Problème éclairage de temps en temps
Question Forum Électricité : Problème éclairage de temps en temps
Je possède trois spots (GU10) qui éclairent actuellement mon couloir.
De temps en temps, quand j'allume, rien ne passe puis 1 ou 2 heures plus tard, l'éclairage réapparaît.
J'ai essayé avec les 2 va-et-vient mais rien à faire. J'ai également tout vérifié, branchements, connexions...
Je me demande si cela ne viendrait pas des ampoules (GU10) ?!
P. S. : je peux accéder à tous les branchements.
En vous remerciant par avance.
05 janvier 2019 à 15:02
Réponse 1 forum électricité bricovidéo.com
Bonjour Loulou. Si les lampes sont identiques elles ne sont pas en cause.
On comprend donc qu'ils sont commandés par deux va et vient. Vous pouvez relier chaque commun avec une borne navette afin de mettre éventuellement en évidence un défaut de contact sur l'un des appareillages.
Les lampes étant en parallèle, il sufit que l'arrivée sur une soit aléatoire (mauvais contact) pour que l'ensemble se mette à fonctionner d'un coup. Un mauvais contact est toujours dangereux. Donc vous êtes condamné à trouver la panne.
Vous pouvez repérer les conducteurs reliés à chaque commutateur. Cela peut aider.
Citation :Oui, mais comment ?
05 janvier 2019 à 18:12
Réponse 2 forum électricité bricovidéo.com
Merci beaucoup pour voir réponse GL, claire et précise.
Reste à passer mon dimanche à trouver le mauvais contact.
05 janvier 2019 à 18:24
- 1. Problème éclairage témoin s'allume en même temps détecteur
- N°14895 : Bonjour, Une fois encore, je fais appel à vos connaissances. Pour l'éclairage d'une lampe, avec un seul point d'allumage, j'ai installé un interrupteur (va & vient) avec un voyant que j'ai détourné pour obtenir un témoin...
- 2. Problème temps de réponse ouverture ou fermeture porte de garage
- N°22271 : Bonjour. Je possède une porte de garage avec un moteur BFT STIRLF1 mais quand j'appuie sur les télécommandes il y a un temps de réponse avant ouverture ou fermeture, quelqu'un pourrait-il me renseigner sur l'origine de cette...
- 3. Phase à la terre défaut éclairage
- 4. Problème branchement disjoncteur A2 disjoncte tout le temps
- N°13441 : Bonjour. J'ai un compteur double tarif. J'ai changé mon très ancien pour un nouveau tableau et j'en ai profité pour mettre un contacteur heures creuses, de mon compteur sort 3 fils, 2 blanc et un rouge en 1.5. J'ai...
- 5. Problème circuits de lumière
- N°22563 : Bonjour. Dans la maison j’ai 4 circuits d’éclairage dans les murs. Lors du changement de tableau et passage de 500 mA à 30 mA, toute l'électricité de la maison sautait … L’électricien est repassé, a regroupé...
- 6. Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre
- N°6847 : Bonjour, je suis électricien de métier et je suis devant un problème qui pour la première fois de ma vie m'a fait caler : voilà suite à l'achat de deux ampoules 220 V à led que j'ai placé dans une chambre, je me suis aperçu...
- 7. Sections câbles conducteurs et protection
- 8. Ultrason qui apparaît de temps en temps
- N°23131 : Bonjour. J'ai chez moi un ultrason qui apparaît de temps en temps et qui dure quelques heures quand il se déclenche. Le bruit est insupportable et je suis obligé de quitter mon domicile (résidence secondaire) à chaque...
- 9. Problème allumage anormal de l'éclairage
- N°13660 : Bonjour, Je viens d'installer des éclairages sans fil dans mon salon, visiblement l'interrupteur récepteur (celui que l'on branche) à besoin du neutre pour fonctionner, j'ai récupéré un neutre dans une prise de courant à...
- 10. Différentiel qui saute de temps en temps
- N°17218 : Bonjour, Voilà je rencontre un problème depuis un mois et qui s'amplifie aujourd'hui. Je m'explique au début mon différentiel sautait une à deux fois par semaine sur la ligne de mon frigo américain, depuis 15 jours ça...
