Machine à laver disjoncte sur prise de terre 16 A
Question Bricolage : Machine à laver disjoncte sur prise de terre 16 A
Ma machine à laver disjoncte sur deux prises de terre à l'étage sur un circuit 16 A relié au compteur différentiel...
Un aspirateur fonctionne sur ces deux prises.
Par contre si je change de prise de terre au rez de chaussée la machine fonctionne parfaitement.
J'ai démonté les prises de terre à l'étage je n'ai rien vu d'anormal.
Le problème vient-il des prises à l'étage ou de la machine à laver... Avant tout fonctionnait parfaitement.
P. S. : y a-t-il eu une surtension qui aurait pu endommager l'appareil ou les prises, je suis juxtaposé à un transformateur électrique de 30000 V... ? Merci.
07 mai 2009 à 18:45
Réponses 1 aux problèmes electricite
Vu que l'aspirateur fonctionne, le problème vient du lave linge qui doit avoir un défaut de terre, et de ce fait la protection 30mA fonctionne.
Par contre au rez-de-chaussée la prise ne doit pas être protégée par un 30mA si la machine fonctionne.
Attention cela peut être dangereux. Un lave linge doit être protégé par un différentiel 30 mA type A avec une valeur de terre inférieur à 100 ohms. Faites vérifier le lave linge.
08 mai 2009 à 11:02
Réponses 2 aux problèmes electricite
Bonjour, votre question est peu claire.
Il faudrait préciser ce qu'est : "machine à laver disjoncte", "compteur différentiel", "prise de terre".
Le plus important étant de connaître l'élément qui disjoncte : disjoncteur abonné, interrupteur différentiel, disjoncteur divisionnaire.
De cette façon on pourrait distinguer un courant de fuite à la terre, un court-circuit, la surcharge d'un circuit.
Peut être que votre machine à laver présente un défaut, non détecté sur un circuit par absence de terre, mais ce n'est qu'une hypothèse
Sinon, tout le monde est raccordé à un transformateur, de près ou de loin, et un transformateur ne génère pas de surtensions, il se contente d'abaisser la tension, voire les surtensions... la source du problème ne vient pas de là.
Il conviendrait de vérifier votre terre, l'isolation de votre machine, et vos circuits électriques.
08 mai 2009 à 11:18
- 1. Coup de courant sur machine à laver et tuyau de chauffage
- N°12294 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je suis actuellement face à un problème, je reçois des petites décharges électriques sur ma machine à laver et sur ma chaudière. Lorsque que je débranche ma...
- 2. Problème prise de terre
- N°25670 : Bonjour. Cela fait 25 ans que j'habite dans une maison et je n'ai jamais eu de problème électrique. Cependant, un matin, ma machine à laver a fait sauter le compteur. Après recherche, j'ai branché ma machine à laver...
- 3. Machine à laver fait disjoncter mais pas si je la change de prise
- N°9287 : Bonjour, ma machine à laver fait disjoncter au bout de 5 min de lavage. J'ai changé la prise mais cela ne change rien. En revanche lorsque je branche la machine sur une autre prise elle fonctionne normalement. Je suppose donc que...
- 4. Conseils branchement électrique machine à laver
- N°43 : Je viens d'acheter une machine à laver avec prise triphasée, mais sur le mur, je n'ai que des prises monophasées. Que puis-je faire pour raccorder et utiliser cette machine, existe-t-il des adaptateurs ?
- 5. Appareil disjoncte sur certaines prises et pas sur d'autres
- N°20980 : Bonjour, Je viens de remplacer les charbons sur ma machine à laver. Si je la branche sur sa prise d'origine cela disjoncte. Cela le fait également sur la prise dédiée au sèche linge. Ces 2 prises dépendent du même...
- 6. Ma machine à laver neuve fait disjoncter le différentiel
- N°12132 : Bonjour, Voilà, j'ai une maison d'une dizaine d'année. Je l'ai acheté depuis environ 3 ans et intempestivement, le différentiel saute quand la machine à laver tourne. J'ai changé de machine à laver en Juin, rajouté un...
- 7. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 8. Problème branchement électrique machine à laver
- N°7540 : Bonjour. J'ai une machine à laver avec une prise allant sur le 220V et une prise murale en 380V, comment adapter le branchement ? Merci.
- 9. Branchement machine à laver montée en 380 sur prise courante
- N°13978 : Bonjour, Je viens d'installer une machine à laver montée avec une prise en 380 (grosse prise avec trois fiches dont une de plate) qui ne rentre dans aucune de mes prises. Comment faire dans la mesure où le fil blanc attenant...
- 10. Rajouter la terre sur prise électrique
- N°19392 : Bonjour. Je reviens vers vous car j'ai une prise dans une dépendance qui est en 380 mais j'en ai aussi deux autres en 220 volts... Le souci c'est qu'il n'y a pas la terre branchée dessus, et trop compliqué pour retirer un fil...
