Interrupteur différentiels en 90A 30 mA type A ou AC
Question protection électrique : Interrupteur différentiels en 90A 30 mA type A ou AC
Bonjour, existe-t-il des interrupteurs différentiels en 90 A / 30 mA de type A ou AC pour des compteurs de 18 k de puissance et pour un disjoncteur de 90 Ampères ?
Merci de votre réponse.
02 novembre 2010 à 18:52
Réponse 1 protection interrupteurs différentiels
Je ne crois pas, le maxi par exemple chez Legrand c'est 80A et uniquement en type AC, : catalogue Legrand Version téléchargeable : E-catalogue Legrand services Pro
Mais quel intérêt ?
Même avec un DB 90A, vous mettrez plusieurs ID dans votre tableau sur lesquels se répartira la puissance.
Il n'y a guère que dans le cadre d'un chauffage électrique de forte puissance piloté par un programmateur unique que cela aurait un intérêt, mais 80A c'est déjà beaucoup (18kW).
Mais quel intérêt ?
03 novembre 2010 à 07:33
Réponse 2 protection interrupteurs différentiels
Bonjour, de mémoire les ID vont jusqu'à 63A, mais pourquoi voulez-vous mettre un 90A ?
Ce n'est pas parce-que votre disjoncteur de branchement délivre 90A que derrière vos ID doivent être en 90A.
GS
GS
03 novembre 2010 à 14:25
Réponse 3 protection interrupteurs différentiels
Je me permets d'intervenir le calibre du disjoncteur diff doit être supérieur au disjoncteur de branchement.
Mon installation a été refusée par le consuel pour ce motif, donc obligation de remplacer.
Pourtant la puissance souscrite 30A était inférieure à mon diff 40A , mais comme il était possible de souscrire 60A en conservant le même disjoncteur de branchement il a demandé le remplacement par un diff 63A.
Le motif est simple la somme des disjoncteurs divisionnaires 10A, 16A... est de toute façon supérieure au disjoncteur de branchement. En 60 A si je consomme réellement 60A mon diff de 40A serait en surchauffe donc risque d’incendie.
GD
GD
09 avril 2013 à 22:48
Réponse 4 protection interrupteurs différentiels
En réponse à n°3; l'esprit de votre réponse est juste, toutefois vous mélangez les termes (inter et disjoncteurs) ainsi que la norme en général et la partie habitation (chap 7)
La règle générale est qu'un inter doit toujours être protégé à son courant d'emploi, donc sup au réglage du disj général, ou à la somme des DJ divisionnaires.
Cependant dans l'habitat ou le foisonnement est calculé différemment, le tableau 771E autorise des inters différentiels d'intensité nominale inférieure au réglage du disj général.
Autre cas ou un seul inter est placé en aval du disj général, celui ci doit est d'intensité sup au réglage du disj de branchement.
Citation :Si c'était un disj diff, le vérificateur a outrepassé ses droits.
10 avril 2013 à 07:46
Réponse 5 protection interrupteurs différentiels
La question à se poser est également cet interrupteur différentiel était-il trop chargé ?
Trop chargé, calibre de réglage 30A et DB 30/60A ou 15/45A --> KO
Par contre :
Pas trop chargé, calibre de réglage 30A et DB 30/60A ou 15/45A --> OK
ou
Trop chargé et DB 10/30A --> OK
Par contre :
ou
10 avril 2013 à 08:06
- 2. Quelle puissance pour un interrupteur de 30 mA
- N°13206 : Bonjour. Pour être en règle avec la réglementation, j'aimerais savoir comment je peux choisir un inter différentiel de 30 mA et aussi s'il y a un calcul à faire ? Quel conseil me donneriez-vous pour le choix d'un inter...
- 3. Quoi sur 1 interrupteur différentiel 40A 30mA de type A et AC ?
- N°14448 : Bonjour. Je suis en train d'installer 1 tableau secondaire depuis le tableau principal avec au départ 1 disjoncteur divisionnaire de 32A avec des fils conducteurs de 6 mm², sur ce tableau secondaire j'ai donc mis 1...
- 4. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
- 5. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- 6. Différentiel Legrand Type AC -40 A -30 mA bipolaire 230 V
- N°9250 : Bonjour, Je viens de changer mon vieux tableau électrique afin de le mettre aux normes (différentiels en bout de ligne). Pour cela j'ai acquis un Legrand pré-câblé à trois rangs. Le circuit chauffage étant rassemblé sur un...
- 7. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
- 8. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
- N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
- 9. Tableau divisionnaire pour atelier bois
- 10. Pose différentiel de type A au départ et de Type AC sur chaque ligne
- N°18763 : Bonjour, Je souhaite sécuriser davantage mon tableau électrique. Dans l'installation il n'y a pas d'interrupteur différentiel sur chaque ligne et il y en a seulement de type AC. Je souhaite : - Poser interrupteur...
