Brancher variateur pour télérupteur
Question forum électricité : Brancher variateur pour télérupteur
Je viens vers vous pour trouver une solution à un problème que je n'arrive pas à résoudre !
Je voudrais installer un variateur sur 4 spots led dans mon salon.
Ces spots sont commandés par 4 boutons poussoir en télérupteur.
Quelle est la meilleure solution pour installer un variateur ?
J'ai en ma possession un module Yokis MTV500E mais je ne crois pas qu'il puisse me servir ?
Merci d'avance pour vos retour.
Bonne journée. Benjamin
21 février 2020 à 11:24
Réponse du forum électricité 1
Bonjour Benjamin,
Il me semble que votre situation ressemble à celle décrite dans ce topic :
Branchement télérupteur avec variateur de lumière
Vous y trouverez sûrement une solution !
21 février 2020 à 14:52
Réponse du forum électricité 2
Merci pour votre réponse, si je comprend bien je ne peux pas le faire avec mon module ?
Je dois donc acheter un Télévariateur?
https://www.elecdirect.fr/autre/televariateur/schneider-cctdd20017-multi9-variateur-din-universel-400w-confort-std400led-commande-eclairage.html
Ce modèle me conviendra t'il ?
26 février 2020 à 09:56
Réponse du forum électricité 3
Vous avez actuellement un montage avec télérupteur qui fonctionne. Compte tenu de l'électronique à durée de vie pouvant être réduite, il n'est pas certain que vous soyez gagnant à long terme.
Il faut essayer.
Citation :Comme vous avez ce module en votre possession vous l'essayez en fils volants sur l'établi. Il faut que les spots soient graduables (dimmables).
Il faut essayer.
26 février 2020 à 11:56
Réponse du forum électricité 4
Il suffit de remplacer le télérupteur par votre MTV500E (un des fils ne servira pas).
Faites-le et testez, vous verrez bien si ce module est alors compatible avec vos lampes.
26 février 2020 à 20:12
- 1. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
- 2. Branchement télérupteur avec variateur de lumière
- N°15963 : Bonjour, J'ai acheté un télévariateur Hager evn004 avec lequel je souhaite faire varier ma lumière par 3 boutons poussoir. J'ai un gros doute en regardant la notice. Me suis-je trompé ou est-ce que je peux bien utiliser...
- 3. Conseils pour brancher un variateur de lampe halogène
- N°13913 : Bonjour, J'ai ce variateur à brancher mais je sais pas le faire. Si quelqu'un pouvait me venir en aide le plus clairement possible ce serait super sympa. J'espère que la photo apparaîtra bien. Merci par avance.
- 4. Brancher variateur sur télérupteur
- N°2908 : Peut-on brancher un variateur sur un télérupteur, et si oui pourriez vous m'expliquer la modification ? En vous remerciant.
- 5. Comment brancher une minuterie Siemens
- 6. Conseils branchement variateur de fréquences
- 7. Poser un variateur sur un bouton de commande télérupteur
- N°7378 : Bonjour, je viens d'acheter un lustre avec 9 lampes halogènes de 28 Watts. Ce lustre est commandé par deux poussoirs et télérupteur. Puis-je installer un variateur d'intensité. De quel type doit-être le variateur et comment le...
- 8. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
- 9. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 10. Comment brancher mon nouveau télérupteur
- N°22284 : Bonjour. Mon télérupteur qu’un lustre à trois boutons poussoir ne marche et il avait 35 ans. Sur l’ancien un Hager, il y avait 3 fils dont un pont qui allait du bas vers le haut. J’aimerais savoir comment brancher...
