Installation tableau électrique secondaire
Question Forum Électricité : Installation tableau électrique secondaire
Je viens de m'inscrire pour poser une question concernant l'installation d'un tableau secondaire.
J'envisage d'alimenter en électricité, un local situé à 18 m de la maison pour brancher 2 volets roulant, 2 prises secteur, un moteur de piscine hors sol et une plaque chauffante, le tout représentant 3740 W de conso.
La longueur du câble d'alimentation est de 29,60 ml. Je dispose d'une alimentation EDF de 12 KWA/60 A. Le tableau principal se situe près du disjoncteur de branchement.
Je souhaite installer sur le tableau principal un disjoncteur de 32 A suivi d'1 parafoudre type 715 D en avant du câble de liaison pour arriver sur le tableau secondaire un ID type AC 40A et ensuite distribuer sur les disjoncteurs de 10 et 16 A.
Voilà, j'ai donc 5 questions :
Ce schéma est-il cohérent ?
Un parafoudre est-il nécessaire ?
Faut-il ajouter un inter sectionneur de 40 A à l'arrivée sur le tableau secondaire ?
Compte tenu de la longueur du câble de 29,60 ml et de la chute de tension supposée, il me faudrait un câble de diamètre 25 (R2V3G25 mm2) ; Cela me semble beaucoup.
Puis-je passer sur un câble de diamètre 10 (R2V3G10 mm2).
Merci pour votre aide car je ne sais que faire.
29 avril 2020 à 14:30
Forum électricité réponse 1
29 avril 2020 à 14:44
Forum électricité réponse 2
Bonjour Noma.
Pour ce qui est des liaisons et les chutes de tension, l'ami CMT les a rappelées ici :
Longueur maximum des câbles électriques
Votre schéma est cohérent, à condition que le DJ 32 A soit branché sur le bornier du tableau principal, sans passer par un ID.
Le parafoudre est nécessaire si l'alimentation de l'habitat est en aérien et si celui-ci est dans une zone d'indice kéraunique élevé. Bref, là ou les orages sont fréquents. Le parafoudre se monte en tête de tableau de répartition et non sur une ligne secondaire.
L'ID en tête de tableau secondaire sert d'appareillage de coupure. Donc pas besoin d'interrupteur sectionneur. Logiquement il faudrait un ID de type A ; si c'est une plaque de cuisson basique avec des feux fonte ou vitrocéram classique on peut s'en passer. Avec de l'induction il vaut mieux un type A ; mais on comprend que c'est pour un usage modéré. Vous faites au mieux.
Un câble 3G6 mm² est suffisant. Si vous le passez en souterrain vous utilisez du tube TPC de 40 double peau intérieur lisse de couleur rouge, avec un grillage avertisseur rouge au dessus.
Vous pouvez aussi passer un 2G6 mm² et vous faites une terre locale avec un piquet au droit du bâtiment.
29 avril 2020 à 16:34
Forum électricité réponse 3
Lire 2×6 mm². G signifie conducteur de terre. G comme Ground.
29 avril 2020 à 16:54
Forum électricité réponse 4
1/ A part le parafoudre, oui.
Voir schéma.
2/ Le parafoudre si vous en avez besoin, se monte en parallèle sur le tableau principal, pas sur la liaison avec le tableau divisionnaire.
3/ Non inutile, l'interrupteur différentiel 30mA jouera le rôle de coupure générale.
4/ Où avez vous vu cela ?
En tableau sur une chute de tension de 2% maxi sur 30m, qu'il est d'usage de prendre dans pareil cas :
- du 6² vous autorise autorise 4,5 kW (20A)
- du 10² vous autorise 7kW (32A)
- du 16² vous autorise 11,5 kW (50A)
Au vu de ce que vous décrivez du 3G6² suffit, éventuellement du 3G10² si vous voulez que ce soit évolutif.
Voir schéma.
29 avril 2020 à 18:58
- 1. Installation d'un tableau électrique secondaire
- 2. Quels équipements pour tableau électrique secondaire
- N°16610 : Bonjour, J'ai besoin d'aide. Je souhaiterai faire un tableau électrique secondaire dans mon sous-sol pour : 1) raccorder une pompe de relevage 2) un circuit de 2 radiateurs 3) un circuit luminaires 4) un circuit de...
- 3. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 4. Installation tableau secondaire près de mon tableau principal
- N°14532 : Bonjour. Je suis en train d'aménager mes combles et compte poser un tableau secondaire près de mon tableau principal. Je me pose des questions pour me repiquer sur mon tableau principal. La situation actuelle est la suivante...
- 5. Valider installation tableau secondaire
- N°15806 : Bonjour à tous. Pouvez-vous valider le schéma du tableau secondaire que j'envisage d'installer. Il sera distant de 30 mètres du tableau principale et alimentera l'installation d'une piscine. - Disjoncteur de 40A au départ...
- 6. Installation tableau secondaire sous vieux tableaux fusibles
- N°19254 : Bonjour, Ma maison, achetée en 2013, est aux normes de l’époque de sa construction, A savoir 1979. Entre temps différents propriétaires ont fait des bricoles dans la maison (notamment le sous sol) et sur le tableau...
- 7. Tableau secondaire local technique
- N°16605 : Bonjour. Je voudrais installer un tableau secondaire dans mon local technique, la distance entre mon tableau principal et mon local 35 ml, dans ce local donc dans le tableau j'aurai une pompe piscine et petit surpresseur, une...
- 8. Comment créer un tableau secondaire pour piscine
- N°13442 : Bonjour, Je suis en plein travaux pour la construction d'une piscine et j'attaque la partie électrique. J'ai installé : le régulateur de PH, le coffret pré équipé du système de filtration, le coffret pré équipé du...
- 9. Branchement tableau secondaire
- 10. Installation tableau électrique secondaire
- N°935 : J'agrandis ma maison de deux pièces : une cuisine et une chambre. Je projète d'installer un tableau secondaire pré-câblé LEGRAND avec deux disjoncteurs différentiels. Je compte relier le tableau secondaire au tableau principal...
- 11. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
