Demande info variateur télérupteur
Question Forum Électricité : Demande info variateur télérupteur
Je viens de m'inscrire. Après avoir lu plusieurs sujets à propos de variateurs de lumières, j'ai préféré poser la question.
Je suis en train de rénover une maison et dans le salon, je compte placer un éclairage indépendant avec des ampoules led dimables qui montrent un filament. Initialement, je pensais installer 4 ou 5 ampoules en suspension avec une commande par télérupteur et 3 ou 4 boutons répartis dans la pièce et dans la salle à manger.
Après réflexion, je me suis dit que ce serait encore mieux si je pouvais faire varier la luminosité des ampoules selon l'envie du moment. J'ai pensé à plusieurs systèmes :
1) un variateur classique par rotation compatible led.
2) l'écovariateur Legrand mais je ne sais pas vraiment comment l'installer pour conserver le télérupteur via les autres boutons.
3) un télévariateur à placer au tableau.
Pour les options 1) et 2) je placerai le variateur à une hauteur accessible depuis le canapé en étant assis et je pense que les installations doivent se faire entre le télérupteur et la lampe mais j'ai quand même quelques doutes sur la faisabilité de la chose.
L'option 3) est pratique mais les télévariateurs sont chers, quasiment 180 € pour du Legrand en grande surface de bricolage.
Que pensez-vous des solutions 1 et 2 et dans ce cas, comment relier les variateurs ?
Merci pour votre lecture et pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
06 avril 2021 à 22:14
Le variateur classique et l'écovariateur vous imposent un câblage complexe, de plus la luminosité ne sera réglable qu'en un seul point de la pièce.
Le télévariateur reste pour moi la meilleure solution, plus onéreuse certes, mais imaginez que dans quelques années, vous décidiez de changer toute l'organisation de la pièce, vous n'aurez pas à vous tracasser avec le bouton du variateur car tous ceux de la pièce permettent de faire varier la lumière.
Faites en fonction de votre motivation à câbler et de votre budget
Cordialement, Rémi.
Cordialement, Rémi.
25 avril 2021 à 19:08
Merci Rémi d'avoir aiguillé mon choix. Ce qui me dérangeait c'était surtout le prix mais c'est vrai que je n'ai pas pensé à une potentielle réorganisation de la pièce. Il n'y a pas beaucoup de possibilités d'évolution vu que la pièce n'est pas très grande avec un salon, une salle à manger et une cuisine, le tout en L (salle à manger dans l'angle du L). Par contre, rien n’empêche de déplacer le canapé dans une autre partie de la partie salon ou de ne plus avoir de TV contre un mur en prenant une TV connectée.
Bon, je pense que je vais acheter un télévariateur, mais je vais attendre un peu vu les prix.
Je ne suis pas plus motivé que ça pour câbler mais il faut le faire, l'électricité date de 25 ans et n'est plus adaptée et de toutes façons, comme la rénovation est en cours et qu'il n'y a pas que l'électricité à refaire, quelques câbles de plus ne me dérangeait pas.
01 mai 2021 à 18:42
- 1. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
- 2. Branchement télérupteur avec variateur de lumière
- N°15963 : Bonjour, J'ai acheté un télévariateur Hager evn004 avec lequel je souhaite faire varier ma lumière par 3 boutons poussoir. J'ai un gros doute en regardant la notice. Me suis-je trompé ou est-ce que je peux bien utiliser...
- 3. Changement variateur par poussoir
- N°14047 : Bonjour, J'ai actuellement 2 boutons poussoirs (Legrand Mosaic) et 1 variateur (variapush Legrand) reliés ensemble pour éclairer 3 lampes dans le salon. Je souhaite changer ce variateur par un autre bouton poussoir. Comment...
- 4. Branchement télérupteur Legrand 49107
- 5. Conseils branchement variateur de fréquences
- 6. Passage spot Led 12V à 220V
- N°19818 : Bonjour à tous. Je vais essayer d'être clair et concis pour résumer la situation. J'ai 8 spots ; 4 interrupteurs le tout était en led avec 2 transfo basse tension. J'ai changé par des Led 220 v donc plus de...
- 7. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 8. Poser un variateur sur un bouton de commande télérupteur
- N°7378 : Bonjour, je viens d'acheter un lustre avec 9 lampes halogènes de 28 Watts. Ce lustre est commandé par deux poussoirs et télérupteur. Puis-je installer un variateur d'intensité. De quel type doit-être le variateur et comment le...
- 9. Brancher variateur pour télérupteur
- N°19758 : Bonjour à tous. Je viens vers vous pour trouver une solution à un problème que je n'arrive pas à résoudre ! Je voudrais installer un variateur sur 4 spots led dans mon salon. Ces spots sont commandés par 4 boutons...
- 10. Remplacer télérupteur/variateur halogène par télérupteur LED ?
- N°25306 : Bonjour. Je souhaite remplacer un télérupteur/variateur qui pilote des ampoules halogènes par un télérupteur "simple" pour un éclairage LED. Le télérupteur/variateur actuellement en place est un "Legrand 036 59" avec...
