Type d'inter diff et ampérage sur tableau branchement triphasé
Problème électricité : Type d'inter diff et ampérage sur tableau branchement triphasé
Pourriez-vous m'indiquer quel type d'interrupteur différentiel (tétrapolaire ? ou non) et l'ampérage de celui-ci à installer en tête de tableau principal de répartition. Sachant que l'alimentation est en triphasé (380V) et que le disjoncteur de branchement est sur 3 X 15A (abonnement 9 kW).
Si j'installe un tableau secondaire dans la cuisine, dois-je remettre un inter diff (tétrapolaire ou non) et de quel ampérage ?
Autres questions : Sur des conducteurs de 2,5 mm², peut-on installer des Disjoncteurs Différentiels 25A ?
Quand il y a surcharge sur un circuit de 2,5 mm (demande supérieure à 3 KW), pourquoi les disjoncteurs différentiels et l'interrupteur différentiel 25A 30 mA ne se désarment-ils pas, mais que c'est le Disjoncteur de Branchement 45A 500 mA qui "saute" ?
Merci d'avance pour vos réponses car je suis dans la panade.
06 mars 2008 à 01:56
Conseils branchements électrique 1
Votre disjoncteur de branchement est sûrement un 30A max réglé sur 15A.
Je vous conseille un interrupteur différentiel tétrapolaire 30mA 40A type A placé en tête de votre installation. Vous pouvez également mettre un interrupteur différentiel mono par phase pour les appareils qui sont branchés en mono.
Pour votre cuisine, soit vous repartez en aval de l'interrupteur différentiel tetra et dans ce cas pas besoin de différentiel sinon, il faudra en prévoir dans le tableau divisionnaire.
Sur des conducteur en 2,5² on ne peut pas installer des disj 25A. En revanche, il est toléré qu'il en existe branché comme cela puisque la norme l'autorisait à une époque.
L'interrupteur différentiel réagit au courants de fuite, pas aux surintensité.
Le disjoncteur différentiel est un 25A, alors que le disjoncteur EDF est réglé sur 15A. C'est normal que ce soit celui-ci qui saute en 1er (pour rappel il suffit qu'une l'intensité max soit dépassée sur une phase pour que l'ensemble "saute").
Pour finir avec un conseil, une installation triphasée (avec tableau divisionnaire de surcroit) est quelque chose de relativement complexe qui nécessite des connaissances électriques que visiblement vous ne maitrisez pas. Pour votre sécurité, faites vous aider par un ami compétent ou faites faire les travaux par un professionnel.
07 mars 2008 à 16:44
- 1. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
- 2. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
- 3. Validation schéma électrique
- 4. Modifier tableau électrique triphasé
- N°25920 : Bonjour à tous. J'ai une petite maisonnette dans laquelle il n'y a vraiment que le minimum niveau électrique (quelques prises, 2 lampes), je voudrais en rajouter pour la rendre habitable. Je me suis documentée mais il me...
- 5. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
- 7. Conseils avis rénovation tableau électrique
- 8. Tableau secondaire fait disjoncter l'inter diff du principal
- N°25362 : Bonjour à tous. Je suis confronté à un problème électrique qui me laisse perplexe. Voici mon installation, en fonctionnement sans aucun souci depuis 5 ans : Installation d'un tableau secondaire dans une dépendance,...
- 9. Rénovation installation triphasé / monophasé
- 10. Branchement tableau secondaire
