Réglage ampérage inter diff général
Question Forum Électricité : Réglage ampérage inter diff général
Je suis dans un appartement avec un inter diff général réglé sur 15 ampères.
J'ai un abonnement EDF à 30 ampères, il suffit donc en principe de décaler la vis qu'on voit sur l'image d'un cran vers le bas.
Le problème c'est que dans les parties communes, je vois uniquement le compteur mais pas d'interrupteur permettant d'arrêter le courant qui arrive à mon inter diff général au niveau des bornes qu'on voit en haut de l'image.
Ma question est donc : est-ce que je peux régler mon inter diff général à 30 ampères avec du jus qui arrive dans les bornes du haut ?
Olivier
Olivier
05 janvier 2019 à 22:37
Réponse 1 forum électricité bricovidéo.com
Ce disjoncteur est-il le disjoncteur d'EDF ou un disjoncteur privatif ?
Si c'est celui d'EDF appelez-les pour leur dire que le réglage n'est pas conforme à l'abonnement et pour qu'ils viennent rectifier.
S'il est privatif, il doit y avoir celui d'EDF en amont qui vous permet de couper le courant.
05 janvier 2019 à 23:42
Réponse 2 forum électricité bricovidéo.com
Merci CMT.
C'est le disjoncteur privatif. Dans les parties communes j'ai vu le compteur à roue mais je ne trouve pas de disjoncteur.
Je vais essayer de le trouver car je comprends que je ne peux pas changer l’ampérage si du jus arrive dans les bornes du haut.
06 janvier 2019 à 00:15
Réponse 3 forum électricité bricovidéo.com
De toute façon, il vaudrait mieux le trouver car si un jour il saute, vous avez intérêt à savoir où il est pour le réenclencher.
Peut-être sur le palier ?
06 janvier 2019 à 08:12
Réponse 4 forum électricité bricovidéo.com
Bonjour à tous. Précisions.
Si vous êtes locataire le propriétaire devrait vous renseigner sur la localisation de l'ensemble comptage et protection.
Il s'agit d'un disjoncteur différentiel de branchement probablement 500 mA, sans qu'on sache s'il est de type S ou non.
Pour changer le calibre vous coupez ce DJ, puis avec un tournevis isolé et des gants isolants vous faites le changement. On ne sait pas si le dispositif de réglage du calibre est isolé de l'arrivée, d'où les précautions. Sur place ce serait très simple de vérifier.
A vous de chercher le DJ de branchement de votre point de livraison, voir quel est son calibre, s'il est différentiel ou non, et de type S ou non.
Ensuite il faudrait voir si votre tableau de répartition est équipé d'interrupteurs différentiels 30 mA, cela a une certaine importance.
Faites bien la différence entre disjoncteur et interrupteur.
06 janvier 2019 à 09:00
- 1. Type d'inter diff et ampérage sur tableau branchement triphasé
- N°3537 : Pourriez-vous m'indiquer quel type d'interrupteur différentiel (tétrapolaire ? ou non) et l'ampérage de celui-ci à installer en tête de tableau principal de répartition. Sachant que l'alimentation est en triphasé (380V) et...
- 2. Tableau secondaire fait disjoncter l'inter diff du principal
- N°25362 : Bonjour à tous. Je suis confronté à un problème électrique qui me laisse perplexe. Voici mon installation, en fonctionnement sans aucun souci depuis 5 ans : Installation d'un tableau secondaire dans une dépendance,...
- 3. Mauvais ampérage sur disjoncteur ENEDIS ?
- N°24863 : Bonjour. C'est mon premier message ici. J'ai souvent trouvé d'excellentes informations dans les fils de discussion. J'ai enfin une question très spécifique : D'accord, est-ce que j'ai mal compris quelque chose ? J'ai...
- 4. Différence inter diff 30 milli et 300 milli
- N°20285 : Bonjour, Je rénove une maison et pour mon tableau électrique, j'ai un interr diff tetra 30 milli et un autre inter diff tetra 300 milli. Je voudrais savoir lequel à installer suivant les appareils à protéger. Mon compteur...
- 5. Après disjoncteur EDF 30A mettre inter ou disjoncteur différentiel
- N°4608 : Bonjour. Après un disjoncteur EDF 30A, dois-je mettre un inter on un disjoncteur différentiel, et de quelle intensité ? Merci.
- 6. Interrupteur différentiels en 90A 30 mA type A ou AC
- N°9627 : Bonjour, existe-t-il des interrupteurs différentiels en 90 A / 30 mA de type A ou AC pour des compteurs de 18 k de puissance et pour un disjoncteur de 90 Ampères ? Merci de votre réponse.
- 7. Dimensionnement disjoncteurs sous inter diff 63A
- N°19633 : Bonjour, Sur un inter Diff 63A est-il possible de monter les disjoncteurs suivants : 20A = Radiateur salle de bain 20A = Radiateurs salon + chambre 1 20A = Frigo 10A = lampes led sur télérupteur 10A = lampes led sur...
- 8. Disjoncteur inter-différentiel qui saute
- N°24965 : Bonjour. J'ai emménagé dans une petite maison qui a été refaite en 2019. Voici le problème que je rencontre : le disjoncteur inter-différentiel saute très souvent. Cela a l'air de se produire lorsque plusieurs appareils...
- 9. Réglage ampérage disjoncteur principal
- N°16194 : Bonjour. Vu que j'ai disjoncté récemment post 16166 (Coupure de courant sur une partie de la maison) j'en ai conclu que j'avais dépassé mes 12 kW ce qui n'était pas possible. Comment vérifier que j'ai bien 45 ampères, et...
- 10. Installer un tableau électrique secondaire dans un garage
- N°13559 : Bonjour, Je souhaite installer un tableau électrique secondaire dans le garage qui devient un bureau et une buanderie. Mes câbles d'alimentation (du tableau principale au secondaire) de 10mm² iront à un disj. diff. de...
