Différencier le neutre de la terre sur installation ancienne
9629
Astuces Forum électricité : Différencier le neutre de la terre sur installation ancienne
Bonjour, sur une installation ancienne j'ai déposé un néon avec terre que je veux remplacer par une ampoule standard. Le fil de terre n'est pas identifiable. J'ai 50% de chance d'utiliser les 2 bons fils (phase et neutre).
Que se passe t-il si j'utilise le mauvais fil (phase et terre) ? Est-ce que cela disjoncte ?
Y a-t-il un danger ? Merci.
03 novembre 2010 à 10:30
Conseils Forum électricité 1
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, mais quand vous avez démonté vous avez bien dû voir où était le fil qui était relié sur la masse métallique de l'appareil ; Vous avez 66% de chance de vous tromper, (dans l'ordre des trous) :
- Ph/N/T ça marche,
- N/T/Ph ça ne marche pas, ça disjoncte et vous prenez une bourre si vous touchez la masse,
- T/Ph/N ça disjoncte, et vous pouvez prendre la même bourre.
03 novembre 2010 à 19:34
Conseils Forum électricité 2
PL
PL
13 539 messages
Il y a danger si votre installation ne disjoncte pas, risque de surchauffe des conducteurs, donc d'incendie, et cela peut aller très vite.
Demandez l'aide d'un pro chevronné serait certainement une bonne idée. Cordialement.
03 novembre 2010 à 19:51
Conseils Forum électricité 3
Bob
Bob
2 510 messages
Bonjour, si vous branchez entre phase et terre en principe, si vous avez une protection différentielle et que la prise de terre est bonne, ça doit disjoncter.
03 novembre 2010 à 18:28
  • 1. Neutre ou terre ancienne installation électrique
    N°15136 : Bonjour. J'ai une installation ancienne et revisitée par les nombreux propriétaires précédents. Résultats aucun respect des couleurs des câbles. Pour installer une prise, comment je peux retrouver le neutre et la terre...
  • 2. Distinguer fil neutre et terre sur ancienne installation
    N°6181 : Sur une vieille installation (salle de bain !) arrivent à une prise 2 fils bleus et 1 noir. L'un des 2 bleus est connecté à la fiche terre de la prise. Comment être sûr que les fils bleus ne sont pas 2 neutres et qu'en fait il...
  • 3. Installation régime de neutre IT absence de tension entre phase et terre
    N°25711 : Bonjour. Actuellement en dépannage chez un client, on fait face à la situation suivante : Tension entre phase 1-2: 230Vac Tension entre phase 2-3: 230Vac Tension entre phase 1-3: 230Vac Tension entre phase1 - terre :...
  • 4. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 5. Phase à la terre défaut éclairage
  • 6. Tension anormale entre Neutre et Terre
    N°21577 : Bonjour, Je découvre dans mon installation électrique ce qui suit. Tension entre Neutre et terre = 124 V (au lieu de 0 V). Tension entre Phase et terre = 124 V (au lieu de 220 V). Tension entre Phase et neutre = 220...
  • 7. Sécurisation ancienne installation électrique neutre commun
    N°25976 : Bonjour à tous. Je suis électricien junior et une cliente souhaiterais que je sécurise son installation électrique pour le risque de foudre et de protection pour les personnes avec un parafoudre et un DDR. Mais elle ne...
  • 8. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
  • 9. Problème tension entre phase neutre et terre
    N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
  • 10. Comment sécuriser ancienne installation applique
    N°18912 : Bonjour. Je viens de démonter une ancienne applique dans ma cuisine. Hublot verre base métallique. Au moins 20 ans. 3 fils sortent du mur. 1 fil n'est pas utilisé, est là simplement, le bout est dénudé. Le fil beige...
>>> Résultats suivants pour : Différencier le neutre de la terre sur installation ancienne >>>
douille a baiionnetteampoules electriqueg23 11wattsboitier d encastrement
