Four qui fait disjoncter
18697
Question Forum Électricité : Four qui fait disjoncter
bagdammond
bagdammond
95 messages
J'ai un souci avec mon four de temps en temps et pas souvent il me fait disjoncter le C 20A et pas le 30mA alors qu'il est le seul appareil sur le circuit et rien d'autre.
Si quelqu'un peut me donner une explication assez claire je le remercie d'avance.
04 janvier 2019 à 14:04
Réponse 1 forum électricité bricovidéo.com
30 116 messages
Bonjour bagdammond. Comme vous le devinez, le DJ a détecté une surintensité costaude. Dans un four, à part les résistances, on ne voit pas d'où elle pourrait venir.
Le problème est que le déclenchement est aléatoire. On aurait préféré le déclenchement d'une protection différentielle 30 mA.
On pourrait suspecter une fatigue du DJ, mais c'est peu courant. Vous pouvez tapoter dessus avec un manche de tournevis afin de voir s'il ne présenterait pas un problème mécanique.
Vous pouvez aussi brancher la ligne four sur un autre DJ par permutation des circuits.
04 janvier 2019 à 17:53
Réponse 2 forum électricité bricovidéo.com
bagdammond
bagdammond
95 messages
Merci GL pour votre réponse j'avais déjà changé le DJ par un neuf et j'avais accédé au branchement direct du four pour vérifier les connexions, j'ai coupé les bouts des fils et j'ai dénudé un peu plus loin en pensant qu'ils auraient pu être blessés.
Et malgré tout, cela disjoncte même de temps en temps.
Merci encore pour votre collaboration.
07 janvier 2019 à 14:36
Réponse 3 forum électricité bricovidéo.com
30 116 messages
Bien reçu.
...même de temps en temps
Ce qui s'apparente à un court-circuit aléatoire n'est pas courant. Si le raccordement direct ne donne rien de bon, on ne peut pas trop quoi penser.
On vous laisse chercher. Et pas d'explication claire hélas.
07 janvier 2019 à 15:08
Réponse 4 forum électricité bricovidéo.com
bagdammond
bagdammond
95 messages
Merci GL.
07 janvier 2019 à 21:16
Réponse 5 forum électricité bricovidéo.com
Un fil qui chauffe à l’intérieur du four vérifier le fil alimentation 220 + fil de terre + carte à l’intérieur du four condo...
Brancher un autre appareil à cette prise pour voir si c'est le four ou l'installation / machine à laver ou autre qui à peu près la même consommation et voir.
A+
18 janvier 2019 à 11:27
Réponse 6 forum électricité bricovidéo.com
Complément.
Si cela le fait avec la machine à laver voir installation dans combles boite de dérivation / fils / gaines, risque d'incendie circuit ça chauffe, essayer de brancher le four sur une autre prise, machine à laver par exemple.
A+
18 janvier 2019 à 16:29
  • 1. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
    N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
  • 2. Four Bosch fait disjoncter à l'arrêt
    N°12633 : Bonjour, J'ai récemment fait l'acquisition d'un four Bosch HBN 531 WO chez Darty et, depuis la première semaine suivant son achat, je rencontre un problème pour le moins curieux puisqu'il fait parfois disjoncter le compteur...
  • 3. Four et plaque de cuisson font disjoncter
    N°24686 : Bonjour. Nous venons de louer un appartement et quand on se sert du four (encastré) ou de la plaque à induction qui est juste au dessus du four (encastrée dans le plan de travail) mais pas en même temps, les interrupteurs...
  • 4. Four fait tout disjoncter
    N°974 : Bonjour, lorsque j'allume le four, tout disjoncte, j'ai changé le fusible du 32A et même en le changeant, ça disjoncte aussi, maintenant je n'ose plus allumer car chez moi tout est électrique. Quel peut être le problème ?
  • 5. Four électrique fait disjoncter
    N°1627 : Bonjour, comment rechercher un défaut d'isolement ou tester une résistance sur un four électrique qui aurait pu griller, ou se mettre en court-circuit ? Merci.
  • 6. Four Scholtes FE 86 fait disjoncter mon compteur
    N°3797 : Depuis plusieurs mois, mon four scholtes FE 86 fait disjoncter mon compteur (Différentiel 30ma - 63A). Il était branché sur un circuit protégé par un fusible 32A sur lequel j'avais également une plaque Gaz. Je viens de...
  • 7. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
    N°5073 : Bonjour, J'ai un four prise 32A. Branché sur une prise 20A, cela sautait au bout de 5mn d'allumage du four (les 4 plaques électriques fonctionnent toutes sur du 20A). J'ai relié au disjoncteur, un disjoncteur individuel 32 A,...
  • 8. Four vapeur qui fait disjoncter le différentiel
    N°17663 : Bonjour, Bricoleuse du dimanche niveau débutant, j'aurais besoin de vos lumières pour comprendre ce qui se passe avec mon four à vapeur De Dietrich qui fait régulièrement disjoncter le différentiel. Installé depuis 12...
  • 9. Four 16A branché sur 32A fait disjoncter
    N°6638 : Bonjour, nous venons d'acheter un four 16A et dès que nous le branchons sur la prise 32A, il disjoncte. Nous voulons savoir s'il est possible de brancher du 16A sur du 32A ou alors s'il faut changer notre prise ?
  • 10. Four qui fait disjoncter
    N°25394 : Bonjour, J'ai changé de four encastré (pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le problème). La taille du "nouveau" four est la même, en revanche il a fallu le brancher en direct via un domino. Je dis en revanche car le...
>>> Résultats suivants pour : Four qui fait disjoncter >>>
installation electrique cuisinebrancher compteur electrique hp hc divisionnaireschema branchement tableau divisionnairefournitures electrique 003
