Elle sert à quoi cette carte électronique ELPRO ?
Apparemment ce seraiT une une alimentation 220v / sortie 1,4 Ampère ; Il faut mesurer la tension de sortie 12v ? 18v ? 24 ?
A+++
A+++
22 septembre 2020 à 08:28
Bonjour Terrien !
D'où provient cette carte ? Où l'avez-vous dénichée ?
A première vue il s'agirait d'une alimentation stabilisée 12V? 24V ? 48V ? (peu probable) secourue par batterie.
(Pas encore trouvé de documentation).
La fonction du relais est inconnue.
Peut-être des contacts signalant le fonctionnement sur secteur ou sur batterie.
En examinant la carte ou en testant son fonctionnement on pourrait peut-être en savoir plus.
Usages :
- Contrôle d'accès ? (système de digicode/badges)
- Serrure électrique ?
- Automatisme de portail ?
- Avec boitier adéquat (avec autoprotection) système d'alarme ?
Usages :
22 septembre 2020 à 09:50
Merci pour vos réponses.
C'est mon ancien propriétaire qui avait laissé cette carte dans le grenier.
A l'époque j'avais cherché sur internet et j'avais noté "Alimentation 13,7 V , 140 mA pour centrale d'alarme ou pour recharger une batterie aux plombs".
Je ne peux pas tester cette carte, je n'y connais rien en électronique.
Pensez-vous qu'elle peut se revendre ? Si oui à quel prix environ ?
22 septembre 2020 à 12:06
Cette carte est une alimentation de chez ELPRO de mai 1994 qui a deux sorties 12V continu avec secours de ces sorties via une batterie au plomb.
L'alimentation se fait en 220 V 0.5 A sur les entrées marquées 230 V ~.
Les fils bleu et rouge alimentent une batterie de secours au plomb du type 12 V 5 ou 7 Ah. Respecter les polarités (bleu -, rouge +).
Description en regardant la carte vue de dessus et inscriptions à l’horizontale.
Dans l'ordre des connexions (et composants) vous avez de gauche à droite :
o "NS" = sortie +12V pour indicateur d'alimentation réseau (220V ~).
A mettre en association avec une sortie "-"
Pour alimenter une LED à travers une résistance, indiquant que l'alimentation est sous tension.
Pour alimenter le relais pour une commande via ses contacts secs (C et R ou/et C et T).
Les sorties 12V utilisateur qui délivrent le courant via le réseau 220V ~, ou via la batterie en cas de coupure :
o "+2" = deuxième sortie + du 12V utilisateur protégée par fusible F3
o "+1" = première sortie + du 12V utilisateur protégée par fusible F2
o "-" et "-" sont les sortie - pour les deux sorties 12V utilisateur (elles sont reliées donc communes)
Le relais
o "-R" et "+R" pour alimenter en 12V continu le relais (en respectant la polarité)
o les contacts du RELAIS :
"R" contact fermé au repos (NC ou normally closed).
"C" commun (continuité entre "C" et "R" au repos).
(continuité entre "C" et "T" quand le relais est alimenté en 12V)
"T" contact ouvert au repos (NO ou normally open).
L'alimentation :
o fusible d'entrée de 0.5 A dans un support noir, marqué F1/T500mA
o "230V ~" alimentation en 230V alternatif
o La masse pour mise à la terre.
Il y a une résistance variable (ou mini potentiomètre) marqué R3. Celui-ci permet d'ajuster la tension de sortie de 12V à 13,38V pour la charge de la batterie. Le réglage se fait à vide (batterie déconnectée). C'est la valeur maxi de charge d'une batterie au plomb.
Le relais est un accessoire qui peut être utilisé en l'alimentant par la sortie "NS" et une des sorties "-". Ceci pour valider la mise sous tension et ainsi avoir une commande via ses contacts ouverts ou fermés.
Le relais peut être aussi sollicité par toute autre source de 12V continue.
Concernant la valeur... Nous sommes en 2021 avec des composants électroniques beaucoup plus modernes...
Le relais
L'alimentation :
21 avril 2021 à 23:01
Merci beaucoup pour ta réponse très complète
24 avril 2021 à 11:51
- 1. A quoi sert cette carte électronique ?
- N°21121 : Bonjour. J'ai obtenu cette carte électronique j'aimerais savoir à quoi elle sert. Si quelqu'un a une idée je le remercie d'avance.
- 2. Recherche notice carte électronique portail battant
- N°25505 : Bonjour à tous. Mon portail battant dysfonctionne. Il a été installé par un professionnel en 2014 avec un kit Autoflex. Malheureusement, la société a été déclarée en liquidation judiciaire en 2016. Je n'ai...
- 3. Carte électronique de pompe Gardena semble être hors service
- N°8192 : Bonjour Je possède une pompe automatique de marque Gardena 4000/5i électronique plus qui, actuellement, ne fonctionne plus. J'ai changé le condensateur en pensant que cela venait de là, mais j'ai toujours même problème. On m'a...
- 4. Panne alimentation sur xy carte électronique CAME ZA3
- N°17263 : Bonjour, Carte électronique de commande CAME ZA3 pour portail, un moteur ne fonctionne plus subitement. Condensateurs inversés... sans changement. Fils uv et xy inversés un seul moteur fonctionne. Les deux moteurs sont bien...
- 5. Panne carte électronique récepteur télécommande ouverture de portail
- N°12352 : Bonjour et bonne année à vous tous ! La carte électronique permettant la réception de l'impulsion de ma télécommande d'ouverture et fermeture de mon portail à battants est grillée. L'entreprise de motorisation de mon...
- 6. Problème transfo qui alimente la carte électronique de mon portail
- N°14239 : Bonjour, J'ai un petit problème avec le transfo 12v qui alimente la carte électronique de mon portail électrique, mon transfo a lâché et je voudrai le remplacer par celui là (en photo). Suite au branchement de ce...
- 7. Fusible carte électronique saute dès que je réenclenche
- N°12680 : Bonjour. Dans mon tableau de gestion d'eau se trouve une carte électronique où se situe un fusible. Je retire donc la carte pour changer le fusible défectueux et quand je la remets en place le fusible saute de suite. Que se...
- 8. Carte électronique moteur Somfy S7000 à changer
- N°6698 : Je dois changer la carte électronique du moteur Somfy S7000, quelqu'un pourrait-il me donner la marche à suivre ? Merci d'avance.
- 9. Panne carte électronique motorisation portail Somfy
- N°17265 : Bonjour à tous, J'ai un portail 2 battants de la marque Somfy modèle SGA 6000, mais depuis 2 jours j'ai le battant N°1 celui qui a le moteur et la carte électronique fait des siennes. Les deux battants s'ouvrent mais à la...
- 10. Panne portail 2 battants carte électronique Ditec
- N°21613 : Bonjour à tous. Je possède un portail 2 battants avec carte électronique Ditec 1VIVAH 0809109570L21. Je suis rentré de week-end et une disjonction a eu lieu pendant mon absence. Je peux ouvrir ce portail en mode 1 battant...
