Alimenter moteur 220 triphasé en 220 monophasé
Fiches Bricolage Électricité : Alimenter moteur 220 triphasé en 220 monophasé
J'ai un moteur ancien apparemment en bon état (220 V - 1,5 HP - 3 phases - PER 50 (50Hz ?) avec 3 bornes non repérées. Est-il possible de l'alimenter en 220 monophasé ? Merci pour toutes les "lumières".
Conseils branchement électrique 1
Non ce n'est pas possible.
Conseils branchement électrique 2
Bonjour, il est possible de l'alimenter en créant une phase artificielle par le biais d'1 condensateur. CDLT.
30 janvier 2008 à 15:51
Conseils branchement électrique 3
Oui vous pouvez le faire fonctionner par le biais d'un variateur de vitesse type ATV de chez Télémécanique. Référence du produit : ATV11HU41M2E ou ATV11HU29M2E (Valable si moteur asynchrone).
Alimentation en entrée 220V-230V / sortie 380V-410V.
13 novembre 2009 à 11:09
- 1. Projecteur cinéma 380 V triphasé l'alimenter en 220 V monophasé
- N°12033 : Bonjour, je possède un projecteur de cinéma Debrie en 16 mm acheté à FR3 son moteur de 1/10 de cv est en triphasé 380 V, il a très bien fonctionné lorsque ma maison était en 380 V, ayant déménagé je ne dispose...
- 2. Alimenter moteur machine à coudre 380 V en 220 V
- N°979 : Je possède une machine à coudre industrielle avec un moteur en 380 V triphasé. Comment la faire fonctionner avec une alimentation domestique en 220 Volts ?
- 3. Branchement moteur triphasé 4 fils en 220 Volts
- 4. Passer en 220 V monophasé batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé
- N°14757 : Bonjour, J'ai un batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé que je désire passer en 220 V monophasé. Ceci est possible de le passer en 220 V mais triphasé, donc j'ai changé le sens des languettes, le câble sur la bobine...
- 5. Branchement moteur 220 V
- N°826 : Bonjour. Je possède une perçeuse à colonne équipée d'un moteur 0,37 Kw. 50hz. 1,3/1,1A. 220/380 V (fils : marron, noir, bleu, terre). Comment puis-je le brancher en 220 V (fils : phase, bleu, terre). Si possible réponse avec...
- 6. Changer le sens de rotation moteur monophasé 220 volts
- N°24412 : Bonjour. Je cherche à changer le sens de rotation d'un moteur 230 V monophasé. Il n'y a pas de barrettes à inverser, mais une carte avec des fiches et des cosses. Je joins une photo. Il s'agit d'un moteur de marque EMG. Les...
- 7. Moteur triphasé 380 V sur 220 V monophasé
- N°2317 : Je possède un moteur triphasé 380 Volts, je veux le faire tourner sur le 220 Volts monophasé, comment faire ? Merci.
- 8. Branchement perceuse 220 Triphasé en 220 Monophasé
- N°19922 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter à mon ancien travail un tour et une perceuse à colonne tous les deux en 220 Triphasé. Un ancien collègue m'a fait une petite armoire électrique avant que nous soyons licenciés. Il m'a...
- 9. Branchement moteur 220 triphasé en 220 monophasé
- N°6182 : J'avais monté un condensateur de 0,5 micro farads sur un touret à meuler 222 triphasé. Il n'y avait pas de problème au démarrage et le moteur marchait parfaitement en courtes utilisations. Hier lors d'une utilisation prolongée...
- 10. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
