Machine à laver fait disjoncter mais pas si je la change de prise
Problème Forum Electricité : Machine à laver fait disjoncter mais pas si je la change de prise
Bonjour, ma machine à laver fait disjoncter au bout de 5 min de lavage. J'ai changé la prise mais cela ne change rien. En revanche lorsque je branche la machine sur une autre prise elle fonctionne normalement. Je suppose donc que le problème vient du tableau électrique ?
Merci de votre aide.
16 octobre 2010 à 19:54
Conseil Forum 1
Bonjour. Vous ne dites pas quel est l'organe qui déclenche (DJ modulaire ou ID ? De quel circuit ? DJ de branchement ?). Merci d'apporter quelques approfondissements.
17 octobre 2010 à 15:56
Conseil Forum 2
Bonjour, si votre machine fonctionne normalement sur une autre prise, et que celle-ci est reliée au circuit de protection, + protégée indépendamment de la première, le premier circuit serait surchargé ; à vérifier. Cordialement.
17 octobre 2010 à 08:21
Conseil Forum 3
Qu'est-ce qui saute ?
Le disjoncteur du circuit lave-linge ?
L'interrupteur différentiel placé en tête de rangée ?
Le disjoncteur EDF ?
17 octobre 2010 à 09:03
Conseil Forum 4
Bonjour, sur la deuxième prise y a-t-il la terre ? Car je suppose que votre lave-linge présente un défaut d'isolement, et la brancher sur une prise qui ne possède pas de terre est un danger pour vous (risque d'électrisation).
17 octobre 2010 à 16:51
Conseil Forum 5
Bonjour. Au bout de 5 minutes votre lave-linge rentre en phase de chauffage de l'eau.
La puissance demandée n'est pas la même. Vérifiez le calibre du coupe-circuit ou disjoncteur, protégeant la prise incriminée, il vous faut un minimum de 16 A, pour un fonctionnement sans risque de coupure.
Cela dans le cas ou vous êtes en Mono P+N, si vous êtes en Tétra 3P+N, vérifiez ou faites vérifier le bon l'équilibrage des phases.
17 octobre 2010 à 16:07
Conseil Forum 6
Pour donner quelques informations supplémentaires : la machine fait disjoncter le disjoncteur EDF (tout l'appartement), et pas uniquement le fusible de la prise.
Elle est branchée sur du 16A, et lorsque je la branche sur une nouvelle prise et qu'elle fonctionne normalement il s'agit aussi de 16A avec la terre.
Le problème ne vient pas de la prise car je l'ai changée et ça saute toujours.
17 octobre 2010 à 23:16
Conseil Forum 7
Bonjour, avec tout ce qui est écrit, en supposant du monophasé, cette 2è prise a une borne de terre qui ne serait pas reliée au circuit de protection, et votre machine présente un défaut d'isolement ; si votre alimentation est III+N, le premier circuit pourrait être surchargé ; enfin si cette machine a déjà fonctionné sur cette prise sans problème, je reviens à mon début de post.
18 octobre 2010 à 07:06
- 1. Ma machine à laver neuve fait disjoncter le différentiel
- N°12132 : Bonjour, Voilà, j'ai une maison d'une dizaine d'année. Je l'ai acheté depuis environ 3 ans et intempestivement, le différentiel saute quand la machine à laver tourne. J'ai changé de machine à laver en Juin, rajouté un...
- 2. Machine à laver fait disjoncter le compteur
- N°4838 : Bonjour, Voilà un problème d'électricité trop compliqué pour moi ! - La machine en marche fait disjoncter le compteur (1minute après le début du cycle). - J'essaye de rebrancher le compteur : ça ne marche pas - J'enlève...
- 3. Machine à laver fait disjoncter conseils dépannage électricité
- N°22 : J'ai un problème avec ma machine à laver. Depuis quelques jours elle fait disjoncter le compteur électrique, à la fin du lavage. Avez-vous une idée d'où cela peut-il provenir ? Merci
- 4. Machine à laver a fait disjoncter
- N°5711 : Ma machine à laver a fait sauté les plombs. Elle était branchée sur une multiprise avec la gazinière. La prise murale fonctionne toujours, mais je n'ose pas tester la multiprise et la machine car les deux semblent avoir...
- 5. Prise de sèche linge fond et fait disjoncter le compteur
- N°7835 : Bonjour, mon sèche-linge, ma machine à laver et mon congélateur sont branchés sur une même prise de 16 A 250 V avec un disjoncteur de 20 A. Le sèche linge est posé sur la machine à laver. A chaque fois que je fais tourner le...
- 6. Coup de courant sur machine à laver et tuyau de chauffage
- N°12294 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je suis actuellement face à un problème, je reçois des petites décharges électriques sur ma machine à laver et sur ma chaudière. Lorsque que je débranche ma...
- 7. Prise de courant qui ne marche plus avec la machine à laver
- N°8105 : Bonjour. Notre machine à laver est branchée sur une prise de courant aux normes avec 16A. Depuis hier, le disjoncteur saute dès que la machine est branchée. Par contre, la prise fonctionne toujours avec un appareil moins...
- 8. Problème prise de terre
- N°25670 : Bonjour. Cela fait 25 ans que j'habite dans une maison et je n'ai jamais eu de problème électrique. Cependant, un matin, ma machine à laver a fait sauter le compteur. Après recherche, j'ai branché ma machine à laver...
- 9. Conseils branchement électrique machine à laver
- N°43 : Je viens d'acheter une machine à laver avec prise triphasée, mais sur le mur, je n'ai que des prises monophasées. Que puis-je faire pour raccorder et utiliser cette machine, existe-t-il des adaptateurs ?
- 10. Four qui fait disjoncter
- N°18697 : Bonjour à tous. J'ai un souci avec mon four de temps en temps et pas souvent il me fait disjoncter le C 20A et pas le 30mA alors qu'il est le seul appareil sur le circuit et rien d'autre. Si quelqu'un peut me donner une...
