Branchement moteur 220 triphasé en 220 monophasé
Question FAQ electricite : Branchement moteur 220 triphasé en 220 monophasé
J'avais monté un condensateur de 0,5 micro farads sur un touret à meuler 222 triphasé.
Il n'y avait pas de problème au démarrage et le moteur marchait parfaitement en courtes utilisations.
Hier lors d'une utilisation prolongée (5 à 10 mn), le moteur a dû chauffer et maintenant il me fait disjoncter.
Comment cela s'explique t-il ? Le moteur est-il HS ou est-ce le condensateur ? Merci.
05 septembre 2009 à 09:11
Réponses Forum sur l’électricité 1
Un condensateur sur un moteur triphasé !? Je sens le "bricolin" qui a voulu utiliser un moteur triphasé en monophasé en ajoutant un condensateur qui crée un phase fictive par déphasage.
Malheureusement, cette solution est inadaptée aux forts couples (machine outil par exemple) et aux longues durées de fonctionnement.
Je pense que le moteur a chauffé et est grillé. Dans le doute, remplacez le condensateur.
ASFP
ASFP
05 septembre 2009 à 22:22
- 1. Branchement moteur triphasé 4 fils en 220 Volts
- 2. Passer en 220 V monophasé batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé
- N°14757 : Bonjour, J'ai un batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé que je désire passer en 220 V monophasé. Ceci est possible de le passer en 220 V mais triphasé, donc j'ai changé le sens des languettes, le câble sur la bobine...
- 3. Projecteur cinéma 380 V triphasé l'alimenter en 220 V monophasé
- N°12033 : Bonjour, je possède un projecteur de cinéma Debrie en 16 mm acheté à FR3 son moteur de 1/10 de cv est en triphasé 380 V, il a très bien fonctionné lorsque ma maison était en 380 V, ayant déménagé je ne dispose...
- 4. Branchement moteur 220 V
- N°826 : Bonjour. Je possède une perçeuse à colonne équipée d'un moteur 0,37 Kw. 50hz. 1,3/1,1A. 220/380 V (fils : marron, noir, bleu, terre). Comment puis-je le brancher en 220 V (fils : phase, bleu, terre). Si possible réponse avec...
- 5. Alimenter moteur 220 triphasé en 220 monophasé
- N°2060 : J'ai un moteur ancien apparemment en bon état (220 V - 1,5 HP - 3 phases - PER 50 (50Hz ?) avec 3 bornes non repérées. Est-il possible de l'alimenter en 220 monophasé ? Merci pour toutes les "lumières".
- 6. Branchement perceuse 220 Triphasé en 220 Monophasé
- N°19922 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter à mon ancien travail un tour et une perceuse à colonne tous les deux en 220 Triphasé. Un ancien collègue m'a fait une petite armoire électrique avant que nous soyons licenciés. Il m'a...
- 7. Alimenter moteur machine à coudre 380 V en 220 V
- N°979 : Je possède une machine à coudre industrielle avec un moteur en 380 V triphasé. Comment la faire fonctionner avec une alimentation domestique en 220 Volts ?
- 8. Palan Stahl 380 / 400 V triphasé l’utiliser en monophasé 220 / 230 V
- N°13270 : Bonjour, Je possède un palan Stahl, type T202, qui fonctionne actuellement en triphasé 380 / 400 V. Je souhaite l’utiliser en monophasé (220 / 230 V), mais il n’y a que 3 fils qui sortent du moteur (U ; V ; W)....
- 9. Conseils branchement variateur de fréquences
- 10. Moteur triphasé 380 V sur 220 V monophasé
- N°2317 : Je possède un moteur triphasé 380 Volts, je veux le faire tourner sur le 220 Volts monophasé, comment faire ? Merci.
