Carte ZA3 contrôle du circuit électronique
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
19924
Question Forum Électricité : Carte ZA3 contrôle du circuit électronique
dedelemerinos
dedelemerinos
6 messages
Sur ma carte ZA3 une grenouille est restée collée sur les composants et derrière la carte.
Comment savoir si cette carte est grillée ou pas ? (la grenouille est bien grillée par contre)).
Carte ZA3 QUADRO COMMANDO
Merci de votre retour.
29 avril 2020 à 19:19
Forum électricité réponse 1
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
29 avril 2020 à 21:37
Forum électricité réponse 2
30 132 messages
Bonjour dedelemerinos.
Vous nettoyez bien la carte puis vous remettez en service. Vous verrez bien.
29 avril 2020 à 22:32
Forum électricité réponse 3
dedelemerinos
dedelemerinos
6 messages
Je le ferai demain.
30 avril 2020 à 00:26
  • 1. Panne alimentation sur xy carte électronique CAME ZA3
    N°17263 : Bonjour, Carte électronique de commande CAME ZA3 pour portail, un moteur ne fonctionne plus subitement. Condensateurs inversés... sans changement. Fils uv et xy inversés un seul moteur fonctionne. Les deux moteurs sont bien...
  • 2. Fusible qui saute ouverture Portail Came ZA3
    N°24897 : Bonjour à tous, Je viens vers vous pour un souci avec mon portail battant. Celui-ci s'est arrêté une fois ouvert en grand et n'a plus voulu démarrer pour se refermer. J'ai une lampe extérieure qui clignote pour m'avertir de...
  • 3. Carte ZA3 Came tension 20V après les fusibles en L1, L2
    N°18004 : Bonjour. J'ai un automatisme pour portail CAME ZA3 avec motorisation FROG. Un matin de grand froid, le portail ne fonctionnant plus, fusible 5A fondu et disjoncteur off. J'ai remplacé tous les fusibles et réarmé le...
  • 4. Portail Came carte ZA3 problème avec les fusibles 5A
    N°9869 : Bonjour, Je possède 1 portail à 2 battants motorisé par moteur de marque Came. Un fusible de 5 A situé sur la carte de commande, réf ZA3, grille de temps à autre sur commande en fermeture ou ouverture. J'ai réussi à...
  • 5. Branchement lampes sur motorisation portail Came avec carte ZA3
    N°6937 : Bonsoir, J'ai une motorisation de portail de marque Came avec carte ZA3 qui prévoit une connexion lampe cycle 220 V - 60 W. Je souhaite y brancher un éclairage de balisage de 5 lampes de 100 W maxi. Il me faut donc un...
  • 6. Carte électronique de pompe Gardena semble être hors service
    N°8192 : Bonjour Je possède une pompe automatique de marque Gardena 4000/5i électronique plus qui, actuellement, ne fonctionne plus. J'ai changé le condensateur en pensant que cela venait de là, mais j'ai toujours même problème. On m'a...
  • 7. LED verte clignote carte Came ZA3
    N°18098 : Bonsoir. Sur la carte came ZA3 la LED verte clignote. Lorsque j’appuie sur CH1 et le bouton gauche de la télécommande la LED vertébrale continue de clignoter et aucun relais ne fonctionne sur la carte. En revanche même...
  • 8. Recherche notice carte électronique portail battant
    N°25505 : Bonjour à tous. Mon portail battant dysfonctionne. Il a été installé par un professionnel en 2014 avec un kit Autoflex. Malheureusement, la société a été déclarée en liquidation judiciaire en 2016. Je n'ai...
  • 9. Elle sert à quoi cette carte électronique ELPRO ?
    N°20211 : Bonjour. J'ai cette carte électronique de marque Elpro mais je ne sais pas à quoi elle sert. Si quelqu'un sait. :smile: Merci.
  • 10. Broyeur à végétaux n'arrive plus à couper les branches même petites
    N°15758 : Bonjour, Mon broyeur à végétaux électrique censé broyer de végétaux jusqu'à 4cm démarre normalement mais quand je lui présente une branche dans le conduit le moteur ralentit, faiblit et n'a pas la force de sectionner...
>>> Résultats suivants pour : Carte ZA3 contrôle du circuit électronique >>>
bricovideo astuces de bricolage en videobricovideo forumsbricovideo ampoule de projectionforums bricovideo
