Prise électrique commandée par interrupteur
Question branchement électrique : Prise électrique commandée par interrupteur
Je suis débutant. J'ai une prise commandée par un interrupteur qui ne fonctionne pas. Lorsque je branche un appareil et que j'active l'interrupteur tout disjoncte.
J'ai démonté la prise pour commencer à essayer de comprendre (voir photo). Je ne comprends pas pourquoi j'ai deux fils bleus. Je m'attendais à en avoir un seul. Avez-vous une explication ?
02 novembre 2019 à 16:09
Forum électricité réponses 1
En voyant la photo on peut dire que les couleurs ne sont pas respectées.
La Norme la couleur vert-jaune est que pour les prises de terre ici on en voit deux un sur la borne terre OK, mais l'autre ?
Le bleu en principe réservé au Neutre on en voit deux il faudrait voir comment c'est raccordé à l'inter de commande.
Peut-être que les deux fils vert-jaune sont à mettre ensemble sur la borne terre et un bleu sur chaque plot de la prise ce n'est qu'une supposition pour confirmer il faut voir comment c'est raccordé en amont.
Donc des photos seraient indispensables.
02 novembre 2019 à 16:41
Forum électricité réponses 2
Merci beaucoup pour ces premières infos. Voici une photo de l’interrupteur qui commande cette prise. Il s'agit d'un double interrupteur : ABC commande une lampe au plafond, 123 commande la prise qui me pose problème.
Je mets également une photo de l'arrivée au plafond qui est commandée par l'interrupteur de gauche (ABC).
Je n'y connais pas grand chose mais je comprends que :
- le fil bleu foncé de l'interrupteur serait celui qui est relié à la lampe du plafond
- le fil vert et jaune de l'interrupteur serait celui qui est relié à la prise
- le fil bleu clair serait la phase reliée au tableau électrique.
Dans le branchement de l'interrupteur je ne comprends pas :
- pourquoi la phase (le fil bleu clair) est branché sur C. Je m'attendais à ce qu'il arrive en LA et puis que le pont parte de LA pour aller en L1
- pourquoi le bleu foncé (qui semble etre relié à la lampe du plafond) est sur le LA et pas le B.
Est ce que c'est bien cela ? Si il faut modifier, les fils ne seront pas assez longs si ?
Et puis je ne comprends toujours pas ce deuxième fil bleu foncé sur la prise :-(
02 novembre 2019 à 18:30
Forum électricité réponses 3
Sur l'inter double allumage comme sur la prise les couleurs ne sont pas aux normes.
L'utilisation du vert-jaune comme conducteur actif est interdit il ne devrait servir que pour la terre.
Vos annotations ABC 123 C L1 LA n'aident pas car la qualité des photos est médiocre.
Donc sur l'inter double le bleu foncé serait la phase puis repart un pontage bleu clair vers une borne de l'autre inter qui part en vert-jaune vers la prise, à la vue de ce que l'on a en photo, selon le raccordement fait mais sans certitude on pourrait penser que le problème de disjonction serait plutôt au niveau de la prise dû aux deux fils vers jaune de la borne de terre et du plot qui seraient inversés.
02 novembre 2019 à 19:31
Forum électricité réponses 4
Merci beaucoup.
Je remets la photo de l'interrupteur avec les indications 123 et ABC plus visibles (si cela est utile).
Je me pose deux ultimes questions :
- si le problème vient de l'inversion sur la prise des deux fils verts et jaune, y a-t-il un risque si je les inverse pour voir le résultat ?
- à quoi peut servir le 2ème fil bleu qui repart de la prise ? Est-ce qu'il peut aller vers une autre prise qui se trouve quelques mètres plus loin mais qui n'est pas du tout commandée par un interrupteur ?
Merci encore. :-)
Merci encore. :-)
02 novembre 2019 à 20:29
Forum électricité réponses 5
Bonsoir Bob,
J'ai arrangé les images, mais entretemps Michael17eme vient d'en renvoyer une autre.
Cordialement. Patrice
02 novembre 2019 à 20:36
Forum électricité réponses 6
Bonsoir, merci Patrice.
Une question que je ne vous ai pas posée au départ c'est quoi qui disjoncte ? le différentiel ou un disjoncteur thermique, me répondre avant de faire la modif.
Citation :Pas plus qu'avant, vous faites l'essai sans toucher la borne de terre de la prise.
Y a-t-il un risque si je les inverse pour voir le résultat ?
Citation :Oui probablement.
A quoi peut servir le 2ème fil bleu qui repart de la prise ? Est-ce qu'il peut aller vers une autre prise qui se trouve quelques mètres plus loin.
02 novembre 2019 à 21:43
Forum électricité réponses 7
Une inversion peut être entre les 2 verts/jaune, soyez prudent, si c'est le cas la broche de terre serait reliée à la phase coupée…
03 novembre 2019 à 20:47
Forum électricité réponses 8
Merci beaucoup pour vos réponses. J'ai poursuivi mes investigations en ouvrant les baguettes électriques pour comprendre d'où viennent les deux fils vert/jaune sur la prise électrique et où ils partent (voir photo du 1er message).
Ce que j'ai découvert est très surprenant. Sur la prise où il y a deux fils verts : celui du haut provient bien de la terre. Le 2ème, celui en bas à gauche (qui est supposé être le retour vers l'interrupteur si j'ai bien compris) va en fait sur une autre prise et est branché dans cette prise sur l'emplacement de la terre !!!! J'en conclue que sur cette prise qui disjoncte, je n'ai pas de retour vers l'interrupteur. :(
En ouvrant les baguettes, j'ai découvert d'autres choses sur lesquelles je me pose des questions. Le sujet étant différent j'ouvre une autre discussion.
Michaël
Michaël
10 novembre 2019 à 11:30
- 1. Conseil empêcher de fonctionner prise commandée par interrupteur
- N°7804 : Bonjour, je ne connais pas grand chose en électricité et j'ai donc besoin d'aide sur un point. Voici la situation, dans mon séjour j'ai un interrupteur qui permet de commander mon plafonnier mais aussi une prise sur laquelle j'ai...
- 2. Prise commandée avec interrupteur témoin
- N°20764 : Bonjour à tous, Je veux installer une prise extérieure commandée par un inter simple avec témoin lumineux (qui m'indique que la prise est active). J'ai un boîtier plexo triple Legrand avec une double prise de courant...
- 3. Tension présente sur prise commandée interrupteur ouvert
- N°4923 : Bonjour à tous. J'ai voulu mettre des prises commandées dans mon salon avec un système de va-et-vient. Je suis parti d'une ligne seule sur un disjoncteur de 16A, en câblant avec du 2.5 mm². Mon problème : lorsque mes...
- 4. Problème prise commandée !
- N°15825 : Bonjour à tous. Étant nouveau ici mais ayant un problème électrique je me permets de vous poser ma question ! Je dispose d'une chambre avec 4 prises électriques, 3 fonctionnent sans problème mais la 4ème qui est une...
- 5. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
- 6. Problème sur un interrupteur et une prise
- N°12451 : Bonjour Je viens d'emménager dans un appartement. Dans l'une des pièces, j'ai : 1 interrupteur 3 prises avec terre 1 prise chauffage (qui n'est pas utilisée) Pas de plafonnier. Mon problème est que : Je ne trouve...
- 7. Relier prise à interrupteur mural
- N°495 : Bonjour, je ne sais comment faire pour installer une prise de 220V à un interrupteur mural, avec deux fils, qui sert à allumer une ampoule ?
- 8. Branchement lampe interrupteur prise électrique normes de sécurité
- N°11 : Bonjour. Comment monter une lampe avec un interrupteur et une prise électrique permanente sur le même conducteur à 2 fils? Merci pour vos conseils.
- 9. Installation d'une prise commandée
- N°12472 : Bonjour, J'aurai plusieurs questions à poser pour l'installation d'une prise commandée. Je voulais savoir quel type d'interrupteur devrait être utilisé pour réaliser une prise commandée ? En effet je me suis aperçu...
- 10. Électricité problème fonctionnement interrupteur lumière prise
- N°14722 : Bonjour, Voilà j'ai dans ma chambre une prise qui est reliée à un interrupteur mais le souci c'est que pour que cette prise soit alimentée il faut la lumière soit allumée également. Donc ma question est comment faire...
