Branchement perceuse 220 Triphasé en 220 Monophasé
Question Forum Électricité : Branchement perceuse 220 Triphasé en 220 Monophasé
Je viens d'acheter à mon ancien travail un tour et une perceuse à colonne tous les deux en 220 Triphasé.
Un ancien collègue m'a fait une petite armoire électrique avant que nous soyons licenciés.
Il m'a branché le tour sur un variateur de fréquence (voir photos) et celui-ci fonctionne parfaitement.
Il devait me mettre une prise en plus, sur le variateur, pour pouvoir brancher ma perceuse mais il n'a pas eu le temps.
En installant la perceuse le câble qui était relié à la perceuse s'est arraché du bouton de mise en marche.
C'est un bouton avec deux vitesses (voir photos).
Je souhaiterais savoir comment rebrancher ce fameux bouton et comment installer cette fameuse prise sur le variateur de fréquence.
29 avril 2020 à 11:18
Cordialement, l'équipe du forum électricité
29 avril 2020 à 13:26
Bonjour Fred36800. Les photos ne sont guère explicites ; à droite on voit un objet tout noir. On ne sait comment votre collègue envisageait les raccordements.
Quand on branche une machine sur un variateur la commande de celle ci se fait à partir du variateur, et non de la boite à boutons d'origine.
Sur la perceuse vous devez pouvoir faire les différentes vitesses avec un système poulies/courroie.
En gros, le raccordement sur le variateur est direct. La chaine d'alimentation est : Secteur monophasé - Sectionneur avec contact de pré-coupure - Disjoncteur - Contacteur avec commande par BP - Variateur - Moteur.
Ensuite il faut paramétrer le variateur.
On ne sait si la connexion du tour est faite ainsi.
Vous devriez appeler votre ami afin qu'il vous dépanne. Devant l'écran on est très limité.
29 avril 2020 à 13:53
Dans le premier post, la première photo c'est l'étiquette qui est sur le côté du variateur de fréquence.
La seconde photos c'est le bouton qui est sur la perceuse à colonne.
Effectivement sur la perceuse il y a un système de poulies pour les différentes vitesses.
La première photo ici c'est la petite armoire que mon collègue a fait.
La deuxième c'est le type de boutons de mise en marche de la perceuse.
Je ne peux pas l'appeler je n'ai pas son numéro.
29 avril 2020 à 15:36
À ce jour 73 065 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus..
BricoVidéo image du jour. Église Saint-Eustache de Paris, en période de confinement. Photo Patrice Faro. Canon EOS 5D Mark II, objectif Zoom Canon 17-40
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Photo sur Paris en période de confinement
Fabrication masque de protection
Bon confinement prenez soin de vous et de vos proches.
Courage à toutes et à tous, cordialement l'équipe de Bricovidéo.
29 avril 2020 à 17:37
Re. Bien difficile de reprendre un projet ayant été mené par quelqu'un d'autre. On trouve bizarre la présence d'un contacteur avec relais thermique. C'est le variateur qui assure la protection du moteur. Votre collègue avait peut-être ses raisons.
Il faut le contacter d'une façon ou d'une autre.
Devant l'écran on est plus que limité. Il faut être devant l'équipement et comprendre comment il a été câblé. Ensuite on se retrousse les manches.
Attendons d'autres avis.
29 avril 2020 à 18:44
- 1. Passer en 220 V monophasé batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé
- N°14757 : Bonjour, J'ai un batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé que je désire passer en 220 V monophasé. Ceci est possible de le passer en 220 V mais triphasé, donc j'ai changé le sens des languettes, le câble sur la bobine...
- 2. Combien coûte le passage du triphasé 380 au monophasé 220
- N°2957 : Bonjour à tous, je suis dans le même cas que certains (achat d'un maison équipée en triphasé 380V), et je me sent pris en otage ! Chez moi tous disjoncte si je met deux radiateurs + un plaque électrique (c'est à dire rien),...
- 3. Branchement moteur triphasé 4 fils en 220 Volts
- 4. Projecteur cinéma 380 V triphasé l'alimenter en 220 V monophasé
- N°12033 : Bonjour, je possède un projecteur de cinéma Debrie en 16 mm acheté à FR3 son moteur de 1/10 de cv est en triphasé 380 V, il a très bien fonctionné lorsque ma maison était en 380 V, ayant déménagé je ne dispose...
- 5. Branchement moteur 220 V
- N°826 : Bonjour. Je possède une perçeuse à colonne équipée d'un moteur 0,37 Kw. 50hz. 1,3/1,1A. 220/380 V (fils : marron, noir, bleu, terre). Comment puis-je le brancher en 220 V (fils : phase, bleu, terre). Si possible réponse avec...
- 6. Alimenter moteur 220 triphasé en 220 monophasé
- N°2060 : J'ai un moteur ancien apparemment en bon état (220 V - 1,5 HP - 3 phases - PER 50 (50Hz ?) avec 3 bornes non repérées. Est-il possible de l'alimenter en 220 monophasé ? Merci pour toutes les "lumières".
- 7. Alimenter moteur machine à coudre 380 V en 220 V
- N°979 : Je possède une machine à coudre industrielle avec un moteur en 380 V triphasé. Comment la faire fonctionner avec une alimentation domestique en 220 Volts ?
- 8. Alimentation perceuse triphasé en monophasé
- N°21470 : Bonjour. J'aimerai acheter une perceuse triphasée et la brancher avec un convertisseur de fréquence car je n'ai pas de tri à la maison. Mon problème c'est que la prise d'alimentation de la machine est en 5 fils. Donc...
- 9. Branchement tableau électrique 220 monophasé sur compteur 380V triphasé
- N°3851 : Bonjour, après avoir parcouru le forum et étudié beaucoup de réponses, je ne trouve pas celle qui me convient. J'ai loué un local commercial avec une installation électrique qui n'était plus aux normes. J'ai refait toute...
- 10. Conseils branchement électrique équipement industriel 380 V en 220 V
- N°74 : Nous avons fait l'acquisition d'un équipement industriel qui fonctionne sur le 380V 3ph. Notre habitation est alimentée en 220V. Nous aimerions savoir s'il existe un transformateur qui pourrait alimenter notre équipement (à savoir...
