne électrique depuis la seule source électrique, c'est-à-dire l'interrupteur d'éclairage dans mes wc pour pouvoir y brancher un petit radiateur mural. Comment procéder et est-ce que c'est...
  • 6. Prise commandée avec interrupteur témoin
    N°20764 : Bonjour à tous, Je veux installer une prise extérieure commandée par un inter simple avec témoin lumineux (qui m'indique que la prise est active). J'ai un boîtier plexo triple Legrand avec une double prise de courant...
  • 7. Installation prise de recharge pour véhicule électrique
    N°17886 : Bonjour à tous ! J'ai commandé un véhicule électrique, et je souhaiterais installer de quoi le recharger ! J'ai pour le moment un tableau électrique dans mon habitation, qui est déjà séparée d'environ 20m du compteur...
  • 8. Installer interrupteur sur une prise
    N°1617 : Comment commander une prise avec un interrupteur ? Comment installer l'interrupteur sur la prise, pour allumer des spots qui seront branchés sur la prise ? Merci d'avance.
  • 9. Installer une prise de courant à partir d'un interrupteur
    N°7409 : Bonjour. Je voudrais créer des prises de courant en prenant le courant d'un interrupteur... Est-ce possible ? Merci.
  • 10. Installer lampe interrupteur prise de courant dans un grenier
    N°12718 : Bonsoir, J'aimerais équiper mon grenier d'un point lumière, d'un interrupteur et d'une prise électrique. Comment dois-je faire ? Un petit schéma serait le bienvenu. Merci de votre aide. Soraya5
>>> Résultats suivants pour : Installer boitier contenant un interrupteur et une prise électrique >>>
schema interrupteur double va et vientremplacer fil electrique fer a repasserled 3 wattstelerupteur legrand 491 20
