Carte électronique moteur Somfy S7000 à changer
Conseil Réparation électrique : Carte électronique moteur Somfy S7000 à changer
Je dois changer la carte électronique du moteur Somfy S7000, quelqu'un pourrait-il me donner la marche à suivre ? Merci d'avance.
13 novembre 2009 à 08:49
Conseil Dépannage 1 Electricite
Bonjour, j'ai un problème sur S7000 aussi, peut-être la carte ?
Il se met en mode anti-intrusion et la télécommande ne fonctionne plus, il ouvre quand même avec l'inter ? Avez-vous changé la carte ? Merci. Bruno.
21 mars 2010 à 21:41
Conseil Dépannage 2 Electricite
Je possède un moteur pour Porte de garage Somfy S 7000 (ma porte de garage fait 2mH pour 4m L) que à marche correctement jusque hier soir. La lumière derrière est allumée mais le moteur ne veut plus marche et il obéi pas aux télécommandes.
Je dois changer le moteur ou juste change la carte électronique ?
Pouvez-vous maider ?
Merci davance de votre réponse rapide
Amicalement
Amicalement
04 août 2010 à 09:42
Conseil Dépannage 3 Electricite
Il faut juste changer la carte c'est courant sur ce modèle. Très simple.
La carte coûte environ 110€, pour ce qui est du moteur il faut changer toute la tête, 285€.
Bon courage, pour réparer la carte il faut trouver un électronicien capable de trouver le composant déficient. J'ai renoncé. R.
13 décembre 2013 à 17:19
Conseil Dépannage 4 Electricite
Bonsoir à tous,
J'ai un souci avec le moteur Somfy S7000 de ma porte de garage, le moteur répond aux impulsions que je donne via la commande, mais a l'air que la chaîne bloque.
J'ai démonté le capot jusqu'à l'endroit où il y a la chaîne d'enroulée, je l'ai graissé mais rien n'y fait..
L'engrenage entraîne bien la chaîne, par contre j'ai l'impression que le moteur n'a plus sa puissance pour tirer cette chaîne, faut-il que je remplace ce moteur et si oui avez-vous un site où je peux le commander svp ?
Merci pour votre aide..
12 décembre 2017 à 20:36
- 1. Panne carte électronique motorisation portail Somfy
- N°17265 : Bonjour à tous, J'ai un portail 2 battants de la marque Somfy modèle SGA 6000, mais depuis 2 jours j'ai le battant N°1 celui qui a le moteur et la carte électronique fait des siennes. Les deux battants s'ouvrent mais à la...
- 2. Tester moteur de hotte 4 fils
- N°19936 : Bonjour à tous, Je viens de changer la carte électronique de ma hotte, elle était usée au niveau du bouton de lumière (un peu brulée) et la lumière ne fonctionnait plus, par contre le moteur fonctionnait (peut-être pas...
- 3. Changer le sens de rotation moteur monophasé 220 volts
- N°24412 : Bonjour. Je cherche à changer le sens de rotation d'un moteur 230 V monophasé. Il n'y a pas de barrettes à inverser, mais une carte avec des fiches et des cosses. Je joins une photo. Il s'agit d'un moteur de marque EMG. Les...
- 4. Branchement photocellules BFT moteur de portail Somfy
- N°25335 : Bonjour. Nous venons d’installer un portail avec moteur Somfy freevia origin plus. En parallèle, nous avons acheté des photocellules BFT THEA A.15.O.PF UNI. Nous n’arrivons pas à brancher ces photocellules et le...
- 5. Brancher récepteur Somfy 1841022 et carte moteur Deimos BFT et QSC DMA
- N°19503 : Bonjour, Comment brancher le récepteur Somfy 1841022 sur carte moteur Deimos BFT et QSC DMA. Après plusieurs tentatives, je suis en échec. Le canal 1 doit ouvrir et fermer le portail totalement. Le canal 2 doit ouvrir et...
- 6. Carte électronique de pompe Gardena semble être hors service
- N°8192 : Bonjour Je possède une pompe automatique de marque Gardena 4000/5i électronique plus qui, actuellement, ne fonctionne plus. J'ai changé le condensateur en pensant que cela venait de là, mais j'ai toujours même problème. On m'a...
- 7. Moteur Somfy montage compatible ou pas ?
- N°17887 : Bonjour, Je viens de récupérer des axes motorisés de volets roulants, ce sont des Gemini de chez Somfy. Ils étaient installés avec les boitiers radios que je joins en image. Ma question : Est-ce que je peux les faire...
- 8. Panne motorisation portail battants Somfy SGA 4100
- N°18121 : Bonjour à tous. Un nid de fourmis s'est logé dans le bloc principal de ma motorisation portail Somfy SGA 4100. Après nettoyage des engrenages etc, je me suis aperçu que quelques fourmis étaient rentrées dans la partie...
- 9. Changer les condensateurs pompe immergée Guinard
- N°25826 : Bonjour à tous. J'ai besoin de votre aide.... Voilà je possède une pompe immergée Guinard Idramatic 1200. Celle-ci avait des difficultés de démarrage. Je me suis lancé dans le démontage de la pompe pour changer les...
- 10. Panne moteur mhouse SL1 portail coulissant
- N°19908 : Bonjour à tous, Le moteur mhouse SL1 de mon portail coulissant ne tourne plus. Je suis pas expert en électricité mais ça m'intéresse ; je compte sur vous pour m'éclairer. A mon niveau, voilà ce que j'ai vérifié...
