Prise commandée avec interrupteur témoin
Question Forum Électricité : Prise commandée avec interrupteur témoin
Je veux installer une prise extérieure commandée par un inter simple avec témoin lumineux (qui m'indique que la prise est active).
J'ai un boîtier plexo triple Legrand avec une double prise de courant précâblée et mon inter témoin.
J'arrive en câble 3g2.5 et j'ai branché mes 3 fils dans une des prises de courant. J'ai repiqué ma phase de ma borne L vers la borne L de l'interrupteur.
J'ai testé mes prises ET la prise extérieure commandée. Les 3 fonctionnent mais la prise extérieure fonctionne toujours même quand j'actionne l'interrupteur témoin.
Je pense que mon problème vient du neutre ?
Est-ce que je résous mon problème si je retire mon neutre de l'interrupteur en le raccordant directement de la prise extérieure vers une borne N de ma prise double ? En fait y'a que la phase qui doit passer par l'interrupteur ?
Sans réponse, je reste demain et je mettrai la solution.
Par avance merci.
Par avance merci.
06 avril 2021 à 23:43
Bonjour. Le neutre est direct, mais il faut couper la phase. Ensuite il faut approvisionner un voyant "témoin", donc allumé quand l'inter est fermé. Il faut le neutre direct à l’interrupteur.
Votre câblage doit être à revoir.
On attire votre attention sur le pouvoir de coupure de l'interrupteur. Si vous branchez une friteuse, ce dernier ne va pas durer longtemps.
Ensuite, s'agissant d'une prise commandée, elle est normalement réservée à l'éclairage, avec une protection surintensité de petit calibre.
Pour les détails, vu l'heure, voir la C15-100.
07 avril 2021 à 00:54
On dirait que vous avez mis les fils marrons sur la même borne de l'inter.
Ce n'est pas bon, il faut en mettre un sur L et l'autre sur 1 ou 2 (comme le voyant)
En revanche les fils bleus doivent être sur la même borne.
07 avril 2021 à 09:04
Bonjour à vous,
Voici le branchement actuel.
Je vais tenter les changements proposés.
L'idée c'est de brancher une guirlande de noël dehors par exemple, et de penser à l'éteindre grâce à l'interrupteur qui est resté allumé.
GL, vous parlez de pouvoir de coupure... ça m'intrigue ? Je n'ai pas saisi... mon installation est-elle dangereuse ?
Perso j'y vois 3 pc dont une commandée.
07 avril 2021 à 12:10
Merci à vous.
Merci CMT c'était exactement ça. Le 2ème fil de phase peut être sur 1 ou 2 dans mon cas ?
Est-ce que ça change quelque chose ? (ça doit servir au vv ?)
Je mets une petite photo pour que ça soit plus simple.
Je reste intrigué par le pouvoir de coupure... si quelqu'un peut m'expliquer svp ?
07 avril 2021 à 13:12
Donc vous mettez :
- les 2 bleus sur N
- le marron qui vient de vos double prise sur L
- le marron qui va vers la prise extérieure sur 2
Pas de risque avec une guirlande, en tout cas tant que c'est pour cet usage.
- les 2 bleus sur N
07 avril 2021 à 13:17
Un interrupteur comme celui n'est pas prévu pour couper plus de 2kW.
Si vous branchiez un jour un appareil plus puissant, cela poserait problème.
07 avril 2021 à 13:18
Merci CMT. Toujours au top.
Ça marche !
Si je veux me servir de ma tondeuse électrique sur cette prise extérieure, l'interrupteur est "traversé " pour trop de watts c'est ça ?
Ou c'est simplement dans le cas où je veux actionner l'interrupteur pour couper ma tondeuse PENDANT la tonte ?
Merci de m'éclairer.
Ça marche !
07 avril 2021 à 15:09
Bonjour. Juste un complément.
Comme la tondeuse est munie de sa propre commande au guidon, la mise en marche et l'arrêt seront effectués par l'interrupteur de la tondeuse, pas par l'interrupteur de la prise.
En gros, il faut éviter de manipuler l'interrupteur quand une machine puissante est en service. Si c'est un bulleur d'aquarium, il n'y a aucun risque.
Citation :Presque. Il ne peut couper beaucoup d'ampères (l'intensité). Pour des circuits lumière il n'y a pas de problème.
07 avril 2021 à 16:24
Merci GL et CMT pour votre aide.
09 avril 2021 à 11:49
- 1. Problème prise commandée !
- N°15825 : Bonjour à tous. Étant nouveau ici mais ayant un problème électrique je me permets de vous poser ma question ! Je dispose d'une chambre avec 4 prises électriques, 3 fonctionnent sans problème mais la 4ème qui est une...
- 2. Conseil empêcher de fonctionner prise commandée par interrupteur
- N°7804 : Bonjour, je ne connais pas grand chose en électricité et j'ai donc besoin d'aide sur un point. Voici la situation, dans mon séjour j'ai un interrupteur qui permet de commander mon plafonnier mais aussi une prise sur laquelle j'ai...
- 3. Tension présente sur prise commandée interrupteur ouvert
- N°4923 : Bonjour à tous. J'ai voulu mettre des prises commandées dans mon salon avec un système de va-et-vient. Je suis parti d'une ligne seule sur un disjoncteur de 16A, en câblant avec du 2.5 mm². Mon problème : lorsque mes...
- 4. Prise électrique commandée par interrupteur
- N°19500 : Bonjour à tous, Je suis débutant. J'ai une prise commandée par un interrupteur qui ne fonctionne pas. Lorsque je branche un appareil et que j'active l'interrupteur tout disjoncte. J'ai démonté la prise pour commencer à...
- 5. Prise condamnée et rupture de neutre
- 6. Problème prise et interrupteur
- N°13457 : Bonjour, J'ai un petit problème avec un interrupteur. J'ai dans la pièce, 4 prises électriques, et un interrupteur. Le problème est que l'interrupteur ne marche pas, il n'allume aucune lampe branchée sur les prises. Or,...
- 7. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
- 8. Installation lampe témoin sur interrupteur Legrand
- 9. Problème sur un interrupteur et une prise
- N°12451 : Bonjour Je viens d'emménager dans un appartement. Dans l'une des pièces, j'ai : 1 interrupteur 3 prises avec terre 1 prise chauffage (qui n'est pas utilisée) Pas de plafonnier. Mon problème est que : Je ne trouve...
- 10. Relier prise à interrupteur mural
- N°495 : Bonjour, je ne sais comment faire pour installer une prise de 220V à un interrupteur mural, avec deux fils, qui sert à allumer une ampoule ?
