Remplacer ampoule RS7 150W par 120W éco
Question Bricolage Electricité : Remplacer ampoule RS7 150W par 120W éco
je souhaiterais remplacer une ampoule halogène RS7 de 150W, pour obtenir un éclairage plus puissant. Bien conscient qu'il ne faut pas dépasser la puissance maximale indiquée sur le luminaire (et qui, en l'occurrence, est de 150W), j'aimerais savoir si je peux y installer une ampoule "économique" de 120 ou 130W, qui est censée fournir un équivalent lumineux de 200W ?...
Quelle est la chaleur dégagée par ce type d'ampoule ? Doit-on se baser sur les 120 (ou 130) watts, ou sur 200 ? Merci de vos réponses.
03 novembre 2010 à 15:00
Conseils 1 Réparation Electricité
Bonjour, une lampe fluo compacte dégage beaucoup moins de chaleur qu'une lampe incandescente ou halogène.
Je suppose que vous parlez d'une lampe éco de 20 watts ou 23 watts car je n'ai pas encore vu de lampe éco de 120 ou 130 watts.
Donc pour ce qui est de mettre une lampe éco 23 watts à la place d'une RS7 150 watts dans un luminaire ne devrait pas poser de problème particulier à part l'adaptation de la nouvelle douille.
03 novembre 2010 à 18:44
Conseils 2 Réparation Electricité
A partir du moment où vous ne dépassez pas la puissance préconisée, je ne vois aucune contre indication. La puissance utilisée (watts) n'est pas la même que celle restituée notamment en puissance lumineuse (lux), ce ne sont que des comparaisons, ex : 150W= 200W sur d'anciens modèles d'ampoules. Il y a certainement une formule, mais là je ne la connais pas. Cordialement.
03 novembre 2010 à 19:58
- 1. Spots basse tension remplacer ampoule halogène
- N°250 : Bonjour, Je suis coincée car j'essaye de remplacer l'ampoule halogène intégrée dans un des spots de mon armoire de salle de bain. J'ai réussi à sortir le spot, mais impossible de trouver comment l'ouvrir.
- 2. Installer une ampoule halogène 300w à la place d'une 150w
- N°7944 : Bonjour Puis-je remplacer une ampoule halogène 150w par une 300w sans dommages pour la lampe ? En évitant de mettre le curseur du variateur (ou régulateur) de puissance au maximum ? Merci pour votre aide. Serge
- 3. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 4. Éco variateur l'ampoule varie toute seule ou reste allumée
- N°16501 : Bonjour, J'ai remplacé 2 va et vient par un variateur et un bouton poussoir (Legrand). J'ai suivi le schéma et c'est OK (enfin je crois), j'ai ramené la phase sur le variateur avec un fil navette... Mais, après 3 ou 4...
- 5. Installer ampoule Eco d'énergie plus puissante que recommandation constructeur
- N°12065 : Bonjour, la lampe que je viens d'acheter indique que les 3 spots sont prévus pour une ampoule de 9W en économie d'énergie maximum. Au final, celle-ci éclaire peu. Est-ce que je peux monter en au moins 11W (ou 15W) sur...
- 6. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
- 7. Remplacement ampoule sur plafonnier immeuble
- N°13757 : Bonjour, J'ai en ce moment un souci pour démonter le socle de mon plafonnier dans ma cage d’ascenseur (voir photo plafonnier). Ce modèle ne contient pas de vis pour fixer l'armature entourant le globe verre, il est...
- 8. Compatibilité ampoule halogène variateur
- N°17829 : Bonjour, Suite à une panne de mon lampadaire halogène, je l'ai rééquipé d'abord avec une nouvelle ampoule, puis un nouveau variateur, et sans succès. Le lampadaire italien date de >10 ans. L'ampoule d'origine était une...
- 9. Supprimer va-et-vient et le remplacer par une autre ampoule
- N°6748 : Bonjour Je voudrais supprimer un va-et-vient qui allume l'ampoule de la cuisine par un interrupteur normal et remplacer ce même circuit va-et-vient par l'ampoule de la salle de bains, qui est branchée sur un interrupteur...
- 10. Lampadaire halogène remplacer ampoule par une led
- N°23604 : Bonjour. J'ai un ancien lampadaire halogène avec variateur de lumière. J'ai mis une nouvelle ampoule led, pour économie, mais ça ne fonctionne pas. Je voudrais donc supprimer le variateur pour mettre un interrupteur, mais...
