Distinguer fil neutre et terre sur ancienne installation
Actuellement 26 621 questions dans le forum électricité
6181
Question Electricite : Distinguer fil neutre et terre sur ancienne installation
Sur une vieille installation (salle de bain !) arrivent à une prise 2 fils bleus et 1 noir.
L'un des 2 bleus est connecté à la fiche terre de la prise.
Comment être sûr que les fils bleus ne sont pas 2 neutres et qu'en fait il n'y pas de terre - ce que je soupçonne fortement ?
Sans terre un interrupteur différentiel sera-t-il suffisant pour la protection des personnes ?
Merci pour vos réponses.
05 septembre 2009 à 08:55
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Pour la première question, il faut mesurer les tensions entre conducteur et faire des tests de continuité à l'origine du circuit.
Pour la deuxième réponse, NON un dispositif différentiel n'est pas suffisant.
Il faut une prise de terre car sinon le courant de fuite ne pourra pas s'évacuer en cas de défaut.
ASFP
05 septembre 2009 à 22:25
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonsoir, pour être affirmatif comme vous l'êtes, il faut trouver le cheminement et le raccordement de ce conducteur bleu, raccordé au contact de terre de la prise.
Essayer de faire une mesure de continuité entre "ce fil bleu" et la prise de terre, cela vous rassurerait, (encore faut-il qu'il n'y ait aucun défaut sur l'installation).
Sans terre, seul le DDR 30mA est admis pour la protection des personnes, et dans le cadre de l'existant, ou la prise de terre est difficile à réaliser, mais dans le cas de rénovation, les derniers textes deviennent applicables.
05 septembre 2009 à 21:29
  • 1. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 2. Différencier le neutre de la terre sur installation ancienne
    N°9629 : Bonjour, sur une installation ancienne j'ai déposé un néon avec terre que je veux remplacer par une ampoule standard. Le fil de terre n'est pas identifiable. J'ai 50% de chance d'utiliser les 2 bons fils (phase et neutre). Que se...
  • 3. Avis fil conducteur faiblement chargé
    N°12876 : Bonjour, En démontant une prise de courant afin de l'exploiter pour la brancher avec une nouvelle prise que j'ai rajoutée 2m plus loin, j'ai trouvé un troisième fil (en plus du neutre et de la phase) faiblement chargé...
  • 4. Phase à la terre défaut éclairage
  • 5. Neutre ou terre ancienne installation électrique
    N°15136 : Bonjour. J'ai une installation ancienne et revisitée par les nombreux propriétaires précédents. Résultats aucun respect des couleurs des câbles. Pour installer une prise, comment je peux retrouver le neutre et la terre...
  • 6. 212 Volts sur le fil de neutre qui revient au disjoncteur
    N°22125 : Bonjour. Tout fonctionnait parfaitement mais depuis hier j'ai un problème de disjoncteur (circuit lampes avec un télérupteur quelque part dans les combles installation des années 70) qui fait sauter le 30 milli. Après...
  • 7. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
    N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
  • 8. Comment sécuriser ancienne installation applique
    N°18912 : Bonjour. Je viens de démonter une ancienne applique dans ma cuisine. Hublot verre base métallique. Au moins 20 ans. 3 fils sortent du mur. 1 fil n'est pas utilisé, est là simplement, le bout est dénudé. Le fil beige...
  • 9. Tension anormale entre Neutre et Terre
    N°21577 : Bonjour, Je découvre dans mon installation électrique ce qui suit. Tension entre Neutre et terre = 124 V (au lieu de 0 V). Tension entre Phase et terre = 124 V (au lieu de 220 V). Tension entre Phase et neutre = 220...
  • 10. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
>>> Résultats suivants pour : Distinguer fil neutre et terre sur ancienne installation >>>
installation electrique dangerbrancher variateur eclairageeclairage jardin 02contacteur jour nuit chauffage
