Prise terre vieille machine
Question Forum Électricité : Prise terre vieille machine
Voilà je viens de récupérer une machine qui a une carcasse en métal.
En l'ouvrant pour vérifier un petit moteur, un câble s'est décroché de la carcasse, en regardant je m'aperçois que c'est la prise terre qui a cassé dû à la rouille je pense.
Il y avait à la fin du câble de terre comme un petit crochet en U raccordé à la plaque.
Comment je peux réparer ça ? ouvrir un peu le câble, remettre une pièce identique au U et sonder à la plaque ?
Je crois qu'il y avait une petite gaine autour.
En tout cas merci beaucoup.
06 avril 2021 à 20:05
Bonjour Dede123.
Il faut trouver une vis, avec une rondelle, sous laquelle vous pourriez raccorder le conducteur de terre.
Si vous ne savez pas faire, demander à un ami bricoleur.
Citation :On se débrouille. Il faut refaire une bonne liaison, peut-être avec un autre conducteur jaune/vert et raccorder au cordon secteur.
06 avril 2021 à 22:39
Une photo aiderait à vous guider sur la réparation.
06 avril 2021 à 22:57
Re. Essayez plutôt de trouver une vis où vous pourriez serrer la cosse à œil. La cosse plate est prévue pour une cosse faston femelle de 6,3 mm.
09 avril 2021 à 18:55
On ne peut pas insérer une cosse à œil sur une cosse mâle faston. Il y a bien des vis sur cette machine ?
Il s'agit de faire un très bon contact. La languette mâle semble bien oxydée. On ne voit pas si elle est bien soudée.
Mot clé : une vis.
Citation :Non.
ça marche ?
Mot clé : une vis.
09 avril 2021 à 20:56
Merci pour toutes ces infos GL !
A la base il n'y avait pas vis je crois. J'ai l'impression qu'il y avait juste une gaine qui avait vraiment sécher avec le temps.
Quand j'ai ouvert la machine cette pièce est partie en lambeaux.
Mais demain je vais en mode VIS alors. Il n'y a pas de risque pour la machine ?
Oui la rouille est bien présente ...
Merci encore !
Merci encore !
09 avril 2021 à 21:28
Bonjour Dédé123.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo : leetchi.com pour soutenir les Forums
Citation :Non. Si vous ouvrez votre cafetière électrique, vous verrez qu'un fil vert/jaune est connecté quelque part sur la masse métallique. Là il faut faire pareil et il faut que le contact soit bon. L'intérêt de la liaison à la terre est de protéger l'usager en cas de défaut d'isolement de la machine (d'ailleurs, quelle est-elle ?), qui est un contact accidentel plus ou moins franc entre phase ou neutre et le châssis métallique. Une protection différentielle 30 mA présente sur le tableau de répartition (interrupteur différentiel 30 mA) ou le disjoncteur différentiel de branchement 500 mA déclenche.
10 avril 2021 à 09:21
Ok. Il y a plein de vis qui vous tendent les bras sur la photo 1.
La cosse est une Faston 6,3 mm femelle.
Classique. Je ne parierais pas sur la qualité de la soudure de la languette.
10 avril 2021 à 20:51
- 1. Mettre à la terre ou isoler vieille machine à coudre Bernina 530
- N°20324 : Bonjour, J'ai remis en état le câblage électrique de ma vieille Bernina 530-2 de 1965. Je me demande s'il existe un moyen de la mettre à la terre. La fiche de sortie fait 2cm par 3cm, ce qui me parait incompatible d'une...
- 2. Branchement de la terre vieille machine à coudre
- N°4480 : Bonjour, c'est un problème un peu particulier. J'ai acheté une vieille machine à coudre qui ne possédait pas la terre. La personne qui me l'a vendu a remplacé le fil originel par un câble où arrive la terre. Ce fil de terre...
- 3. Problème prise de terre
- N°25670 : Bonjour. Cela fait 25 ans que j'habite dans une maison et je n'ai jamais eu de problème électrique. Cependant, un matin, ma machine à laver a fait sauter le compteur. Après recherche, j'ai branché ma machine à laver...
- 4. Coup de courant sur machine à laver et tuyau de chauffage
- N°12294 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je suis actuellement face à un problème, je reçois des petites décharges électriques sur ma machine à laver et sur ma chaudière. Lorsque que je débranche ma...
- 5. Rajouter la terre sur prise électrique
- N°19392 : Bonjour. Je reviens vers vous car j'ai une prise dans une dépendance qui est en 380 mais j'en ai aussi deux autres en 220 volts... Le souci c'est qu'il n'y a pas la terre branchée dessus, et trop compliqué pour retirer un fil...
- 6. Conseils branchement électrique machine à laver
- N°43 : Je viens d'acheter une machine à laver avec prise triphasée, mais sur le mur, je n'ai que des prises monophasées. Que puis-je faire pour raccorder et utiliser cette machine, existe-t-il des adaptateurs ?
- 7. Rénover une installation électrique vieille de 30 ans
- N°100 : Bonjour, je suis en train de refaire l'électricité vieille de 30 ans. Les fils existants sont en cuivre et respectent bien 1.5mm² pour les lumières, mais pas pour les prises qui n'ont même pas la terre. J'ai donc décidé,...
- 8. Machine à laver disjoncte sur prise de terre 16 A
- N°5583 : Ma machine à laver disjoncte sur deux prises de terre à l'étage sur un circuit 16 A relié au compteur différentiel... Un aspirateur fonctionne sur ces deux prises. Par contre si je change de prise de terre au rez de chaussée...
- 9. Prise condamnée et rupture de neutre
- 10. Machine à laver fait disjoncter mais pas si je la change de prise
- N°9287 : Bonjour, ma machine à laver fait disjoncter au bout de 5 min de lavage. J'ai changé la prise mais cela ne change rien. En revanche lorsque je branche la machine sur une autre prise elle fonctionne normalement. Je suppose donc que...
